Въпрос за теглич ..
  • Въпрос за теглич ..
    Здравейте Колеги.
    Почти съм убеден че някаде, във форума преди време се разискваше,колко трябва да бъде отстоянието на топката на теглича от земята,но не намирам темата.
    Дали не бе 45см? Имали стандарт?
    Става на въпрос че ще се дърпа обикновенно ремарке тип туристическо.А джипката макар и витара е повдигната.
    Е аз и ще премеря с рулетката как е при леките коли и джипките,но неудобно на непознати да се въртя около колите.
    Ако някой знае да каже?!?
    п.п.докато питам и си намерих отговора,естествено тук във Форума,чрез Гоогле:
    отстоянието 48/50 см.
    Последно редактирано от ognqn; 22-08-14, 17:48.
    Nissan Terrano II TDI 2700 2002g. avtomat - три вратичко.... )
    ".....ама сега пазара е пълен с джипове де, на тях даже JEEP пише ....."
    От: Въпрос за теглич ..
    за обикновено "туристическо" ("багажно") ремарке няма особено значение, защото е късичко... Проблем е, когато закачиш дълго ремарке или каравана - започва да "влачи" задницата...
      Височината е от значение еднствено заради разпределението на товара и натоварването върху теглича .
      "Общото тегло на ремаркето не трябва да превишава допустимото за съответния автомобил. В случай, че нямате информация в големия талон на автомобила, максималното общо тегло на ремаркето без спирачки не трябва да превишава 50% от теглото на самия автомобил. Тежестта върху теглича на автомобила може да бъде от 3 до 10% от теглото на ремаркето, но не повече от посоченото на табелата на теглича. Не се допуска тегленето на ремарке, оказващо отрицателно усилие (повдигащо) върху теглича "
      Или по просто казано височината на теглича трябва да е такава , че ремаркето да стои почти " на кантар " като тежестта пада върху теглича - за ремарке 450 500 кг максималното натоварване върху теглича да не е повече от 50 кг , като не бива и да "повдига" теглича . Така че закачай ремаркето и гледай как стои - ремаркето ти трябва да е хоризонтално и тогава натоварването върху теглича е в норма
      VEREYA MOTORSPORT TEAM
        50см. без значение какво ще закачаш,каравана, платформа,т.ремарке.
        ТЛК-120 Николай Колев
        0898521295
          С едно изречение...Тегличът трябва да е хоризонтален без товар.Всичко друго е баланс на прикаченото...
            На леката ми кола, с оригинален теглич височината от земята до горната част на топката беше 46см. и ремаркето (равномерно натоварено) стоеше хоризонтално. Сега на джипа тази височина е 49см. и задницата на ремаркето е леко на долу. Ако трябва да се хоризонтира, това е свързано с много натоварване отпред, което пък не е правилно. И едно неписано правило, но много вярно - колкото е височината от земята до върха на топката на теглича при закачено ремарке в см., толкова , (но не в повече) трябва да е натоварването/натиска му в кг. Всичко това от личен опит с двата вида ремаркета.
            Nissan Terrano II 2.7TDI 2000г. R20 и Detlefs RT2
              Благодаря на всички изказали мнения.
              Аз се и поразходих с рулетката.Повечето са до към 50см.
              Но имаше и на 42см и 53 см.
              Когато бъде монтиран моя теглич ще споделя снимки.
              Поздрави!
                50 см е по стандарт, но това зависи и от самото състояние на автомобила. Може в момента автомобила да е натоварен и да се измери по-малко разстояние. Като цяло не оказва влияние височината върху силата оказваща върху теглича. Височината оказвавлияние на задницата на ремаркето. Ако е прекалено висок теглича задницата на ремаркето може да опре някъде.
                  Има тегличи на които се регулира височината.
                    Здравейте Колеги.
                    Да споделя снимките от преправянето на теглича ми.
                    Купих това от тук от Форума:Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5620558 ,но нямах оригиналния накрайник-Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5620559 и се стигна до преправяне.
                    Това е крайния продукт,готов и монтиран:
ID:5620560Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5620561Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5620562Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5620564Натиснете снимката за да я уголемите
