Прихват на сондажния лост (беше:Затрупани под земята)
  • Прихват на сондажния лост (беше:Затрупани под земята)
    Здравейте, направих 40м. сондаж и при ваденето на 10м. от повърхноста ни на долу ни нагоре имаше малко речни камъни после мергел, положихме обсадна колона около камъните, но тапата стана в мергела, става въпрос за въздушна сонда.Загуби се въздуха и я оставихме за следващият ден, че стана късно. След това скъсах верига, лоста се върти,но не помръдва нагоре и надолу Не посмях да напъна нагоре с мотоповдигач да не скъсам нещо и реших понеже дълбочината не е много голяма да покопаем с багер, но за 18 часа Х45лв. на час изкопа 2 метра в мергела горната пръст около 3,5м. я минахме бързо, но падащата вода прави копането още по трудно изпомпвам я с помпи,но остават още 4 метра в мергела и вече става трудно за багера да чука на такава дълбочина , не може да си прави в мергела тераси за слизане по надолу.Чудя се вече какво да правя, дали все пак да не опъна силно нагоре
    Приемат се съвети всякакви
    Поздрави !
    NGO "SPORTS CLUB ЕXTREME RACING"
    От: Затрупани под земята
    Добре е да снимаш апаратурата и ситуацията за да ти дам по полезни указания . Най вероятно си направил салник и си почнал да се анкерираш .Дай диаметър на който си сондирал (короната) , диаметър на сондажния лост ,4 или 5 цолов чук , параметри на компресора (дебит и налягане ) , на кой метър загуби цирколация докато сондира .
    Страшно няма ще излезеш .
      Първоначално публикуван от монио Преглед на мнение
      Наистина излязох, но чрез големи финансови загуби Първо както писах по горе 5 дни копане и чукане с багер, после наех за 2 дни въздушен перфоратор (Къртач) Две момчета се сменяха през интервал докато изпомпвахме водата Накрая спасителната част стана като пуснахме около сонджният лост въздух през по тънка тръба която заедно с водата направи мисията възможна след 8 дни работа Вече сме на друг обект и дано не се случва повече
      Поздрави на всички и успешен сезон
        Колега, по-внимателно с такива заглавия че първият момент се стреснах, помислих си че е станало нещо като с онези чилийските миньори но на роден терен.
          Я бе, знайковци, кажете какво заглавие да сложа? Не мога да го измисля, защото от сондиране не разбирам, а така наистина изглежда страшно.
            Точният термин е "прихват на сондажният лост" но ако искаме да е страшно може да бъде "СТРАШЕН прихват", "ЖЕСТОК прихват" и всичко страшно което ти дойде на ум В народен стил може и "ЗАПЕК на сондажният лост" макар че навлизаме в територията на "запичане на короната" /сериозно, има такава авария/ и не е коректно технически. Но пък добре описва мъките
              От: Прихват на сондажния лост (беше:Затрупани под земята)
              Те така. Не знам дали това е "страшен" прихват, не знам и какъв е мащабът на набутването.
                Първоначално публикуван от Smilen Преглед на мнение
                Можело да пропуснеш копането с багер ,разбиването с къртачи също и мероприятия ,като дърпане с кран напъване с крикове (това понякога работи)
                За другия път ще знаеш . Лека и безаварийна работа .
                За мене специално авариите са предизвикателство ,но не са ми любими . От колкото повече аварии излизаш толкова по-добър ставаш , чистите сондажи не са интересни .
                  ...не знам и какъв е мащабът на набутването.
                  Ако е професионално ново оборудване:
                  30 м лост са 10 бр. х 3м х 650 лв, без ДДС
                  1 х ударник 4" х 3500 лв без ДДС
                  1 х корона 125 мм х 900 лв без ДДС
                  Общо 10 900 лв без ДДС
                  Това е спасил ако е било ново...
                  Но той казва че лоста се въртял - значи ако е завъртял на ляво можело е и тръбите да излязат всиките...
                    Правилото е, че в такива ситуации проблема не се решава силово защото колкото повече дърпаш лоста толкова мястото където е прихвата затяга и е по-трудно да се освободи. Е, понякога помага грубата сила но е рядко. Трябва да се поразмърда мястото където е прихвата с въртене и предпазливи движения нагоре и надолу, интензивно промиване/продухване и евентуално някакви химикали които да подобрят смазването примерно Веро и т.н. накратко без паника а внимателно. След като се е въртял лоста значи не е бил толкова страшен прихват и наистина всички тези багери и другите подобни са били излишни. Просто малко търпение е необходимо.
