леене на алуминй
  • леене на алуминй
    здравейте на сички,искам да попитам, дали някой знае и може да ми каже да направа отливка от алуминй.идеятамие да си направа една преса за восъчни основи за пчелни пити.искам съвет,от някой да ми каже,от какъв матерял даси направа калъпа за отливката.проблемът е че от едната страна трябва да излезне глатка,немозе да има допълнотелна обработка.ще бъда много благодарен за съвета.
    От: леене на алуминй
    С този правопис трудно ще получиш отговори, защото няма кой да ти разбере написаното.
    За останалите колеги- превеждам на български:
    Първоначално публикуван от pawka1213 Преглед на мнение
    Здравейте на всички.
    Искам да попитам: дали някой знае и може да ми каже -как да направя отливка от алуминий?
    И
    деята ми е да си направа една преса за восъчни основи за пчелни пити.
    Искам съвет от някой да ми каже- от какъв материал да си направа калъпа за отливката?
    Проблемът е, че от едната страна трябва да излезне гладка, не може да има допълнителна обработка. Ще бъда много благодарен за съвета.
      Дедо, признай си че не знаеш нищо за халуминйа .
      подаръци за мъже от FACOM
      и на хоби такива
      тел. О879 Ч8Ч 2З5
        колега и аз съм мислил за такава матрица
        аз съм лял в формовачна пръст но не мисля че ще е
        достатъчно финно
        мисля че в гипсов калъп ще е най добре
        имаш ли опит в отливането.
          Каква форма/геометрия трябва да има отливката...
          Ако не е сложна, калъпа може да бъде от ламарина с дебелина 3-5 мм но не трябва да е МАЗНА, ВЛАЖНА ИЛИ КОРОЗИРАЛА /ръзждясъла/- рискуваш най-малкото да се разхвърчи горещ алуминий в процеса на отливане!!!
          Повърхноста на отливката зависи от граповоста на повърхноста на ламарината... За по лесно отделяне от калъпа след отливане, може да се използва за предварително третиране: костно брашно, талк, бебешка пудра, ситно натрошен тебешир, графит, креда.
          След отливане във форма, алуминият винаги "всмуква" т.е след кристализация намаля обема си, това обикновено става от свободната страна на калъпа...
            Първоначално публикуван от maystor Преглед на мнение
            За знаенето знам, че и у Плевен да'ге, съм глявал едни установки за глаТко леене на халуминови джаджи, че и сам съм си лял по едно време от кабел нещица.
              Предполагам, че колегата мисли да използва
              за модел фабрична восЪчна основа.
                Наборе, то ония неща, дето ги лееха в Плевен, даге, после взеха да ги леят някъде у френско, и после нещата потънаха в забвение..
                А иначе, за леенето на халумина, и аз съм лял - в техникума една година лях..
                Във форми от леярска пръст, с отделител от графит..
                Получаваше се, след някакъв натрупан опит.
                За да не всмуква, се проектират и правят мъртви глави. Та всмука остава там. И по леяците, ама там не се разчита много..
                После, в завода гледах как работят леярите - нямаше разлика с това, което съм учил, и което правех. Макар че се лееше чугун, ама то принципите са еднакви, технологията е различна.
                А гледах, щото това, дето беше отлято, идваше при мен в цеха за обработка..
                  С'я накъде - в спама или " преди 29 " !?
                  и на хоби такива
                  тел. О879 Ч8Ч 2З5
                    Първоначално публикуван от VenPS Преглед на мнение
                    Металните форми (кокили) се подгряват предварително . Иначе дърпат много бързо температурата на стопилката и не се получава цялостна отливка .
                    Чугун и стомана се леят в смес от кварцов пясък и водно стъкло . След формоването се обдухват с СО2 и се получава моментална реакция втвърдяване на сместа . После формата се обмазва с една графитена смес защото иначе кварца изгаря .
                      Другия начин е стопилката да заеме кухината на формата много, ама много бързо. Има такива леярски машини, които осигуряват това много бързо запълване, на практика се получава удар, и течния материал запълва много бързо формата, за което кратко време не успава да кристализира по стените, и после да се получи слой върху слой.
                      МНо това е за масово производство, с форми за много хиляди бройки.
                      При колегата наистина ще е най-удачно формата да се нагрее предварително. Поне до 400-500 градуса, че да не се получи кристализация на пластове.
                        Леем стомана.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5622454Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5622456Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5622455 Леем алуминиева сплав . Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5622449Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5622450Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5622451Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5622452Натиснете снимката за да я уголемите
                          Не може ли вместо от алуминий, да се направи от смола с втвърдител. До колкото знам восъка се разтопява на температура, ненарушаваща цялостта на втвърдената смола.
                          „Дори водата придобива лош вкус, щом се взема по рецепта.“
                            Доколкото разбрах,човека иска леяковата форма да е от Алуминий!
                            5х1000х2000,не знам за по-малки-околко 20 лв за кг+пари за гравьор...
                            Не знам дали си заслужава.
                              Аз разбрах че иска да си направи "калъпа" на пресата от алуминий. И си го представих да е от епоксидна смола. Възможно е да си говорим за едно и също.
