Помпа за кладенец
    От: Помпа за кладенец
    Засега ме устройва, щото водата от кладенеца ще се ползва за домашните животни и поливане
      Първоначално публикуван от silma Преглед на мнение
      Щом те устройва и сметката за ток - ти си човека .
      Имам две три "види" захвърлени на сметището , щото са хубави и не текат от всякъде.
        0,6 кубика на час е постижение, което към днешна дата май само Видите останаха да го могат. Това чудо е работило и горило ток час и половина, за да изпомпи 1 кубик вода. Ужас!
          С 2,2 kW монофазна помпа, от 90 метра вадя около 4м3 на час, марката е Ловара.
          УАЗ 452Д,ML270CDI,Ford Transit, DAIHATSU Terios, Волга 2410 GSM 0898677185
            Час и половина за 1тон вода изпомпана от този кладенец е многоооо време и то с тази мощност на помпата и много голям разход на ток.Тази помпа не е с такова предназначение,а бибото е технология от времето на Москвич 408.
            По напред във форума един колега точно те попита за какво ти трябва помпата и ти даде съвет.Е този колега разбира от тази материя и се занимава професионално с нея и от подписа му личи,а и го познавам лично.След него куп лакардии се написаха за разни хидрофори и биба.
            Аз също се занимавам с това но по-рядко и ще ти дам един пример от моя опит.Ежекторна помпа с мощност 2,2KW подобие на Видата изпомпваше вода от кладенц с дълбочина около 12 м и захранваше пръскачки в двор като създаваше напор 1,5 бара при работещи пръскачки.Сменихме я с потопяема многостъпална помпа с мощност 700вата от известна марка и тя постигна напор от 4бара при работещи пръскачки.Работи вече 12 години като се ползва и за водоснабдяване в жилището. Избора на помпа не е проста работа,колкото изглежда отстрани
            " И най-тъмната нощ е обречена на изгрева...."
              При ежекторната има загуби, една сондажка върши същото по-добре с разход на ток наполовина.
                Здравейте, трябва ми помпа, която ще ползвам само за поливане или източване, когато се налага за кладенец. Кладенецът е дълбок 6,2 м. диаметър - около един м. В момента има вода 80 см, но през около 2 години се пълни до горе и ми се е налагало да го източвам. Купих си потопяема помпа, която при високо ниво на водата работи, но при сегашното отказа. Между другото дворът над кладенебза е с денивелация и ще се полива на около 10 - 15 метра нагоре. Чета тук, че не трябва да е вибрационна помпата. Какво бихте ми препоръчали - марка, модел?
