РЪЧНА ХИДРАВЛИЧНА ПОМПА
  • РЪЧНА ХИДРАВЛИЧНА ПОМПА
    Здравейте От доста време се каня да сглобя една монтьорска преса. Ето това е цилиндъра, който искам да използвам Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5973287Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5973288Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5973289 Натиснете снимката за да я уголемите
    Дължината на телескопа е 500(+10-20мм), диаметъра е 45мм, а външния диаметъра на цилиндъра е 105мм. Диаметъра на самото бутало не знам колко е, но нищо чудно да е 90мм. Цилиндъра съм го свалил от друга преса пътуваща за вторичните, а установката беше буквално скована. Няма вътрешна пружина. При максимално прибрано положение е затапено с тапата. Така се образува затворена камера, на която налягането се увеличава при изкарването на телескопа навън. След като се освободи горната камера(която се пълни с масло) буталото се прибира под силата на налягането в долната камера. Така най-вероятно се губи част от работната дължина, но иначе ще ми се налага да помпам и в двете посоки.
    Само дето нямам помпа! Искам да е ръчна, тъй като става най-лесно, а и пресата няма да се използва нонстоп.
    Имам нужда от помощ за избора на помпата!
    HYDROTECH - HYDRAULIC ELEMENTS.pdf
    Това е каталога с помпите. Би ли могъл някой да обясни за какво е кранчето на помпите модел MPC(предполагам,че е за да обърнеш посоката на помпане)? Какво означава +RV(до колкото разбирам е нещо като предпазен клапан, но нагласен ли е или ти си го нагласяш)? Колко кубикова помпа ще е най-подходяща? Предлагат се 12, 25 и 45 кубически сантиметра. По-малките ще създадат по-голямо налягате, а по-големите ще помпят по-бързо. Като гледам чертежите се чудя дали ръкохватката на болта е клапана за връщане на маслото обратно в казанчето?
    Много въпросителни и предположения... Ще съм благодарен за всяко едно мнение и съвет Поздрави
    ЗА ДА МОЖЕШ, ТРЯБВА ДА ЗНАЕШ!!!
    От: РЪЧНА ХИДРАВЛИЧНА ПОМПА
    МРС е реверсивна помпа с 2 изхода за двата входа на цилиндъра(не можеш да затапиш например единия изход)
    +RV значи че има вграден предпазен клапан на 100 кгс/кв. см(бара, атмосфери)
    Буталото ти е най вероятно 80мм (за 90 ще е много тъка стената на цилиндъра - 7мм)
    С малко математика площта на буталото е 50,2 кв.см и следва че ще имаш натиск 5000кг т.е. 5 тона при 100 бара.
    Като гледам тая пласмасова тапичка отдолу, ще излети още на 20 бара и ще те перне по недай боже някое меко място....
    Така че си вържи двата края на цилиндъра с помпата.
    Хода на натискане при 25куб.см помпа ще ти е по 0.5 см на удар, на вдигане- 1 см на удар.
    Резервоар купен или правен, но не по малък от 5 литра , маслото хидравлично МХЛ 46 (може двигателно М10Д или 15/40)
    но задължително ново, а не отработено.
    За повече въпроси и ръчна помощ ако си от София пиши на лични.
      Сърдечно ти благодаря за съдействието! Спести ми доста главоболия Поздрави!
        Моля, моля, пак заповядай...
        Апропо наистина ако имаш още въпроси по темата и време за убиване прескочи към гара Кремиковци да те открехна и да ти покажа практически как може да стане.
        Но звънни предварително О87 89 две ОО 89, може и събота.
          Аз направих преса от готови крикове ,те не са скъпи ,поне китайските ,ползвах един 20 тона и един три тона , 6 метра П-образ горещо огънат 100.Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Пресс 004.jpg
ID:5412225Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Пресс 001.jpg
ID:5412222Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5412226Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Пресс 002.jpg
ID:5412223Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5412227Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Пресс 003.jpg
ID:5412224Натиснете снимката за да я уголемите
            Малко грунт , и остават две пружини да се сложат ,да се връща буталотоНатиснете снимката за да я уголемите
Име:Пресс готов 002.jpg
ID:5412639Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Пресс готов 001.jpg
Прегледи:3
              Намерих някакви пружини ,не са еднакви ,но засега, а най вероятно и за в бъдеще ще'' работят ''
                Много добре е станала ,а като цена колко излезе?
                Трагичното не е смъртта, а животът, който
                хората живеят или не изживяват до смъртта си.
                Чарлз Буковски
                  П-образа в Перник е 14 лв метър ,похарчени са 6 .болтове М16 -8 броя ,шпилка М8 ,тя не се вижда в доланата част пресата в квадратна тръба . Крик 20 тона, крик 3тона ,пружини не съм ги купувал ,винкели за крачета и тях .Най скъпото боркорона 20мм, с обикновена бургия става малко сложно . В 20ния крик не се налагат много преработки -просто се затапват всички отвори в дъното под бутало и се пробива отвор за штуцер . Крик който се ползва за помпа се нуждае от един отвор за штуцер той се пробива точно под буталото но да не уцелиш технологичните!!!и една тапа вместо цилиндър .Маслото в малкия крик е достаточно за 15 сантима ход на големия крик.Натиснете снимката за да я уголемите
                    Супер!!!
