Машина за цепене на дърва
  • От: Машина за цепене на дърва
    Здравеите! Какво стана с машината за цепене на дърва?Ние също направихме една машина.
    Последно редактирано от giorgio; 11-11-10, 18:06.
      Първоначално публикуван от todpreg Преглед на мнение
      От последния ми пост нищо не съм правил. Купих апартамент и всички усилия, време и финанси отиват там. Останаха ми маркучите, ППК и маслото и мога да тествам. Надявам се скоро да приключа.
      Поздрави
      П.С. Машината ти изглежда добре, каква помпа сложихте??
        52 литрова 3kw мотор 1500 оборота
          Първоначално публикуван от Y.Stoqnov Преглед на мнение
          .... Купих апартамент и всички усилия, време и финанси отиват там. ...
          Е т'ва малшанс. И сега няма да ти трябват и дърва за зимата.(шега,извинявай за спама)
          А иначе, не се отказвай.
            Първоначално публикуван от Paladin Преглед на мнение
            не съм се отказал, аз и преди не се отоплявах на дърва. А колкото до апартамента - всичко вече е готово.
              Здравей колега.Чак сега виждам хубата и полезна тема.Миналата година и аз минах по твоя път.Направих я на колела като ремарке ,с бензинов двигател ,след това сложих и ел.мотор.Ако има трифазен ток ,цепя на ток,ако няма или в гората на бензин.Цепи и хоризонтално и вертикално.Тия дни ще направя снимки да я видиш.
              0887632135-Краси
ID:5228959Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5228960Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5228961Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5228962Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5228963Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5228964Това е моята самоделка.Дано съм ти помогнал с някоя идея.
                0887632135-Краси
                  Доста добро испълнение-Само имам някой въпроси.Така както е вързан цилиндъра не се ли приплъзва назад като натиснеш.И другия въпрос тая шайба някъква с ел. муфа ли е или така ми изглежда.
                    До сега цилиндара не се е приплъзвал,има контра две точки с електрожена на самия цилиндар ,които не могат да минат през захвата.Шайбата няма ел.муфа ,а гумен привод.Двигателя е с ценробежен съединител , който зацепва само когато има движение откъм двигателя.Когато работи с ел.мотора съединителя не сработва и двигателя не се върти.
                    0887632135-Краси
                    • Браво Много са хубави машините на страницата. ЕВАЛАТА
                      Да ви кажа и аз една идейка която я видях в youtube. Доста е хитро и за направата му са необходими малко материали и малко работа. Може да го има по-назад в темата, но ме мързе да търся.
                      Нещото,което цепи е конус с приблизителни размери h120-150 d50-80
                      нещо такова трубва да е. На конуса е направена резба със стъпка 3-5мм. Конуса се куплира към електромотор, оборотите на конуса не са ми известни, така че тахнически по-грамотните да дават предложения.... И друго да добавя, резбата трябва да се съобрази с оборотите, защото ако оборотите са много весоки и резбата е голяма, конуса ще влиза много бързо и може да се озовете в опасна ситуация, ако пък стане обротноте с много ситна резба може и да не цепи, ако са ниски оборотите конуса трудно ще разруши повърхността на дървото и бавно ще цепи..... Абе варианти колкото щеш....
                      Осто на конуса се намира на 90-100мм от работния плота, а еликтромотора от долу някаде.
                      Пускаш машината и конуса започва да се върти. Подаваш му трупче поставено право (оста на трупчето е перпендекулярна на оста на вяртене на конуса) лека полека конусната резба захапва и започва да тегли трупчето, като го разцепва през това време.
                      Няма никакво усилие при тая рабона и единственото, от което трябва да се пазиш е конуса да не ти дръпне ръкавите иле нещо друго.
                      Ще потърся клипчетата и като ги намеря ще ги приложа.
                      Ето и обещаните клипчета:
                      http://www.youtube.com/watch?v=N1HZztie5ac
                      http://www.youtube.com/watch?v=GnZUkl0NC5A&NR=1
                      http://www.youtube.com/watch?v=Cc0Mf...eature=related
                      http://www.youtube.com/watch?v=UQLYdzlJndo&NR=1
                      http://www.youtube.com/watch?v=AYNVln0I0m0&NR=1
                      http://www.youtube.com/watch?v=2dMjNa4DQgM&NR=1
                      Последно редактирано от giorgio; 22-11-10, 09:53.
                      ЗА ДА МОЖЕШ, ТРЯБВА ДА ЗНАЕШ!!!
                        Първоначално публикуван от graf_fon_kochev Преглед на мнение
                        Ами има го, даже е и обсъждано. Опитай се следващият път да преглеждаш цялата тема преди да пишеш . Поздрави.
                          Браво ..... Може да го има по-назад в темата, но ме мързе да търся.
                          ... И друго да добавя, резбата трябва да се съобрази с оборотите, ...........
                          Не може а го има и е обсъждано ....има и снимка на машината с тех.данните - ел. двигателя и конуса ....ама и на мен не ми се търси къде точно е .... най важното е не резбата а мощността на двигателя колкото по мощен толкова по добре но минимум трябва да е 4 кВт и то за по малки дръвца ....
                            Ето една машина за цепене на дърва с малко повечко екстри
                              намерих 25 литрова помпа, утре ще я монтирам.
                              Какво хидравлично масло ще е подходящо и от къде да се сдобия с него?
                                Няма кой знае какъв избор на хидравлични масла, но във всеки по-голям град(вероятно и в Ст.Загора) има специализирани фирми, за продажба на масла.
