Измайсторихме Сонда самоделка за лична употреба
  • Измайсторихме Сонда самоделка за лична употреба
    Здравейте, измайсторихме с бащата самоделка за сондаж на вилата. След като водата от собствен водоизточник (изворче, каптаж ) от година на година взе да пресъхва по рано и да идва по късно се решихме....
    Имахме доста железария по двора и от тук от там с идеи и снимки се почна. Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20241228_171733536_HDR.jpg Прегледи:0 Размер:404.6 КБ ID:6997092 Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20241228_171759549.jpg Прегледи:0 Размер:387.1 КБ ID:6997093
    Последно редактирано от lakatnika; 26-04-25, 17:22.
    Shuanghuan S Ceo 2.4i/128Hp
    Краси
    "машината обича Ласка,грижливо гледане и Смазка"
    Това горе е в суров вид със стария счупен редуктор.
    Ел. двигателя е 3,2 моно на 1440об., редуктора РЦС 100 с 31.5об. на изходящия вал. На ремъчна предавка е със ръчен съединител и докарваме точно 15 оборота в минута. Монтирахме на оста на редуктора макара с 20м. стоманено въже 10мм., тя се върти от допълнителен мотор 0.4кв. пак с ремъчна предавка и за целта отгоре на редуктора има двуканална шайба 280мм. постоянно зацепена.
    Така с единия двигател пускаме а с другия вдигаме винта с тръбите.
    Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20250418_173153098_HDR.jpg Прегледи:0 Размер:856.6 КБ ID:6997099 Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20250418_182149366_HDR.jpg Прегледи:0 Размер:914.2 КБ ID:6997100 Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20250418_173213107_HDR.jpg Прегледи:0 Размер:750.2 КБ ID:6997101 Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20250418_193852273_HDR.jpg Прегледи:0 Размер:708.5 КБ ID:6997102 Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20250418_173158901.jpg Прегледи:0 Размер:686.6 КБ ID:6997103 Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20250330_105054537_HDR.jpg Прегледи:0 Размер:882.2 КБ ID:6997104 Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20250330_105109017_HDR.jpg Прегледи:0 Размер:1.01 МБ ID:6997105 Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20250418_173140904_HDR.jpg Прегледи:0 Размер:1.00 МБ ID:6997106
    Последно редактирано от lakatnika; 26-04-25, 18:51.
    Краси
      Цялата шейна се вдига и пуска с телфера горе, големия мотор е на панта вертикално, малкия статичен.
      Тръбите са по 1,50м/48х3, свързваме ги с втулки 42х3 вътрешно. Втулката е с по 2 болта 12ки усилени (10,9) и с по 2 инжектирани заварки. След като сменихме редуктора (преди това болтовете бяха 10ки обикновени) и като развъртяхме с новия се скъсаха 2 болта, съответно тогава минахме на 12ки.
      Решихме да пробваме с обикновен винт китаец 200мм.... усилихме му опашката и пр...
      Извъртяхме до 6м., ноооо..... пропуснахме в радостта си че оста му сигурно е тънкостенна...
      Първия метър чернозем после жълта глина, после кафява, червена и накрая сиво-зелена песъчлива...
      По пътя до 6тия метър срещнахме 3-4 малки камъка... нищо драматично и изведнъж на последното пускане запъна нещо подскочи малко сондата и продължи да върти.
      Вадиме...и Греда... 2витки от свърдела ги НЕМА....
      Почнахме да кроиме планове за вадене на върха...но за 3 дни половината дупка се запълни с кафява глина и 100л. вода. Между 2ри и 4ти метър се образува голяма камбана та от там се запълни....
      Та тая първа тестова дупка остава в историята.
      Сега купихме друг свърдел но 150мм., режеме му тръбата и се заварява за ос калибровано желязо фи 30 плътно.
      И ще правиме още една гилза(да я нарека) от тръба 140. с рошав конусен връх да разбутва камъни разни... И друга с нарязани зъби може би....
      Ако имате съвети от опит ще съм благодарен.
      Краси
