Въпрос - Нитове вместо заварка?
  • Въпрос - Нитове вместо заварка?
    Здравейте,предстои ми да кърпя купе на витара и ми прави впечетление че колите ръждясват най вече там където е прегорено от предишни заварки. Мога да си я подкарам с ЦО-то,но ми се върти из главата идеята да нитя там където имам достъп с нитачката.
    Въпросите ми са :
    1 по малко здраво ли ще стане?
    2 колко дебела ламарина да използвам за кръпките,0.8 тънко ли ще е?
    3 Какъв размер нитове да ползвам и през колко?
    Благодаря предварително на включилите се в дискусията.
    От: Въпрос - Нитове вместо заварка?
    Нито ще е по-здраво, нито ще е по-устойчиво на корозия. Не и в домашни условия.
    А впечатлението ти е заради факта че обикновено въпросните заварки са по места, по които се насъбира гняс. Логично и ръждясват най-напред. Ако по шасито - хем около тях се насъбира най-лесно гняс, хем точно там са концентрирани деформациите, съответно и боята пада най-напред.
    Не че отричам че топлинното натоварване покрай заварката я "активира", но това е ефект от нефелна обработка след това, а не от самото заваряване. По колите, където са точкови заварки, това пък е ефект от факта че между двата листа ламарина няма как да защитиш качествено от корозия, каквото и да правиш. Абсолютно същия ефект ще е с нитовете (впрочем ако си мислиш за поп нитове - съвсем забрави).
    Някакво решение е почистване до метал, след което грундиране с епоксиден грунд, след което лепене с полиуретаново лепило (с това ги лепят и в завода), след което нитоване. И пак ще тръгне корозия около нитовете.
      Благодаря,спести ми доста мъки и време. Не че си правя илюзии да я карам 20г. тая витара но ми се ще да стане както трябва и за това ми се въртяха такива идеи из главата.
      Да кърпя ли с ламарина от тавани и капаци на коли,''неръждясала,такава имам'' или да купувам черна. Основно е за кърпене пода и подкалниците ,0.8 стига ли като дебелина?
        Първоначално публикуван от васето Преглед на мнение
        Копи си черна ламарина 0.8 или 1-лесно се формова,не се налага чистене на кръпкат за да стане читава заварка.След като изкърпиш,обработи добре,овън и отвътре.
          Преди около 30г. един майстор сменя калниците на жигулито на баща ми с поп нитове ражда нямаше никъде и си бяха доста здраво хванати няма да разказвам какво е преживяло и че ми беше първия "джип" отиде на скрап преди 4г. след 3 смени на двигатели с нови и няколко предни моста.
            +1 за изкърпване с телоподаващо. По мое лично мнение черната ламарина с дебелина 1мм е най-балансирания материал за кърпене. Хем става за прости кръпки, хем можеш да си изработиш и усилващи кутии с достатъчна здравина. Успех с ремонта.
            Из "Златния телец"
              Смяната на калниците при жигулито и хващането им с нитове не е най-вярното решение, тъй като калника заедно с подкалника образуват кутия, която не е само с декоративна цел, а се явява и структурен елемент.Обичайно се разкрачва предницата след такава манипулация.
                Предницата се разкрачва от ботушите но това е друга тема. Не знам колко са здрави нитовите но съм чувал че самолетите ги сглобявали само с нитови сглобки.
                  Първоначално публикуван от sportaga Преглед на мнение
                  Интересно ми е,как е бил занитен калника от към вратата и "пестилката".При използването на алуминиеви нитове,се наблюдава,след време корозия на самите нитове-колкото и да са здрави,когато корозират вече не държат.
                    Да, ама едно време. И корабите - също.
                      Да, ама "ония" нитове нямат нищо общо с тия, за които си приказваме. Тия по самолетите - също, най-малкото като материал. Пък и не са само нитове. Има и лепило. Поне при самолетите де.
                        Ми колегата не е конкретизирал за какви иде реч. Щото аз съм виждал и бакърени.
                          И поп-нитове да са, и стоманени - все тая. Нитове се ползват там, дето дават нещо. В случая не дават нищо повече от заварка. Мостове, кораби, самолети и прочие са все подложени на деформации, при това не малки. Американците и шаситата на камионите си правят с нитове. Ама не съм видял ламарините на кола да са правени така.
                            Не искам да споря просто мисля че ако са качествени нитовите също вършат добра работа.
                              Занитването като сглобка по принцип, с нищо не е по-лоша от заварката - и обратно. Единственото, с което заварката печели е технологичност. В самолетостроенето и досега масово се ползват нитове, защото там основно се работи с алуминиеви сплави, за които заваръчните технологии не са на ниво като при стоманите. При употреба на нитове от материал, различен от този на сглобяваните елементи, резонно има електрохимична корозия.
                              Поп-нитовете са съвсем "друга бира", всичко дотук, общо-взето не се отнася за тях, те са просто един компромис и думата "сглобка" не е съвсем адекватна - с тях се осъществява някакво "закрепване".
