Мотор на стойка зад буса? Законно ли е?
  • Мотор на стойка зад буса? Законно ли е?
    Здравейте!
    Изработих си една стоманена стойка зад буса, която е широка колкото самия бус ( 1800мм ). На нея качих мотора ( Ямаха 350ТТ ). Той е дълъг 2 150мм и като се качи на стойката стърчи от буса по 180-200мм отстрани. Назад стърчи около 600мм. На стойката монтирах стопове, габарити и мигачи. Залепих и светлоотразителна лента, за да се вижда добре. Въпросът е дали е възможно да нарушавам някакъв закон, за който не знам и да ме глобят / спрат от движение. Трябва ли да се узаконява такава стойка ( чувал съм нещо за промяна в конструкцията се вписва в талона ?! ). Това, което аз прочетох е, че е позволено до 200мм странично и 1 000мм отпред/отзад, и не се води извънгабаритен товар. Моля запознатите да помогнат!
    П.П. Подскажете как да издърпам мотора горе по рампата? Търся някаква малка лебедка / телфер ? Къде мога да намеря (не лебедка за няколко тона , а нещо компактно и евтино, което да издърпа 100кг )
    Поздрави, Камен.
    От: Мотор на стойка зад буса? Законно ли е?
    Доколкото знам минаваш някакъв технотест и после в КАТ да го узакониш. Променил си конструкцията и трябва да се провери дали това нещо е достатъчно здраво например, дали няма да се счупи, да падне на пътя и да пострада колата след теб. Също би трябвало да се провери тия светлини които си монтирал с какви жици на направени - телефонни, или от слушалки за уокмен например. Силата на светене - през деня при силна светлина да се виждат стоповете и през нощта да не заслепяват колата след теб. Цвят на стоповете - да не са синьо-оранжеви или мръсно кафяви. Разбираш че малко се шегувам обаче има много аматьори които си мислят че всичко е перфектно обаче може да се окаже че не е. Това което ти написах е едно от малкото неща които се проверяват, ако продължа ще стане много отегчително. Може конструкцията и изпълнението да е перфектно обаче някой трябва да се подпише че това е безопасно на пътя за теб и останалите участници в движението.
      Ето няколко снимки на изделието. Благодаря на колегата за споделеното. Може би ще отида на технотест, но преди да се мяркам там, как да разбера дали ще мина ? Габаритите и стоповете са 5 и 21 вата, мигачи - 21вата. Цветовете се виждат. Стойката е достатъчно масивна като за 110кг мотор. Номерът не се закрива. Какво друго според Вас може да гледат?
      П.П. Сега разговарях с специалист от Технотест. Обясни, че щом стойката се намира извън буса, то това не е конструкционно изменение на МПС и то не подлежи на минаване при тях. Обясних му, че се вози мотор или колела и товарът не надстърча повече от допустимото по закон и каза, че за България това е достатъчно. Иначе за чужбина трябвало да се поинтересувам от конкретните закони там.
ID:5287029Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5287045Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5287044Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5287043Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5287042Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5287041Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5287040Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5287039Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5287038Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5287037Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5287036Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5287035Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5287034Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5287033Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5287032Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5287031Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5287030Натиснете снимката за да я уголемите
      Последно редактирано от Камен Ангелов; 24-06-11, 09:15. Причина: допълнение
        Този тип стойки мисля, че е за велосипеди. За мотоциклети има едни надлъжни ремаркета и полуремаркета. Едва ли ще минеш технотеста. Ако си сигурен в здравината и не караш кросово с буса, карай си така с един "червен парцал" и да не ти пука.
          ППЗДП
          Чл. 155. (1) Товарът трябва да бъде означен с табела "Извънгабарите товар", ако: 1. Излиза отпред или отзад извън пътното превозно средство с повече от 1 метър. 2. Излиза отстрани на най-издадената част на пътното превозно средство с повече от 20 см.
          Приятни разходки .
          Диян Димитров
            Регистрационният номер не се вижда, а актът за това е дебел.
              Амиии...
              1. Мога да си изпечатам и ламинирам хартиен номер, който да закрепя на стойката.
              2. Мога да поискам в Кат трета табела ?!
              3. Мога да си карам така, и като ме спрат да се оправдавам, че само един колан минава пред номера и веднага ще го преместя, за да се изпавя от акта.
                Първоначално публикуван от Камен Ангелов Преглед на мнение
                Амиии...
                По-добре недей ))
                Трети номер също няма да ти дадат.
                Легалното решение е ремарке, ма вероятно може и с двайсе лева и повишено внимание
                  Амиии...
                  1 и 2 НЕ МОЖЕШ. С 3 ще караш още около година и след това, както е на запад- и теглич да имаш.трябва да е вписан в рег талона, т.е. да е сертифициран и узаконен.
                    С малко поразместване на "конците"
                      Това че номера е закрит е малко... несправедливо.
                      Как ли се оправдават пред КАТ 97% от собствениците на "пистови" мотори, на които регистрациите им са монтирани отдолу на калника без каквато и да била видимост към тях?
                      Георги Тонев
                        Така, както е описано, това не е извънгабаритен товар. Светлините, не вярвам ти да си си ги правил, а си ги купил и само монтирал, така че те би трябвало да са сертифицирани и пр. (след като са в продажба). Номерът, по начина, по който се вижда на последната снимка е съвем коректно видим. Но самата стойка, въпреки че определено не е част от конструкцията на автомобила (и съответно, промяна в нея), подлежи на сертифициране и по настоящото законодателство. Друг е въпросът, че още никой не се вглежда в тези неща - но бъдещето изобщо не е розово в този аспект.
                        п. п. Всъщност, едно 70-80% от доработките по нашите джипки, формално погледнато са абсолютно незаконни...
