Машина за цепене на дърва
    От: Машина за цепене на дърва
    Днес се сдобих с руски двигател 3 kW 1410r/min чисто нов. Сега е при стругар да направи една втулка от помпата към карето и друга от оста на ротора към карето.
    Как ви се струва мотора?
      Монофазен или трифазен е? Ако е моно го накичи с хубави защити, защото въртящият му момент при пускане е по-малък от този на трифазния и може да го изгориш при пускане под товар(когато хидравликата е под налягане по някаква причина).
      Иначе и бързооборотният щеше да свърши работа с понижаваща предавка, но става сложно, защото на помпата не може директно да се сложи ремъчна шайба.
      Карето какво ще е?
      Хубаво е да е гумено, защото е още една защита - къса се при рязко заклинване на помпата.
        Нормално е да се ползва трипозиционен разпределител, с разтоварено средно положение (директно на слив). При това положение, помпата винаги ще тръгва без товар.
        Последно редактирано от giorgio; 23-08-10, 18:44.
          Безспорно. Но нали знаеш, при такива самоделки често се налучква, нека поне двигателя да не гори
          Интересно е да гледаш как се пулят хората, когато за части от секундата се превъртат манометри, пукат тръби и маркучи и ако се панират гори и моторът.
            Карето какво ще е?
            Двигателя е трифазен, карето е от автомобил, но незнам какъв и от къде. Като взема утре нещата готови ще пусна снимки да си кажете мнението. От къде да намеря такова каре каквото казваш?
            Мормално е да се ползва трипозиционен разпределител, с разтоварено средно положение (директно на слив). При това положение, помпата винаги ще тръгва без товар.
            Моят е точно такъв. Нормалното му положение е в средно, като тогава маслото от помпата отива обратно в масленият резервоар. Обаче му липсва ръчката и лостовата система... на някой да му се намира нещо подходящо?
            Последно редактирано от Y.Stoqnov; 23-08-10, 18:43.
              Схемата ти трябва да е нещо такова:
                Начертай го да се разбира от нормални хора и за цялата работа е нужен 1 ,а не 10клапана ! не вкарвай човека в разход
                Колега за распределитела тия двете дупки са за един държач ,на който се слага системата.Погледни мойта тема или ме намери на скайп да ти обясна кое как.Че с писане бавно,а снимки нямам точно на тоя модел распределител.
                  аз от твоята тема видях как е и мога да го направя, но ако някой има "оригинално" ще е най--добре Само не видях къде ги видя клапаните за които говориш ... сега намерих учебници и ще прочета малко, че току-виж ги видя и аз.
                    Клапаните от схемата на колегата.Накичил я е като коледна елха.
                    А за оригинално.-тоя распределител е от газките 53 боклучарки.От там може да се търси такъв. или лостовата система-но тя е лесна ти направи другото.
                      Хммм... явно не разбирам от хидравлика... Съжалявам, че се намесих толова некомпетентно в разговора на професионалисти. Така и не се научих, че предпазните клапани са излишни, а филтрите са си чисто прахосване на средства... Добре, че не съм показал манометъра, щото настройката може и на око, или слух. Топлинните пресмятания на хидросистемите са гевезелъци за тези, дето четат излишни книги. А схемите и чертежите са алабализми за счетоводителите, за да им изкрънкат повече пари за проекти, които се правят само и единствено по снимки и картинки.
                        аз между другото виждам един клапан, който е след помпата (долу в ляво на схемата). Другото маслен резервоар, помпа, филтър, разпределител, цилиндър. Ще сложа и манометър.
                        продължава да ме гложди това мнение:
                        Първоначално публикуван от michu Преглед на мнение
                        Тази помпа с този двигател ще има дебит 24 л/мин. и мощността ще стигне за 42 bar-a налягане. Основни параметри на хидроцилиндрите са диаметър на буталото и ход.Нямам наблюдения какво усилие е нужно за цепенето на дърва,но ако примерно имаш х.ц. ф80/400 ,при 42 bar-a ще получиш сила на притискане 2100кг и ще извършваш работния ход 400мм за около 5сек.Разпределителя ще го разгадаеш с продухване-нямам данни за този модел.
                        Какво би било положението сега, с двигател 3кВ и 1410об/мин?
                          лостовата система за разпределителя е готова, връзката помпа-мотор също. Утре ще ми предложат цилиндър, а на едно място мярнах маслен резервоар от ЮМЗ и мисля утре да го взема. След това филтър, станин, клапан, маркучи, манометър и проба... снимки утре
                            Така като никой не може да посочи необходимото усилие за цепене на дърва, моят съвет е след изработка на системата, да си направиш проби с по-чепати дънери и да установиш колко е. След това да настроиш предпазно-преливния клапан (препоръчвам ти такъв, а не просто предпазен) на 25% по-високо, от установеното. Аз бих ползвал разпределител с електромагнитно управление и бих добавил крайни изключватели в краищата на хода на цилиндъра. Бих добавил и реле, което да автоматизира процеса, така че след достигане на крайния изключвател в отворено положение на цилиндъра, да превключва разпределителя така, че да го връща в изходно положение. В този случай управлението ще се състои само от един бутон. Разбира се, при така реализирана схема, стоп бутонът е задължителен!
                              от всички клипове, които гледах на подобни машини може да се направи един извод. Хората ги правят горе-долу по един и същи начин, като най-голямата им разлика е в клина. При някой е като нож, дебел около 2см и тогава е задължително буталото да се разпъне на 100%, за да разцепи до край пъна. Другите правят клина с остър връх, но края им става дебел около 15см, като по този начин пъна се разцепва не от пълния ход на буталото, плъзнат по ножа, а от това, че клина става много широк. Тогава нужния ход на буталото е едва 15см, че и по-малко.
                              ето клипче от първия тип: http://www.youtube.com/watch?v=KfTIH-u6IiU
                              ето от втория тип: http://www.youtube.com/watch?v=wtSgQ...e=more_related
                              Идеята ти giorgio е може би най-добрата, която може да съществува. Лошото е, че се съобразявам с наличните компоненти. Нищо не пречи живот и здраве да започна серийно производство познай кой ще прави сметките
                                Ако ще ти смятам парите, фалирал си!
