Фарове на Мерцедес 190Е
  • Фарове на Мерцедес 190Е
    Здравейте, не знам дали темата е за този раздел,но не намерих подходящ.
    Проблемът е следният: имам Мерцедес 190Е и вчера ми изгасна десния фар, смених крушката, но пак не свети. На дълги свети, но много слабо. Замерих го с мултицет, на клемата за късите въобще няма ток, а за дългите има 11волта. Като цяло от дясната страна всички фарове си светят доста по-слабо от колкото от лявата. Къде може да е проблемът?
    От: Фарове на Мерцедес 190Е
    Kaто за начало подай един директен кабел от минуса на акумулатора до крушката на фара. Е, ще ти се наложи да я извадиш от самия фар, но ще разбереш дали причината е лоша маса на целия фар.
    Из "Златния телец"
      Нагорял цокъл?
        Лоша връзка някъде, маса или окислени клеми. Пробвай както ти казва Коко, ако не стане с маса, пробвай директно с плюс.
        Киа спортаж2000тди 98г
        Ауди А3 1.9ТДИ
        Каравана Аdria 390Q
          Всичко казано по-горе, е верно.
          Вземи и смени предпазителите -поне на фаровете - с нови!! Тук може да се види рядко срещаното явление - почти здрав предпазител.
          Имаш ли модул за контрол на изгорели лампи?
            Контактния спрей и пръскане по всички букси, клеми, връзки и най вече масите. Все някъде ще има позеленяло (може и почерняло) окислено.
            Не важно кто напротив, важно кто рядом.
              При мен, при същите симптоми се оказа бушон - Ярис 1,3/2001. Странно, но при изгорял бушон фарът светеше съвсем слабо.
                Първоначално публикуван от drago_pishinkov Преглед на мнение
                Явно е минавал ток по въздушно-капков път
                А всъщност имаше нек'ва система, която за разни пазари, след разни години е била задължителна. Тя има за цел, да не позволява да се кара само на габарити. Като си на габарит и запалиш мотора, фаровете ти светват с някакъв процент от нормалната им мощност. Вероятно е в случая да става въпрос за нещо такова.
                  Бях сменил бушоните на фаровете и проблемът си остана. На следващият ден смених всички бушони и всичко се оправи. Направи ми впечатление че половината бушони не отговаряха на ампеража а бяха заменени с по-мощни, явно предишният собственик е слагал каквито има. Сега фаровете светят много по-силно от преди.
                    В такъв случай огледай местата, където се включват бушоните в таблото. Отдолу има букси, подобни на кабелни обувки, в които влизат двете крачета на самия бушон. Или поне тези бушони, които захранват фаровете и други подобни консуматори, с които има проблеми. Ако са слагали по-мощни предпазители значи, че е имало някакви проблеми със съответния консуматор /сложени по-мощни крушки, късо по веригата и т.н./. От това може да са нагорели буксите в таблото и от тях също да идва проблема с лошия контакт.
                      При тези мерцове това е често арещан проблем - лош контакт в буксата на фара .Често се налага да се подмени цялата връзка между инсталацията на колата и фара
                      Uaz 469 2.4 D MB
                      KTM 600 ROTAX
                      Hyundai Terracan 2.9 CRDI- 2 бр.
                      Иво 0 9 8 осем 9 4 4 2 седем 9
                        Първоначално публикуван от Иво82 Преглед на мнение
                        Така е . Нещо повече : при мен преди време - след подобни манипулации , от които ми писна , накрая подмених фара с нов .
                          Първоначално публикуван от Felipe Massa Преглед на мнение
                          ..На следващият ден смених всички бушони и всичко се оправи
                          Проблема и решението му...
                          Честито!
                            Бе знам ли ?! Чета това :
                            Вземи и смени предпазителите -поне на фаровете - с нови!! .....
                            После чета това :
                            ....Бях сменил бушоните на фаровете и проблемът си остана.....
                            .... а накрая като е сменил бушоните за радиото , запалката , чистачките , мигачите и т.н. , фаровете (дето нямат нищо общо с тия бушони )взели че светнАли като ден ?!
                            ... има нещо гнило тука !
