Възможна ли е замяна на ГНП на Аро 3.0 дизел с ГНП от друг двигател?
  • Възможна ли е замяна на ГНП на Аро 3.0 дизел с ГНП от друг двигател?
    Към разбиращите по дизел.- Може ли от един дизелов двигател да се постави ГНП от друг мотор ( На арото 3 литров дизел да се постави ГНП от др мотор щото неговата не става вече ) възможно ли е да пасне ако е пак за 4 цилиндъра с същия обем на двигателя,за прикачането и тръбичките няма проблем ще се напасват. (помпата на арото е роторна ) ето малко снимки...
    S10 & Frontera
    До: Възможна ли е замяна на ГНП на Аро 3.0 дизел с ГНП от друг двигател?
    Мисля че е възможно . Един приятел преди десетина години на Мерседес 123-ка закачил ГНП от некакъв трактор и работеше .........Пробвай с нещо дето го имаш под ръка и ще разбереш .
    Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
      други мнения има ли ?
      S10 & Frontera
        Възможно е, но трябва да ползваш твоето ангренажно колело. Демек така да направиш, че с него да напасваш "новата" помпа. Гледай помпата дали е имала турбо или не, и ако има управление на клапаните да го вземеш и него.
        лек ден и успех! Ако ти трябва помощ пиши!
        4ао
        Никога не спорете с глупака. Хората може да не разберат разликата.
          Първоначално публикуван от Sofeto Преглед на мнение
          Може ли от един дизелов двигател да се постави ГНП от друг мотор .
          В твоя случай от снимките виждам, че помпата е система Лукас(най вероятно лицензна). Французите ги ползват на някои Рена и Пежа. От някое такова може да намериш и същата по моргите?!
            Г/д коя година рено / пежо? какав модел някои знае ли?
            S10 & Frontera
              много прилича като на перкинз.даже мойта е румънска.трябва да ти я снимам да си я видиш иначе на вид е същата.
                Първоначално публикуван от DINI Преглед на мнение
                4ао
                Започва голямото търсене... а това за ангренажното колело мерси много че ми го каза, защото и аз така мислех ако пасне на моето ангренажно колело (белязал съм го за центровката на запалване) няма да се наложи нова центровка защото тя зависи от него нали?
                S10 & Frontera
                  btw преди време купих същата на вид помпа.НО с обратно въртене за жалост... маистора каза че била с обратно въртене... е така и не проработи ...
                  S10 & Frontera
                    значи най важното и трудно е да синхронизираш момента на впръскване към някой от цилиндрите при новата помпа с момента на впръскване (подаване на нафта към дюза) на помпата която слагаш! Това се прави с въпросното колело (ангренажно), което трябва да фиксираш точно. Незнам от къде си, но ако си наблизо може да ти помогна ако набавиш помпата да я напасваме към ангренажното колело и фланеца на мотора. Има и една друга магия за да разбереш дали си на прав път - като въртиш самата помпа с ръка тия прещтраква през 90 градуса, На едно от прещракванията ти е белега на помпата.
                    Абе просто намери подходяща помпа (хубава), качи я на стенд и я провери. Данни за показанията на стенда мога да ти дам, но незнам дали ще те пуснат да гледаш какво става докато ти я тестват.
                    Лек ден и късмет
                      Пускат ме да гледам със сервизаджията станахме прители направо от толкова посещения, но ще оставим работата на него нали за това се пак му плащам, така че за сега се залявам да търся помпа после ще я дам на маистора да я види... а напасването ще го нарпавим се някак с някои по "спец" по гнп като имам напредък ще пиша мерси за помощта.
                      S10 & Frontera
                        От: Възможна ли е замяна на ГНП на Аро 3.0 дизел с ГНП от друг двигател?
                        "мефин" от "перкинс".
                          Ако става Мефина от Перкинз Д 3900 значи стават и редовите бутални Мотор Пал за същия двигател .
