Хидравлична станция за преса
  • Хидравлична станция за преса
    Задравеите тарся малко помощ.Правя си малка компактна преса,почти е готова днес сабрах ел.двигателя сас маслената помпа стана много добре обаче веднага изкочиха и проблемите оказа се че двигателят варти помпата в обратната посока,някои може ли да ми каже дали това е лошо или става и така,ел.двигателя е с изведени 2 извода за кондензатора и 2 за захранването а сашто така и дали 2770 оборота не са му множко
    От: Хидравлична станция за преса
    Всяка една хидр.помпа има посока на въртене и тя трябва задължително да се спазва.Оборотите са по-вече от необходимото и не е добре за помпата.До колкото разбирам ел.двигателя е монофазен и по ред причини не е подходящ за задвижването.Какав модел е помпата.По възможност премини на трифазен ел.двигател.
      Ами то на монофазен асинхронен двигател може да му се обърне посоката на въртене, като се обърне пусковата намотка. Ама за тази цел трябва да намериш коя е
      Моите снимки...
      https://www.facebook.com/Photography.by.Ivanko
      https://500px.com/ivankoo
        Най-лесно се разбира,с пласмасово шише за казан,ако маслото бълбука яко си объркал посоката.Принципно посоката на въртене е тая на вход /изход. Ако изхода -високо налягане е отляво,помпата се върти обратно на часовника и обратното.Монофазния двигател е елементарен за обръщане,но си трябва поне 2киловата мошност за средна помпа за преса.Иначе като натиснеш някой лагер ще светнат кабелите.Повечето помпи български и дават 1500об/мин. номинал.Повече не е проблем-ще имаш много голям дебит/повече от номиналния/ и ще сдухаш помпата за нула време.Дай някоя снимка на пресата,понеже един велик специалист по хидравлика,който чакам да се намеси да каже,че не е така. ми затвори темата.
          При натоварване на монофазан двигател по-вече от допустимото оборотите падат и се включва първичната намотка за да развърти ротора до необходимите обороти и да се изключи центробежния регулатор и да заработи работната намотка,ако това не стане остават и двете включени и двигателя изгаря. В твоя случай точно това ще се получи защото развъртането е възможно единствено,ако товара намале е. При този режим на работа единствено може да се получи разтоварване,ако за момент се постави разпределителя в неутрално полужение и ел.двигателя постигне номинални обороти и на ново си включи разпределителя,но това не е решение. Измерване номиналния дебит на хидр. помпи се извършва при обороти 1500 за мин. Посоката на въртене е написана на помпата,а вход-изход е обозначен със стрелка в/у корпуса.
          В една от темите тук един от модераторите беше обяснил как се оразмеряват хидр. системи,но не мога да посоча коя е точно.
            След като хидростанцията е с конкретно приложение,редно е да се тръгне с наличните параметри на пресата-диаметър и ход на хидроцилиндъра,скорост, респ. брой цикли в минута и усилие.Напиши всички данни за помпата от табелката,ако тя ще е копчето,на което ще се пришива палто.
