Вадене на заклещена помпа в сондаж
    2 дена я мъчим и нищо. Направихме една лебедка от ръчна спирачка на автобус шкода. Към 2 метра успяхме да изтеглим въже. След това почна да върви заедно с ръбата на сондажа. Издърпахме още 1 метър с тръбата. С големи усилия излиза. Сега помпата е точно на 30 метра под земята. Пуснахме една тръба ф61 - на 25-тия метър опря в нещо меко, предполагам една синя кал ли е тиня ли е. Значи 5 метра е под това чудо. Пласмасовата тръба 1 цол не се изважда с дърпане с лебедка. Не я мъчихме повече да не се скъса и да задръсти съвсем сондажа. Намерих в нета помпа 63.5 мм., утре ще дойде. Ще я пуснем до 25-тия метър да смуче, дано се очисти сондажа. Иначе вода има след 10 метра в тръбата на сондажа. Странното е че в самия сондаж /външно около пласмасовата тръба/ водата е на 4-5 метра.
      Пробвайте като вкарате по малката помпа и изтеглите водата постепенно, да вкарате още един маркуч, по който да пускате вода вътре в сондажа и същевременно да теглите с помпата. Така по лесно ще се разбива калта и излиза навън.Ясно е че основната помпа е опряла отдолу на ръба на обсадната тръба и затова я теглите навън. Дано по някое време малко да се освободи, че да мръдне и да я извадите. Успех.
        Не може ли да се навият парчета водопроводна тръба половин цол постепенно докато стигнат на 30-те метра при помпата и тя да се удари и размърда в тръбата за да се откачи от ръба и?
          Исус за това е изхвърлил търговците. От 10-на сайта на които пише че имат 63.5 мм помпа се оказа че никой няма. В най-добрия случай - към 20 септември. Да им го таковам...
          Помпата е на 30 метра надолу, калта почва на 25 метра. Ако е в тръбата е 5 метра затрупана с кал. Затова да си мисля че този "сондьор" е намушил тази 110 милиметрова оранжева тръба която е за канализация в сондажа в някакъв слой от полутечна синя глина, помпата и тя се е намушила в нея и като е засмукала малкото вода се е бетонирала в тръбата обгърната от глина.
          90 лева е истинска обходна тръба за сондаж, 5 м. Има си и конус който се завива за първата тръба към дъното за да не стават тези инфекции. Ама за да се вземе някой лев повече се нахулва тръба за канализация. Вързана с тел една за друга.
          Утре ще я мислим но май отива да дърпаме и дано излезе всичко отгоре. После да се вика сондьор да пусне наново в дупката такъмите и истинска обсадна тръба този път. Ако се скъса въжето - нов сондаж до този, водя явно има което е единственото ОК в ситуацията.
          • gy6ter
            gy6ter коментира
            Ми да викне сондьора да си изчисти сондажа ,те вкарват вода на дъното ,препълват сондажа и всичко излиза на повърхноста ? Другия вариант е да се вади с обсадната тръба ,щом тя излиза като дърпате и сондажа на ново -поне да имате късмет да спасите помпата ?
          С компресор не може ли да се прочисти тази глина до помпата?
            Сондьора каза като излиза да я вадим с обсадната тръба а той щял да дойде да очисти сондажа и да постави нови обсадни тръби. Да ама тук не е валяло от 2-3 месеца и днес напук се излива дъжд от сутринта
            Дайте идея за лебедка на която можем да закачим въжето на помпата и то да се навива поне 5-6 метра на нея. Че сега с тази от ръчната на автобуса може да вадим по 40 санта и разкачаме, пак закачаме.
              Да бяхте се пазарили да ви изкара водата горе!
              Не може ли директно с някоя жипка или трактор да се дърпа?
                То баджо 2 години чака някой да се навие да му дупчи. 4-5 сондьора или отказваха или го лъгаха, само този се нави. Мястото не е много трудно за достъп. щом бетоновози слизаха с бетона. С джипка си мислех ама трябва да се правят система с макара, с лебедка ще е най-лесно при все че имаме вече конструкция 2 метра над дупката.
                • IvanIvanovi
                  IvanIvanovi коментира
                  пусни тема в неспешна помощ, че търсиш джип с лебедка да дръпне, все някой ще се отзове от твоя регион - тук едва ли ще видят питането много хора
                Първоначално публикуван от milenjs Преглед на мнение
                Звънни ми на 0898798624, в Сряда чакам цял контейнер. Помпата, която беше поръчал от xxxmashini не са си отбелязали, че я няма, аз я внасям.
                  Те такава моторна лебедка ти трябва. Дърпа бавно. Търси фирма която монтира антени за мобилните оператори. Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:3069
                    Издърпахме я вчера, еб.ни се мамата. Всичките 35 метра със зор, особенно първите. Вадим 70 санта, цепим тръбата, вързваме маркуча на другата лебедка, напъваме, освобождаваме основната, пускаме я, вързваме въжето и наново.
                    Имаше 7-8 метра кал в тръбите, в горните слоеве едра, в долните като гъст мармалад. Нямам как да мине нещо през това. От къде е влязло - нямам идея. В маркуча на помпата имаше вода но в последните 2-3 метра - гняс като масло на кола от Италия.
                    Помпата беше с полвин метър извън тръбата, явно е била и поне метър преди това защото поне толкова я дръпнахме без да мърдат обсадните тръби. Долния и край беше чист, също и тръбата около нея, без тиня. Ама помпата явно е задръстена, не помпи, ще се разглобява за чистене явно.
                    Сондажа ще се минава отново за прочистване от сондьора, тръбите този път ще са истински. Щот тези които беше сложил са ташак работа, едната тръба беше разцепена, явно като е набивал горните.
                    Благодаря на всички за съветите, сага ако някой може да помогне с отговор на въпросите -
                    От къде се напълниха тръбите 7-8 метра с тази кал като помпата е работила 10 минути?
                    Как се разглобява потапяща помпа? Има ли филтър?
                    Какво да се направи за да не случи пак същата инфекция?
                    Ето снимки -
                    • gy6ter
                      gy6ter коментира
                      Попитайте,, любезно" сондьора най-напред . Може да е пропаднал долния край на обсадните тръби, или помпата да е забита на дъното, или да са сбъркани дълбочините Помпата каква е, защото от снимките изглежда като капсулована? Иначе там където е решетката трябва да е връзката между двигателя и помпата.
                    Това не са ли канализационни тръби? Защо не са сини сондажни?
                    Sent from my Nokia s fenerche
                    • m4r1qn
                      m4r1qn коментира
                      колегата е обяснил по напред в темата
                    Много кал....и неподходящи тръби. Помпената част и мотора се отделят една от друга като свалиш смукателната решетка. Там има три шпилки с гайки. Ако мотора работи и не е изгорял трябва да отвориш помпената част. Отвива се най-горната месингова част доста трудно. Вътре има много турбини, трябва да се извадят всичките, да се разглобят, всяка една турбина е самостоятелна касета и да се измият хубаво и след това да се огледат. Може да има износени и счупени. Не се вижда много добре каква е помпата, но май е xxxxxxxmash. Най-добре я дай в сервиза да свършат тази работа, защото ако има турбини за смяна поне ги имат на склад. Като вадиш турбините гледай последователността им, може да са различни и като ги разхвърляш да не може да ги подредиш в същата последователност.
                      Благодаря за инфото. Сега имам въпрос как да процедираме по натък - ясно е че тръбите този път ще са истински, с конус на най-долната. При 35 метра сондаж колко да са филтриращите - първите 10 или 15 метра? След като очистят сондажа и пуснем тръбите как да процедираме с помпата за да не я заклещим - да я пуснем да дъното на тръбите и да помпи вода или постепенно да я потапяме и черпим водата?
                      • Пенчо
                        Пенчо коментира
                        Аз първо бих пуснал някоя руска или украинска вибрационна с един маркуч 1/2 докато не изкара чиста вода
                      То, това си е геоложка работа. Те заедно със сондьора определят тези неща. Иначе е проба с грешка. Както и пускането на сондажа се започва с малък дебит като се мери пада на водното ниво и се увеличава дебита постепенно до оптималния. Пример - имаме 36 метров сондаж, помпата е на 30 метра, имаме и 140метров, помпата е на 80 метра. И сега като се замисля може и помпата ви да е голяма по дебит за този сондаж. Но това са само предположения.
