Сондажни машини,автосонди.
  • От: Сондажни машини,автосонди.
    Някъде видях и вариант с кладенец с водочерпене и после изливане на оползотворената вода в канализацията, както и вариант с хоризонтална решетка от полимерни тръби, но ми се струва по-непрофесионално решение (но сигурно по евтино в началото).
    Радвам се, че се правят такива системи, а не само да се говори - значи мислят хората все пак...
      Всеки гледа да избегне сондирането! Ако изливаш водата в канализацията би следвало по закон да си плащаш и такса "канал" на куб.м.! Ако отвеждаш топлината по някакви вкопани хоризонтални топлообменници, най-много да си прегрееш райграса. Докато се научим, в някои държави (Швейцария например) ограничават ползването на термопомпи, защото им се стоплили (или охладили зимата) подземните води, чувам. Не мо'ш се бъзика с природата!
        Ха - хе ... тия са прекалили с термопомпите явно.
        А иначе - най-екологосъобразно е да живееш в землянка и да се миеш с утринна роса, но не е комфортно някак си...
          Забрави! Имаш ли идея колко местообиталища на буболечки ще унищожиш със землянката и колко застрашени вида ще лишиш от традиционното им сутрешно пиене на роса! Да не си посмял, иначе природозащитниците ще ти се изсипят на главата, мачкайки природата в пъти повече от тебе, за да ти се карат! Най добре е да си ходим...
            Някой има ли идея тази джаджа от каква сондажна машина е?
            http://img245.imageshack.us/img245/3206/p1030570w.jpg
            http://img245.imageshack.us/img245/82/p1030569b.jpg
              На снимките са български пневмоударник, произведен в Монек-юг Кърджали и част от планетарния редуктор на сонда БМК, правена също там.
                A случайно да можеш да дадеш линк към снимки на сондата и най-вече редуктора?
                И другия ми въпрос е:
                Колко са сателитните колела на този редуктор?
                3 или 4?
                И предполагам са неподвижни спрямо корпуса.
                  Това предприятие работи ли напоследък?
                    Oх...забравих да попитам - някой знае ли предавателното отношение на този редуктор.
                    А завода явно нещо....дори сайта не му работи.
                      Предавателното отношение е 31:1 (ако не бъркам). Сателитните колела май са 3, не са фиксирани към корпуса. Имат едни шибани иглени лагери. За завода не знам, утре ще потърся телефони, май имам някакви.
                        Много странно. Попаднаха ми някой части явно от въпросния редуктор, но аз съм лаик в областтс на планетарните предавки и не ми са ясни много неща.
                        Частите които имам са един вал с 18 зъба - предполагам входящия, 4 сдвоени зъбни колела с 21 и съответно 27 зъба и изходящият вал (онова от снимката) с 66 зъба.
                        Единствения начин да ги сглобя е следния:
                        18:27 и 21:66
                        Според мен за да работи този планетарен редуктор, сателитите му трябва да са блокирани неподвижно спрямо корпуса - иначе се получава според мен нещо като диференциал и няма как да се предава мощност към изходящият вал. Сега обаче щели да ми дадът и нек'ва гривна, която аз не съм сигурен че е от механизма.
                        Ако сателитите са блокирани получавам предавателно отнощение 4,72:1
                        Дайте идеи правилно ли разсъждавам?
                          За малко да ви въведа в голяма заблуда! А бе направо си ви въведох. Вярно има един зъбен венец, фиксиран към корпуса, вероятно въпросната гривна. Сателитите може и да са 4, спомена ми е от преди години. Телефонба на МОНЕК е 0361 60321.
                            За съжаление ми разби всички мечти - оказа се прав.
                            Сателитите са свободни и когато ги монтирах приблизително с гривната, която дойде в последствие се оказа, че наистина предавателното число на редуктора е около 30:1.
                            Лошото, е че на мен ми трябва около 2:1 или 3:1.
                            Дайте идеи за подобен редуктор.
                              Еееее забравих снимките, моля който модерира да ме извини и закачи към предходното мнение.
                              http://img715.imageshack.us/f/p1030584g.jpg/
                                Сонда БМК изглежда така:Натиснете снимката за да я уголемите
