Чистене на сондаж с еърлифт
  • Чистене на сондаж с еърлифт
    Колеги имам сондаж 13 метра ф230 , но има 2 метра пясък отдоло който трябва да измахам. Видях в интернет еърлифт метода но не се получава. Може ли някой да покаже как точно трябва да изглежда смукателя така да го нарека . Маркуча който ползвам е Ф15 за изходната вода , дали там не бъркам.
    Ф15мм? За изходната вода? А въздух откъде вкарваш?
    http://www.offroad-bulgaria.com/show...t=#post2292753
    Последно редактирано от Emilppp; 18-05-20, 21:52.
      Това е схема, червената линия е изхода на водата , а от зелената вкарвам въздуха, другото е тръба с ф около 30мм отгоре с заварен изход за маркуч ф15мм. Съмнявам се че проблема идва от това че използвам гумен маркуч а не пластмасов.
        Аз го правя с тръба 32мм,и понякога долу се запушва,а ти с тия 15мм.как искаш да стане...незнам!А и за да сработи еърлифта ти трабва воден стълб минимум 3,50-4,0м. в сондажа! п.п В самия всмукател няма нищо сложно-тръба 32мм въздуха влиза странично(наТ) на около 30см над края на тръбата,който е отрязан под ъгъл!
        Последно редактирано от REGULATOR; 20-05-20, 17:06.
        088пет722пет99
        http://www.hydropompi.com/
        • disko04
          disko04 коментира
          Да попитам, какво се прави ако в сондажа има воден стълб един метър примерно?
        Може ли снимка
          Не вярвам еър лифт въобще да изхвърли вода на 13 метра стълб. Дано греша.
            Натиснете снимката за да я уголемите  Име:20200523_141152.jpg Прегледи:0 Размер:485.2 КБ ID:6605765Тарга,изкарва го бре! Ама си му трябва поне 4м. стълб.Вече 5 такива съм почистил,като на последния го започнах от 9,и стигнахме до 14метра.5 метра кал и пясък!
            Последно редактирано от REGULATOR; 23-05-20, 13:37.
            088пет722пет99
              Това си е вид ежектор, нали така?
              Мда сега видях снимката...
              Попринцип ти трябва по широка тръба 15мм. ще се запушва от всичко.
                Трябва компресор с голям дебит !! С Ingersoll Rand 4 дилиндров с Deutz моторетка- става ! Иначе си правиш гаргара...
                Последно редактирано от sonda; 24-05-20, 22:53.
                0899 шест5313нула
                За всекиго по нещо
                  А да препоръчате някой, който извършва такава услуга? Иде реч за неползван сондаж към 60 метра на 35 км от София.
                    Няма да се самопредлагам,че е нескромно!!😁
                    088пет722пет99
                    • MFr
                      MFr коментира
                      Може ли един телефон на лично, ей така скромно
                    Първоначално публикуван от Никола Преглед на мнение
                    Е да де. В тръбата ако има както казваш поне 4 метра вода съм съгласен. Ама да засилиш на 13 метра височина метър стълб не вярвам. По скоро би сработил воден ежектор.
                    • Никола
                      Никола коментира
                      Снимката ми се отвори малко след като написах поста, а незнаех какво значи модерната думичка еърлифт....
                    Тел.е видим,но ето го 088пет 722пет99
                    088пет722пет99
                      На метър стълб,само въздух излиза!😁 По-нагоре колегата е питал,какво се прави на 1 метър стълб- Ако има вариант,и ако задържи водата,се допълва от водопровода!Ако не- желонка.
                      Последно редактирано от REGULATOR; 25-05-20, 17:31.
                      088пет722пет99
