Хитринки за повече км. за същите пари :)
  • Хитринки за повече км. за същите пари :)
    Добре ще е да съберем на едно място хитринки за икономия на гориво
    1. Каране зад по-голяма от тебе машина. Идеята е, този отпред да цепи въздуха. Това е с много голям ефект за жипки
    2. Гуми: по-тесни и по-напомпени.
    3. Гориво: зареждане при минимална температура, на бензиностанцията с най-висока надморска височина по маршрута.
    За зимата първите 2 хитринки могат да са опасни !
    Суперспам - спама на суперите
    От: Хитринки за повече км. за същите пари
    1. Не става щото за да влезеш в струята трябва да си залепен
    2. Иди дойди
    3. Така и така лъжат та се 200
      1. на 2м. работи яко . Редовно може да видиш таксиджии зад автобус
      3. "при равни други условия " де
        Таксиджиите не са мерило за познания по физика. На 2м няма нищо
          Първото съм го пробвал с мотоцклет, кагота бях млад и глупав. Работи, но само на няколко метра от предния. Изключително опасно! Никаква видимост, никакво време за реакции.
          За второто - ясно.
          Третото, не особено. Горивото в резервоарите на бензиностанциите под земята, няма как да се повлияе от дневните температурни амплитуди.
          А надморската височина, защо? Защото най-високо е най-студено? Или заради по-ниското атмосферното налягане? Но то според мен ще има обратен ефект.
            До къде го докарахме...
            Най-сигурния метод е с въображаемо яйце на десния педал, ама аз не го мога.
              Или билет за влака ......
              Неизвестен мъдрец
                по-голяма височина -> повече енергия.
                50кг вдигнати на 1000м имат енергия, просто се иска на слизаш по инерция когато има надолнище
                  1. Може и да работи, зависи зад какво караме. Примерно, карането зад багер или валяк със сигурност ще е икономично.
                  2. Има ефект. По същата логика - без гуми триенето ще е минимално, а икономията ще е максимална. Карайте по джанти.
                  3. Имам съмнения по въпроса. Ходенето до Хималаите за зареждане дали няма да обезсмисли начинанието...
                  И коментаторите...
                    1. Ускоряване с много малко газ,
                    2. пускане по инерция
                    пак т.1.
                    Пускане по инерция по принцип при всяка възможност
                    каране с ниска скорост (възд. съпр. е по квадратичен закон от скороста)
                      Тва пускане по инерция тцъ. В 21 век повечето коли на скорост и при затворена дроселова клапа харчат 0/100. На празен ход не баш
                        В една друга тема го обсъждахме - ако не изключиш от скорост - двигателят действа като спирачка. Да, 0/100, ама ти отнема инерцията допълнително.
                          Първоначално публикуван от Rabin Преглед на мнение
                          как е възможно 0/100?
                          ако пускаш час! нали двигателя си работи, не може да не харчи изобщо?
                          Пия вино само по два повода: когато за вечеря има дивеч и когато няма.
                            Просто компютъра отчита, че си включил някаква предавка, а педала на газта е отпуснат и командва дюзите да са постоянно затворени-не пускат гориво.
                            Като подадеш газ дюзите си заработват според това колко си натиснал педала. също и ако изключиш от скорост-за да има тихи обороти.
                            Когато ми се налага да карам икономично ускорявам нормално, карам на най-висока възможна предавка, като не превишавам 70 км/ч долу-горе. НА моите машини това е най-икономичната скорост. като се мине над 90-100 започва да се увеличава въздушното съпротивление.
                              Сложи истинско
