как да изчисля ?
    До: как да изчисля ?
    Първоначално публикуван от Kaskadiora Преглед на мнение
    Защо не потърси нещо наистина здраво като УАЗ?
    Широооко !
    Освен на моста да му сложа два десни ръкава и полуоски ?
    Шъ стане ли ?
    Уморените коне не ги убиват , нали ??
      никой не знае. Нали знаеш научно-доказателствения метод на ПРОБАТА и ГРЕШКАТА? Все някога ще стане, но трябва да си упорит, находчив и да имаш добър заварчик.
      Suzuki SJ 410 Samurai, 0888 199 658 - МСС - Варна и близката околия.
      http://www.cardomain.com/ride/2562837
        Първоначално публикуван от Макавеев (mac) Преглед на мнение
        Широооко !
        Шъ стане ли ?
        Няма да стане.
        На едните ръкави имаа отвор за лагера
          Колко тежи тая бандура и всичко ли по корпуса е работещо? Или може да се реже за олекотяване?
            То дори и да успееш да накичиш всичко отгоре и шасито да издържи незнам дали мостовете ще устискат. Все пак желязо е - троши се. Най-голямото натоварване ще е върху тях.
            Аз не вярвам в чудеса!
            Разчитам на тях!
              Това цялото с лапите и кофата се държи за шасито с 4 болта. 25мм Всичко е нужно няма какво да се маха.
              Така като го гладам , тежи около 1 тон.
                Това няма ли да дойде малко в повече за самурайските мостове
                о 88 з 417 оо 4 - Стоян
                  Ама той няма да лети с тоя мостове.Трябва му да се премести от тая дупка до оная дето е на 20 метра и готова.Предполагам че за дълги разстояния си има платформа
                    Тон е много за самурая. Плаче за УАЗ. Плаче и пита къде ми е уаската бе, изроди! И си къса радиатора на гърдите. Масления.
                    Стреляй, гнида фашисткая! Пока не простудился.
                    Не го ли виждаш? Естествено зелен УАЗ с лапичка на муцуната. Стои си на светофара, чака. Нема жълто, нема кафяво - ни едно колело на стоплинията. Пресяга се лениво, взема некъв голф от пререждащите се, разглежда го замислено, върти го малко. Зелено. Фърля го в храстите, изрязва колоната леваци, на другия светофар се почесва по резервнага гума, намества си предния кардан и дреме докат пак стане зелено.
                    Жип батка, ЖИП! Не ламаринда! Щар по щар е за балъците. Тоя сезон има формули за напреднАле. 4х4+1.
                      Първоначално публикуван от Tsvetan Преглед на мнение
                      Не съм сигурен дали нещо в мостовете няма да изтрещи при тръгване. Двигателят ще има много сила заради скоростната кутия, първа обикновенно е около 3.5 към 1. Още около 3 и нещо към 1 има и от самите мостове. Усилието върху полуоските ще е огромно. Незнам каква е товароносимостта на мостовете на Самурая, но при по-рязко връщане на съединителя може и да извадиш полуоските като бургии. Зависи и с какви гуми ще е. Колкото са по-високи, толкова повече се товари моста. Колко горе-долу се очертава да е теглото на "изделието" - мостове, двигател, скорости, шаси и уредбата?
                      Разчитам на тях!
                        И аз си търся такава кофа, ама няма. Само че моята концепция е по друга.Наумил съм го с яка рама, предни мостове от мотокар(тесни и яки), мотор-какъв да е, две маслени помпи, по 1 хидромотор забит на пиньоните и се управлява като танк. С леви и десни спирачки. Печелиш безумна маневреност, нищо не виси под шасито, плавно потегляне и спиране, като отпуснеш ръчките на разпределителя докрай стои на място като закован. С маслото от същите помпи командваш и кофата и опорите. Лесно се зглобява, лесно се поддържа. Помисли по въпроса. Няма кардани, преходни фланци-кутия мотор, можеш да исползваш съществуващото шаси.....Успех
                        Няма ли някъде още една такава стрела с кофа?
                          Няма . Аз търсех 1 година. И взех цял багер , отзат с канолокопател . концепцията е горе долу същата каквато я описваш . 4х4 с един хидромотор , кърши се в средата като Т-150 ,всичко си работи ,но е ужасно дълго
                          Абе работота отива към уаз-ови мостове. Как да ги скъся ?
                            Дълго е щото се згъва в средата. Уазковите мостове са калпави. Ще изпращят. Тури от мотокар. Ще стане късо.И с 2 хидромотора. Чети по-горе.
                              Стягаи банана или ще скьса какдана или ще изпревари кервана
