Нещо става в моя сондаж !
    От: Нещо става в моя сондаж !
    Първоначално публикуван от st.darakchiev Преглед на мнение
    Аде не се заигравайте, живота и без това е достатъчно сложен. Сложи един кран на трасето и пусни помпата на малък дебит. Като спре да вади пясък увеличи малко и пак. Не и давай да бучи - кавитация или не, работата на турбинната част с водно-въздушна емулсия не е препоръчителна. Силното бучене е от това. Като спреш помпата ще се чува шуртене (различен термин) докато сондажа не се запълни до водното ниво във водоноса. И между другото омазняването на водата може да е от маслото в двигателя на помпата, провери го!
    Аууу колега! То верно живота е сложен ма и ти с твоите съвети съвсем не го опростяваш. Пускане на малки дебити с вадене на пясък от 30 метра и емулсии с вода и въздух са доста над познанията ни. А с омазняването на водата от двигателя на помпата ни излагаш на големи изпитания!
    Би ли разяснил на малко по-достъпен език процесите които описваш?
    П.П. Пряко ме интересува проблем с подобни параметри в моя кладенец. Поне е по широк и мога да пусна някой специалист да прецени визуално. Ако не стане с камерата в кофата де.
    GPS системи https://www.easytracking.bg/
    Пътна помощ навсякъде и по всяко време https://закъсах.бг
      [QUOTEП.П. Пряко ме интересува проблем с подобни параметри в моя кладенец. Поне е по широк и мога да пусна някой специалист да прецени визуално. Ако не стане с камерата в кофата де.][/QUOTE]
      Ама с главата на долу ли ще пуснеш специалиста. Трябва да е тесен специалист .
        То вярно, вече при това положение в специалност "Хидрогеология" трябва да приемат с изискването "кльощав, да се побира в сондаж с диаметър ... мм". И да не се боят от високо, пардон дълбоко
          Значи надоло май няма други дамари. Само дето го дълбах толкова....
            Първоначално публикуван от D.Dimitrov Преглед на мнение
            Всъщност ти подценяваш аудиторията, но ще поема.
            Кран на трасето - масово хората си купуват помпи (потопяеми) и ги карат да бичат на максимален дебит. Грешка - поне малко трябва да се притвори трасето, особено когато става въпрос за плитки сондажи. Не е добре турбинната част да работи без съпротивление. За помпата колкото е по-затворена, по-добре. Следователно не е проблем една потопяема помпа да работи с намален дебит. В конкретния случай това ще доведе до "подреждане" на водоносния пласт, част от финия пясък ще се "изнесе" и по-едрия ще се подреди като филтър. При увеличаване на дебита на помпата следващи порции фин пясък ще се изнесат и филтровата зона ще се разшири. И т н. Та, както казах - един кран на повърхността и постепенно увеличаване на дебита.
            Омазняване на водата - двигателя на помпата е пълен с някакъв мазилен агент - глицерин при по-скъпите и двигателно масло при масовите. Не толкова за мазане, колкото за охлаждане на намотките. Уплътнението при по-високия клас е високотехнологично и сигурно, но при другите е обикновен семеринг. Като се поизноси, като загрее маслото и процежда навън. Първи спират да пият водата конете, после кравите, после помпата изгаря. А мотора загрява или когато сондажа и е широк и не се обтича, или когато е на дъното и пак не се обтича.
            Емулсии - водата не се свива. Когато турбината работи нормално, тласка вода без прекъсвания в потока. Когато има примесен въздух, той на места се свива от натиска, после се разширява рязко, и пак и т.н. Шума е характерен, турбинната част "подскача" и не и е добре.
            Та туй съм имал пред вид. Дано съм станал по-ясен.
              Да колега стана ясен, само, че :
              1. Водата е мазна от бентонита (ще си личи ако има маслени примеси вътре)
              2. Сондажа шуми след като помпата НЕ РАБОТИ!!!
                Благодаря!
                Научих доста. Особено за охлаждането на намотките. А и за пясъка е интересно.
                Не че при мен се получава, при малък дебит, ама тва сигурно е от моите помпи. А и те са със сухи намотки и имат масълце само между уплътненията на вала. Друг модел де.
                Дано е полезно и за колегата който пусна темата.
