Подземен добив - BLOCK CAVING
  • Подземен добив - BLOCK CAVING
    Понеже с Фред се разговорихме и се оказа, че този метод е малко познат, а пък аз обещах клипчета:
    Едно филмче от Сандвик:
    и една презентация от Атлас Копко:
    Рудното тяло се прекъсва и се оставя да се "стича" надолу под силата на гравитацията. Рудата се разтрошава от теглото си. Теренът над разработката пропада.
    Използва се, след като възможността за икономически ефективният надземен добив е изчерпан, а рудното тяло продължава в дълбочина. Проучвания за подобни проекти наблизо има в Гърция и Румъния.
    Хайде някой да каже как му казват на български на това...
    Последно редактирано от vlageo; 01-11-11, 13:43.
    От: Подземен добив - BLOCK CAVING
    Block Caving is used to mine massive steeply dipping orebodies (typically low grade) with high friability. An undercut with haulage access is driven under the orebody, with "drawbells" excavated between the top of the haulage level and the bottom of the undercut. The drawbells serve as a place for caving rock to fall into. The orebody is drilled and blasted above the undercut, and the ore is removed via the haulage access. Due to the friability of the orebody the ore above the first blast caves and falls into the drawbells. As ore is removed from the drawbells the orebody caves in providing a steady stream of ore. If caving stops and removal of ore from the drawbells continues, a large void may form, resulting in the potential for a sudden and massive collapse and potentially catastrophic windblast throughout the mine. Where caving does continue, the ground surface may collapse into a surface depression such as those at the Climax and Henderson molybdenum mines in Colorado. Such a configuration is one of several to which miners apply the term "glory hole".
      Например
      Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 09-11-11, 14:56.
        Първоначално публикуван от st.darakchiev
        [ATTACH=CONFIG]379868[/ATTACH]
        Naprimer
        Предполагам, че на тия долу не им е било хубаво при такова пропадане.
        Трябва много наука и дисциплина, за да се навиеш цяла мина да ти се изсипва върху главата контролирано...и даже тогава - пак стават бели.
          Трябва да се казва подетажно обрушване, ама е особено. Няма запълване. Не съм специалист в методите за подземна разработка, обаче тия неща трябва да се кръщават разбираемо и за неспециалисти.
          Например "Урбулешко копане с последващо бегане" или "дум шакалака".
          Тия истории с изземването на доскоро некондиционни запаси винаги трябва да са евтини, съответно са като за последно (виж и шистовия газ). Ами после, като дойде Горския...
            Първоначално публикуван от st.darakchiev Преглед на мнение
            Подетажното е т.нар. sub-level caving. То е ясно.
            И тука има запълване - целият терен се свлича.
            Дум шакалака () става само ако забравят да проверят дали всичко се свлича по план.
            Не е толкова лошо - разнообразва терена на повърхността - създава разни стобски пирамиди и др. подобни...
              Те са си го кръстили вече - блоково обрушване.
              Останах с впечатлението, че не се предвижда запълване на освободеното пространство. Тия glorry hole (в никакъв случай не ги търси в нета, че е ужас!!!) са в резултат на инциденти. Иначе представяш ли си водоотлива им след пороен дъжд!
              Може и да греша, повтарям - не съм специалист. Просто ми е интересно.
              Последно редактирано от st.darakchiev; 09-11-11, 14:43.
                "Блоково обрушване" е добре.
                Допринесохме към нашата минна наука...
                Не - терена отгоре обикновено пропада - предполагам че му помагат с допънителни взривни мероприятия или хидрофрак. Освен това има ъгъл на свличане който презполага че всички подземни разработки в контура на пропадането ще бъдат засегнати от пропадането - затова наклонката е много дълга и разположена доста в страни.
Име:Откъде това теч&#1.jpg
ID:5329726Натиснете снимката за да я уголемите
                  Ne e mnogo po temata, no mi e einteresno. Poznaite kakvo e tova.
                  Aideeee, uide mi kirilicata pak. Tuh
                    Немога да позная каквое Стефчо ама като гладам гредите---бегай от там.
                      Стара мина в мината? Ся ше вземат да ви затворат за археологически разкопки...
                        Ако това стане, лично ще ти изпратя по куриер 12 лоени свещи и 3 куб.м. дърва .
                        А, май си намерих кирилицата!
                        Навремето, преди да започне открития добив, са направили подземни минни изработки, за да добият т.нар. промишлени проби. Сега им идва времето да ги изземем. Много впечатляващо и със сигурност рядко наблюдение. Къде можеш да видиш зад и над крепежа и да разкажеш после...
                          Е, те това е ядка. А не разни ми ти NQ, HQ, PQ и други такива ми ти лигавщини...
                          Готино е, няма спор - снимката е рядка.
                          Ама и ти там си застанал на полусъединител - като на прав старт...
                          Страх лозе пази...
                            Не, бе!
                            Заспал съм преди 60 години след смяната и изведнъж стана течение. Показах се да видя к'во стаа, пък то - разбръмчали ми се с тия багери, шъ зема един кърпел...
                              ...лично ще ти изпратя по куриер 12 лоени свещи и 3 куб.м. дърва .
                              Ся, след 7ми, да не се отметнеш от предложението?
                              Нищо, че (все още) не е заради археология...
                              Те археолозите в чмомента са заети да саботират магистралите...
