Хидравлична станция
  • Хидравлична станция
    Здравейте колеги бихте ли ми помогнали да си направя хидравлична станция на 12в
    От: Хдравлична станция
    Малък резервоар, помпа за ABS, и си готов.
    По-важното е какво ще управлява това чудо? Защото "хидравлична станция" е твърде широко понятие.
      Два цилиндара искам да си направя гребло
        Мда, това е по-сериозно. Иска скорост. Не съм в час, но ще следя темата с интерес.
          Тук има хора които са в час и с опит дано помогнат
            Опиши по подробно какво ще правиш, какви са цилиндрите, каква тежест ще носят буталата (за да с евиди какви барове се търсят) изисква ли се скорост както и какви функции ще изпълняват буталата (т.е. колко) за да се знае какъв разпределител трябва... такива работи... също, с какво разполагаш или ще купуваш всичко тепърва.
            Моите снимки...
            https://www.facebook.com/Photography.by.Ivanko
            https://500px.com/ivankoo
              От: Хидравлична станция
              Достатъчно мощен и компактен ел. мотор на 12 волта има в кормилния усилвател на Ситроен С 3 ; С 4 и някои пежа имам го в гаража довечера ще се разровя да го снимам. С нещо такова и правилната хидравлична помпа може да се събере малка хидравлична станция.
                1. Хидравлична схема, от която да е видно колко и какви работни органи ще се задвижват.
                2. Необходими усилия и скорости на работните органи, както и пояснение, дали някои от тях, ще работят едновременно.
                3. Избор на работните органи, по параметри.
                4. Определяне на работно налягане и дебит, на станцията, вкл. нужда от акумулатори (хидравлични).
                5. Избор на помпа.
                6. Пресмятане на хидравличната станция.
                Долу-горе, това е методиката.
                  За моята преса аз си правих станцията, трябваше да изпълнява 1 бутало 2 финкции... на горе и на доло и намерих ел.разпределител с 2 позиции... Но при мен беше лесно че въм на 380волта а не ан 12. Ти можеш да ползваш някой ел.двигател за 12 волта и д аму вържеш маслена помпа, но там тока ще е бая голям при повее налягане, ще ти е терсене да го захранваш. За това най-добре както казват колегите, най добре от някаква кола готово да ползваш ако намериш. Иначе след помпата трябва да сложиш предпазнопреливен клапан, който нагласяш на максималните барове които искаш да постигнеш (можеш да сложиш манометър да ти мери какво е налягането на смата система след клапана) и така щом помпата надвиши тези барове връща маслото в съда за да не се прецака нещо (двигател, помпа, арматура, абе всико може да се прецака от превишено налягане). От там влизаш в разпределителя. За тази цел трябва да кажеш какви функции ще изпълняват бутала и заедно или по отделно ще ги изпълняват. На разпределителя има изписани букви н входовете му- Р,Т,А,В... Р-маркуча от помпата, Т-маркуч към резервоара (да връща маслото от цилиндрите), А-В са маркучи към двата входа на буталото
                  Моите снимки...
                    Понеже няма да ти е лесно да изпълниш сам методиката на Джорджо, всеми събери описания на малки булдозерчета. Прерисувай хидравличните схеми на ножовете, избери най-простата. После ще ти остане само оразмеряването на цялата история.
                      Стефане, няма как да се приложи тази схема. Всички подобни машини (малки булдозерчета ) са, с директно закачени към двигатела, две аксиално-бутални, регулируеми помпи, плюс още една, а понякога и две, допълнителни, също механично куплирани, към двигатела.
                        Камионите който имат падащи бордове са с такива хидравлични станции . Налягането и дебита предполагам ще ти свършат работа.Само не съм сигурен дали не са на 24V
                          На 24V. са повечето. Мерцедесите 1814 и 817 ,имат сериозен проблем,някой път като объркаш копчето за борда и нагоре надолу, се побърква и блокира.
                            Има ги и на малките самосвалчета хидравличната станция е електрическа.
                              Мисля да пробвам с стартер който да варти помпа
