Хидравлична станция замръзва
  • Хидравлична станция замръзва
    Здравейте колеги, става дума за хидравлична станция с около 20 литра масло с два цилиндъра повдигащи платформа,проблема най вероятно се дължи на вода от конденз, въпроса ми е дали има начин да се сипе нещо в маслото и да пречи на водата да замръзва, спирт дали би свършил работа или ще направи проблем
    От: Хидравлична станция замръзва
    Спиртът ще повреди гумените детайли, скоро или по-късно. Сигурно ли е, че маслото се помпи както трябва при ниските температури?
      По хидравликите на нашите машини има задължително филтри-дехидратори.
      Доп: Трябва да намериш начин за отстраняване на водата, тя влошава и качеството на маслото, дори да е топло.
      Последно редактирано от Вива ViRuS4eto; 15-12-12, 09:25.
        Някаква мембрана ти трябва под 70 микрона,водата няма да мине през това.
        А иначе нещо което да я направи какво,няма да я изгори,няма да я изпари,най-много да си презечеш маслото и да текне като лейка машината.
        Има ли налягане има и конденз,преди помпата трябва да има и филтър,много от тях се сменят на 500 часа примерно.
        TOYOTA SEQUOIA ‘11
        W140 S420 '99
          Хидрофобните мембрани помагат до някакво налягане. Тука има и друга гадост - разтворимостта на водата в маслото зависи от температурата. На топло ще се вдига в маслото, на студено ще се утаява където намери за добре.
          Трябва си химически дехидратор.
            Това с филтърдехидратора е добра идея , станцията си работи така години без да е давала ядове предполагам че водата като количество е много малко
            Колеги мерси за идеите и мненията, добре че попитах че бях намислил да добавя малко спирт и щеше да се омаже работата
            Последно редактирано от auto_marin; 15-12-12, 09:51.
              Опс, грешка.
              Водата винаги след престой на машината е отдолу. Дори и когато е минала през помпата и е станала на бяло сладко. Затова на бетонпомпите и багерите има дренажен кран в най-ниската точка на резервоара. И през периода октомври- април препоръчват източване- поне веднъж седмично след престой.
              А филтъра на хидравликата, ако има такъв е 10-20 микрона.
              Моята препоръка е източване на маслото, престой в топло помещение за 2-3 дни и обратно наливане в резервоара. Трябва внимателно да се следи, да не влезе утайката при наливането. Доливане на чисто масло, ако е необходимо. Тази процедура се повтаря 2-3 пъти.
              Но обикновенно проблема идва от утаена вода във вътрешните обеми на някои разпределител, където няма голям поток на масло /или никакъв/. При замръзването се блокира стержена и не работи естественно.
              Спирта е неприложим при хидравличното масло.
              П.П. Другия вариант е одтавяш станцията включена докато загрее маслото, правиш няколко хода с цилиндрите, оставяш ги с максимално прибрани прътове, изключваш. Източваш и сменяш маслото с ново, естественно и филтъра се сменя.
              Последно редактирано от dedoKoko; 15-12-12, 10:20.
                Забравих да спомена- за зимния сезон е по-добре да се използва по-рядко хидравлично масло МХЛ 32 (HLP32), а за лятото МХЛ 46 (HLP46).
                  Има специални добавки за хидравлични масла работещи при минусови температури . Сипват се на карите където работят в хладилни камери и няма проблеми .
                    Кой пък измисли разтворимост на водата в маслото. Е има малка, някакви промили или части от промила.
                      Първоначално публикуван от lodkar Преглед на мнение
                      Не знам за разтворимост, но че става на емулсия, приличаща на бяла или жълтеникава боза- да.
                      Утре ще ти снема пресечено с вода и нормално масло МХЛ46.
                      А ти ще ми кажеш кое да оставя в 400литра резервоар на бетонпомпата.
                      Става ли?
                        Пак с определени добавки всяко масло става водоразтворимо и се ползва за СОТ (специализирани охлаждащи течности) в металорежещите машини .
