Бърз волан за бъги.
  • Бърз волан за бъги.
    Незнам дали точно така се води името, но идеята е - управление с минимално завъртане на волана. т.е. като на картинк.
    Та въпроса ми е как може да се преработи кормилна кутия, която е с зъбноколело и рейка (мнезнам от каква кола е, но ще науча), та ка че с вавъртане на волана от средно положение на 120 градуса гумите да завият в крайно положение?
    Според мен трябва да се направи предавателното отношение да е почти 1, но пък тогава усилието ще е много голямо, което не е от голямо зночение.
    Става въпрос за управление на бъги.
    До: Бърз волан за бъги.
    ами аз знам такъв начин но не мога да го напиша....ще направя една картинка али ако искаш можеш да си закупиш чертежи за бъги(виж темата"който се интересува имам едни чертежи за бъги")и там е обяснено доста подробно
      Ами направиго като на картинг, защо трябва да преправяш нещо си, за да стане като нещо което можеш да направиш
      99 WJ V8, 5" lift long arm, 35"...
      It's a Jeep thing - you wouldn't understand..!
        С рейка не става. С зъбен редуктор (кормилна кутия) да.
          става на жожо от форума двете бъгита са със рейка.преправял е рейката ама несъм се интересувал как.
            Кажи ми как ще промениш предавателното число на рейката ако не ползваш допълнителен редуктор?
              Ако скъси хебелите при шенкелите, където се закачат накрайниците ще има "бърз" волан + нечовешко усилие, както за водача, така и за самата рейка
                Първоначално публикуван от quadra Преглед на мнение
                незнам несъм го правил азтрябва жожо да каже
                  Да, той кормилния трапец кучета го яли.
                    А неможе ли да се постави зъбно колело с по голям диаметър и с повече зъби. така ще трябва да се преправя и кутията, но това вече е друга тема. Рейката няма смисъл да се преправя според мен.
                    Последно редактирано от Mishania; 28-09-07, 15:32.
                      Просто намираш редуктор с по-малко предавателно отношение и си готов.
                        за да го направя това ще трябва изцяло да преправям управлението а и няма много място
                          Веднага мога да ти кажа един компактен и бърз редуктор, а има и други.
                            давай
                              Руска ръчна дрелка Едната скорост е 1:1
