Проблем със съединител на самоделна машина
  • #91
    До: Проблем със съединител на самоделна машина
    а ДЦ мотора откъде го взе и за колко пари?
    не че ще правя нещо подобно,просто информативно,в момента чакам за 2/1 редуктор,ако и този път ме минат ,вече взимам проекта с един приятел и правиме редуктора от нула.
    машината вече да е почнала да придобива форма,обаче цело лято ме въртят и ми се подиграват с редуктор и така.
    кулата ще е около 4.5м от мотокар
    задвижването-хидромотор
    бутална помпа и др-
    • #92
      ето малко идеи от новия проект
      • #93
        Първоначално публикуван от enter Преглед на мнение
        А това дето е на снимката мисля но не съм сигурен че е от силоотводния вал на трактор МТЗ или ТК80 .Но така за спорта ще взема да сметна редуктора по твоя съвет и ще изработя един да видим ко ще стане .
        Потвърждавам, това е от част от силоотводен вал на МТЗ/ТК80- болгар. И двете са едно и също, едното е оригинала от минск другото е българския лиценз.
        Малко обяснения, малко закъсняли за теб, но може да са полезни за колеги:
        Схема на целия вом която намерих е долната:
        прилагам и снимка на сглобено изделие без спирачните ленти
        а това е някаква преработка но се вижда къде се слага твоя вал дето го имаш.
        Това което имаш е входящия вал 40 със коронното колело 44 захванати със зегрката 31 или някакъв вариант на цяло изделие.
        Цитата е от другаде и нямаше картинка.
        Планетарный редуктор ВОМ расположен в корпусе заднего моста и состоит из ведущей коронной шестерни 44 (см. рис. 65), соединенной шлицами с валом 40, находящейся с ней в зацеплении трех сателлитов 48, которые размещены на осях 51в водиле 49, выполненном заодно с тормозным барабаноми соединенном с валом 28.
        Има две лентови спирачки. Работят спрегнато когато едната е натегната, а другата е свободна. Така или е блокирано водилото с изходящия вал или барабана на слънцето
        Для включения и остановки планетарного редуктора ВОМ используют два ленточных тормоза, в которых ленты 34с фрикционными накладками охватывают барабаны 49 включения и тормозной барабан 53, причем каждая лента одним своим концом связана с рычагами (няма ги на схемата), установленными на кривошипной оси (няма ги на схемата) и соединенными регулировочными винтами (няма ги на схемата) с валиком управления 6 (рис. 66), а другим концом через стяжки (няма ги на схемата) (см. рис. 65), 10, 11 и 14 — с кривошипной осью (няма ги на схемата). На последней расположен рычаг (няма ги на схемата), что позволяет регулировать зазор между тормозной лентой 34 и барабаном 49 и 53поворотом оси за хвостовик, выведенный наружу трактора и имеющий две лыски под ключ. От самопроизвольного поворота оси под нагрузкой предусмотрена ее фиксация съемной стопорной пластиной 27??, устанавливаемой на лыски оси 75?? и закрепляемой болтом 28?? на крышке 26.
        Вал отбора мощности включен, когда тормозная лента 34(дясната) затянута, I тормозная лента 34(лявата) отпущена. При этом барабан 53
        включения и соединенная с ним солнечная шестерня 52 остановлены. Вращение от коронной шестерни 44 через сателлиты 48, неподвижную солнечную шестерню 52 передается на водило 49 и вал 28.
        Вал отбора мощности выключен, когда тормозная лента 34(лявата) затянута, а 34(дясната) отпущена. При этом тормозной барабан 49, водило 49 и шлицевой хвостовик (2 остановлены. Вращение от коронной шестерни 44 через сателлиты 48, вращающиеся на неподвижных осях 51водила 49, передается на солнечную шестерню 52 (която заедно с барабана 53 се върти на лагер върху вала 2.
        текст без всички картинки, от там е горния цитат но натъманих номерата.
        http://www.traktorinfo.ru/?page_id=4
        картинките са от http://forum.lunohodov.net/viewtopic...er=asc&start=0
        ВОМ е удобен защото позволява плавно пускане и спиране на под товар, като в изключено състояние изходния вал е заключен. Ако се наложи се демонтира лесно от трактор, само четири болта и спирачката блокирана в междинно състояние с един болт и технологичен отвор на кутията, и излиза всичко без коронното колело. То си е вътре и за да се извади трябва да се разглоби скоростната кутия.
        • #94
          Новото попълнение е налице.
          Данни;
          -височина - 2.7м.
          -широчина - 1.4м.
          -ел.морор - 7.5kw.
          -работно налягане на маслото до 240bar.
          -реглаж на обороти и налягане при работа
          -режим вода или въздух
          -дълбочина до 40м. мах. - Ф160мм
          -работен укар - 2м.
          -редуктор Halko
          -хидромотор Danfoss
          • #95
            Първоначално публикуван от NIKT DRILLING Преглед на мнение
            Данни;
            -височина - 2.7м.
            -широчина - 1.4м.
            -ел.морор - 7.5kw.
            -работен укар - 2м.
            -редуктор Halko
            -хидромотор Danfoss
            Ако има мераклий мога да ги уредя с такива машики
            _________________________________________________________________
            0878161634
            878161634
            • #96
              Кажи цена
              Днес щях да ти снимам 2а2-то ама забравих апарата.
              • #97
                Кажи цена
                0т 6000лв на горе и минимум 1 месец
                878161634
                • #98
                  Краси,поздрави от Плевен
                  Последно редактирано от sparow; 08-03-10, 19:57.
                  • #99
                    Бижуто замина за Гърция
                    • До: Проблем със съединител на самоделна машина
                      Хората какви сондички правят тип бормашина
                      YouTube - Water Well Drilling BoreMaster ZX-1000 Drill Rig
                      И когато удари на камък К'во станааааааа
                      878161634
                      • От: До: Проблем със съединител на самоделна машина
                        Голям боклук са тия . Те хубаво ги произвеждат кой ги купува незнам.
                        Ники дрилинг редуктора на въртенето на нисана ти от какво е ? На БМК прилича ама не е същия. Нисана ти е каде къде пред тия боклуци в клипа , че и другите клипове там дето са сродни .
                          с обикновенна помпа няма да стане ще хвърляш фибари и корпуси на всеки метърНатиснете снимката за да я уголемите
                          • От: Проблем със съединител на самоделна машина
                            Нуждая се от съвет.
                            Имам една машина (сонда) http://ivo.front.ru/sonda/lvo137.jpg
                            Когато съм я смятал съм объркал нютон метри и килограмометри и резултатът е - буксува съединителя.
                            Слагам нов от Нива и хубав феродов от 1600 но на моменти пак има проблем.
                            Та питам как да подсиля съединителя.
                            Между другото отнех 1.5 мм от маховика .
                            Моля за ценово ефективни решения ако ги има по Нивите и по принцип.
                            Може да ползваш лост с верига за да завъртиш макарата. Като излезе гилзата от глината дърпай вече с електромотора.Нещо като да отвърташ маслен филтър.
                              Много отдавна съм си решил проблема и то с вграден редуктор в макарата и не ползвам съеденител .
                              Мерси на всички за помоща .
                              ето това е машината и макарта http://www.youtube.com/watch?v=1m-ECggRTFI&feature=plcp
