Колко литра събира резорвара на форд фиеста 94 година 1.3 бензин
  • Колко литра събира резорвара на форд фиеста 94 година 1.3 бензин
    Моля ако някой знае да сподели за сега от 2 човека казват че е 42л на 50 на 50 са сигурни понеже искам да я засега колко ми гори поздрави и благодаря предварително на колегите
    От: Колко литра събира резорвара на форд фиеста 94 година 1.3 бензин
    Пълниш до горе, и след време допълваш пак "до капачката".Допълнените литри делиш на километрите и умножаваш по 100.
    „Дори водата придобива лош вкус, щом се взема по рецепта.“
      Катоп гледам Скания-та от аватара ми се ще да попитам:Разходът,който постига от резервоарите ли зависи?Колкото са по-големи толкова по-малко гори.Пълниш до капачката.Караш 1000 км и пак пълниш до капачката.Събираш всичкото заредено гориво и делиш на 1000.Лесничко е.При по-къс пробег има много паразитни фактори.На такава дистанция е що годе реално.Мисля,че резервоарът наистина е 42 л.
        Фиестата ми се струва че не може да мине 1000 км. с един резервоар.
          Резервоара на Фиеста поне до 1996г. събира 42л.http://avtomarket.ru/Ford/Fiesta/5dr...ack-1994-1995/ .
          Из "Златния телец"
            Имах такава Фиеста. Резервоара е 42 литра.
              TigerHunter благодаря ти за точния коментар и на останалите аз го смятам по друг начин разхода ако трябва да го смятам по вашия ще ми отнеме доста време
                Прави се просто: От точка А (бензиностанция по предпочитание) се зарежда , докато изключи пистолета.Кара се 100км и после обратно на същата бензиностанция.Пак зареждане , докато изключи. Отчита се зареденото гориво при второто изключване и се дели на изминатите 200км. Скоростта на връщане трябва да се поддържа същата , като на отиване.Лесно
                  да да точно така ще направя (y)
                    Първоначално публикуван от камионджията Преглед на мнение
                    Що се подиграваш на човек който си е направил труда да ти отговори?
                      ....аз го смятам по друг начин разхода ако трябва да го смятам по вашия ще ми отнеме доста време
                      Би ли ни светнал за другия начин и доколко гарантираш достоверност ?
                        42л ама до гърловината или до капачката? Тубичките за бензин от 5л събират 6л, ако ги напълниш до капачката...
                        Не намирам връзка между размера на резервоара и разхода на гориво...
                          ]Тубичките за бензин от 5л събират 6л, ако ги напълниш до капачката...
                          Как така..,кои са тез тубички за бензин?Да нямаш предвид тез от минерална вода?Да ти кажа колкото пъти сам зареждал шише 10 литрово от минерална вода на колонка ,брояча винаги ми е показвал 9и600,9и700 но никога 10 литра гориво.Што така ?.Явно някой ни цака ама кой,тоз с горивото или тоз с мин вода.
                            Тубите За бензин са едни червени.Продават се по бензиностанцийте.
                              Ок,да не спамим повече на колегата темата.,че се отклонихме много.
