Видове сондажни филтри
  • Видове сондажни филтри
    Хайде малко за пообогатим информацията в по-систематизиран вид, така че да е полезна и за правителите и за потребителите на водни сондажи...
    Темата има за цел не толкова да теоретизира на тема видове сондажни филтри, а по-скоро да даде общ поглед върху това което се предлага на пазара и следователно - може да бъде набавено без особени усилия.
    Филтърните системи - според материала от който са направени са две вида:
    1) ПВЦ филтри и техни производни, и
    2) метални филтри - било то от въглеродна стомана (поцинкована или не) или пък от неръждаема стомана.
    Най-популярния вариант са филтрите от прорязани ПВЦ тръби - евтини, лесни, бързи и най-вече - подходящи за повечето условия при по-плитки и домашни сондажи. Май най-популярните размери на прорезите са 2 мм, които вършат работа в доста геоложки случаи.
Име:Screen PVC smooth slotted.JPG
    По различен начин обаче стои въпроса с типа на прорезите и общата отворена повърхност, и съответно производните на това пропускливост и възможна дълбочина на инсталиране (особено важно ако има опасност филтъра да остане на сухо в следствие на голяма разлика в динамичното водно ниво)
Име:Screen PVC slot types.JPG
    Първите три варианта в схемата са основно за дренажни филтри, последните два - основно за сондажни филтри.
    Освен филтрите с напречни прорези, има и вариант на филтри с надлъжни прорези. По-рядко се предлагат - изработката им е по-трудна, предполагам общата отворена площ и съответно пропускливост - също. Теоретично предполагам, че надлъжните прорези се затлачват по-трудно, но тук вече колегите с опит в бранша е добре да дадат категорично мнение....
    Относително нова разновидност на прорязаните ПВЦ филтри са тези изработени от надлъжно набраздено (назъбено) ПВЦ.
Име:Screen PVC ribbed.JPG
    Надлъжните канали пречат на финния пясък да задръства прорезите. Практическите тестове показват, че филтрите изработени от назъбено ПВЦ имат до два пъти по-голяма пропускливост отколкото еквивалентния диаметър и прорези от гладко ПВЦ (или поне така казват производителите).
    И тук вече идват екзотиките:
    При пиезометрични или водопонизяващи сондажи - особено в глинени прослойки - има вариант да се използва геотекстилна намотка върху прорезните ПВЦ филтри.
Име:Screen PVC geotextile.JPG
    При особено фин пясък във водоносния слой, има вариант да се използват филтри с външна намотка от фина метална мрежа от неръждаема стомана.
Име:Screen PVC fine sand.JPG
    Отвора на мрежата може да е до 0,1 мм при какъвто и да е диаметър на отвора. Металната мрежа не е омотана направо върху ПВЦ тръбата, а е на около 2 мм разстояние от нея. По този начин филтъра може да поема вода с цялата си повърхност. Самата ПВЦ тръба е със разпробити кръгли отвори с голям диаметър, през които водата от филтърната повърхност постъпва в сондажа.
    Друга разновидност на ПВЦ филтрите са филтрите с безкрайни прорези.
Име:PVC Filter - continuous.gif
    Особена и сложна конструкция, която има голяма отворена площ (съответно водопропускливост) съизмерима с металните спирални филтри, но психологически идват малко скъпички за ПВЦ продукт...
    Друг вид екзотика са филтрите с предварително пресован пясък.
Име:Screen PVC gravel prepacked.JPG
    Пестят време на сондьора, гарантират качеството на изработката на сондажа, евентуално спестяват доставката на фин материал (ако го няма наблизо може и да се окаже разход).
    Преминато през цената им обаче - дали носят икономически ползи в наши условия - не бих се обзаложил всъщност.
    Следваща екзотика (и предполагам - не последна) са филтрите с двойна стена.
Име:Screen PVC double wall.JPG
    Пространството между вътрешната и външната стена на филтъра се запълва с материал (кварцоф пясък) с контролирана зърнометрия. Най-честото приложение на този тип филтри е при е при пиезометрични и водопонизяващи сондажи.
    Мисля, за ПВЦ филтрите стига. Следващия пост ще е за металните филтри.
    Последно редактирано от vlageo; 26-04-11, 12:52.
    От: Видове сондажни филтри
    И сега малко по-подробно за металните филтри.
    Първия и най-популярен тип са спиралните филтри тип Джонсън.
Име:Screen metal spiral 3.jpg
ID:5271630 Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Screen metal spiral 1.jpg
ID:5271631 Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Screen Metal Spiral.JPG
    Представляват спирално намотана метална нишка с трапецовидно сечение навита върху кафез от метални пръти.
    Трапецовидното сечение на отворите позволява добро очистване на филтъра, а малките прорези на спиралата спират финия пясък, като в същото време осигуряват голям процент отворена площ и съответно - голяма водопропускливост.
    Прорезите обикновено са до 0,2 мм, но при по-малки диаметри и при някои производители са възможни и до 0,1 мм прорез.
    Втори вариант метални филтри са филтрите от безшевни тръби с фрезовани надлъжни прорези (или разпробити отвори - в по-нашенски вариант).
Име:Screen Metal sloted seamless tube.JPG
    Трети вариант са филтрите с щамповани отвори.
Име:Screen Metal bridge slotted.JPG
ID:5271626 Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Screen metal bridge slotted spiral.jpg
    Изработени са от щампован листов материал, който впоследствие е електрозаварен - или надлъжно, или спирално.
    Четвърти вариант са филтрите с пълни отвори, отново изработени от електрозаварен листов материал - обикновено надлъжно.
Име:Screen Metal Sloted Longitudinally welded.JPG
    Разновидност на последните филтри са и филтрите с допълнително навита метална мрежа с фини отвори (до 0,1 мм), които са подходящи за инсталация в зони с по-фин пясък.
Име:Screen Metal Sloted Longitudinally welded with SS Mesh.JPG
    Всички тези конструкции могат да бъдат изработени, както от въглеродна стомана (поцинкована или не), така и от неръждаема стомана.
    Последно редактирано от vlageo; 26-04-11, 12:13.
      Перфектно! Няма по-добро от най-доброто!
      Филтрите са от изключително голямо значение за безпроблемната работа на сондажа. През годините сме се опитвали да си направим сами на практика всички описани по-горе филтри, някъде даже успявахме.
        Даракчиев ка си правите сами ?
        Прорязване с ъглошлайш ли ?
        А каква е тая работа че не се пуска обсадна колона когато се влезе във видиве скали . Аз обсаждам от горе до долу .Смятам че така е правилно .
        По добре целия сондаж обсаден с правена колона (прорязано ПВЦ естественно качественно или дебелостенно) от колкото на половина с купени филтри. Видиш ли надолу има скала нетрябва ( сякаш ядка са изкарали че знаят само скала е ) .
        Еми тогава да праскаме - кондуктора отгоре 5-6 м и айде без колона .
          Тип Джонсън -не знаех че така се казват сме пускали на 800м ви сондажи . От неръждавейка са , лепят им се резбите със специална смес която е заедно с филтрите и се навиват на ръка и със специални кожени ключове . Ако се премачкат ламелите на филтрите докато ги поднасяхме към площадката супервизора ги изтегляше на стана .Цялата филтърна колона заедно с секторите без филтри е неръждавейка , захваща се с един спайдер за металната колона и няма достъп на филтърната колона неръждавейка със металната колона която е цементирана .
          Последно редактирано от монио; 08-06-11, 21:09.
            Първоначално публикуван от монио Преглед на мнение
            ...е, ти ме светна какво е кондуктор в оная хубавата кръчма - връщам ти жеста...
            Виж - ей тука не ми е ясно как става. Как циментират колоната над филтъра? Обикновено филтъра в горния му край би трябвало да има уплътнение - обаче то едва ли ще идържи на циментацията - излиза че най-вътрешната обсадна колона не се циментира - така ли е?
            (става дума за случаите, когато се прави както трябва)
              Аз може би не подробно и не ясно го обясних .
              Първо кондуктора се цементира той е първата обсадна колона 30-60м ( в зависимост от устройството на сондажа предазначение и др.) . За него се заваряват и накачат улеите за промивка и тн. , когато ги има . Влиза се в кондуктора с по малък диаметър и се сондира до 580 м примерно или някаква друга дълбочина ( по проекта на сондажа ) , пуска се колоната до забоя (дъното на сондажа в момента) с по малък диаметър от кондуктора естественно , тя колоната завършва с "циментинг шуф" циментова обувка представляваща тапа с клапан за цементация .Колоната не се посажда на дъното на сондажа а се оставя да виси на спайдер , който е отгоре на сондажната площадка . От горе уцелваме със сондажния лост циментовата обувка и нагнетяваме циметов разтвор докато избие от горе между кондуктора и колоната . После вади се инструмента пуска се за сондиране вече с трети диаметър през вече цементираната колона до циментовата обувка . Просондира се тя и се сондира там където се очакват водните хоризонти 80-100 м ,там се поставят тея филтри "джонсън" . Те влизат в колоната и се пускат с сондажния лост надолу малко преди циментовата обувка. Завършва
                Тъй де - филтрите са с по-малък диаметър от циментираната обсадна колона. В горния им край те как се крепят? Само на К пакер ли? Един вид - единственото което ги държи на дъното на сондажа е триенето със стените на водоносния хоризонт, триенето на К пакера и теглото им...
                  Не дописах . Филтрите примртно са 50-100м завършват (от долу на горе) с едино устройство окачвач -летучка , ако не се лъжа се казва на руски , англиското наименование не си спомням .Тая летучка (ако не се бъркам така се наричаше) представлява устройство , като пакер обаче е с лапи които служат да се впият в металната колона на определена дълбочина , и не се задеиства с въздух а със завъртане с определено усилие на лоста(сонажния).
                  Това което не казах е че филтъната колона заедно с летучката се спускат в сондажа със сондажния лост и се окачват на цементираната стоманена колона по средством това устройство летучка .
                  Де факто филтърната колона не излиза на устието (от горе ) на сондажа , като е при повечето плитки сондажи , а е долу в сондажа окачена с летучката.Така се пускат по малко тръби и няма връзка между стоманената колона и филтърната колона , която е от неръждавейка -принерно джонсън филтри.
                    Филтри направи си сам:
                    1 вариант - стоманена тръба с надлъжни прорези с резак - груби, пропускат пясък, гният. Облицоваме ги с ПВХ или друга мрежа - пак гният.
                    2 вариант - стоманена тръба с прорези с ракета или с отвори ф4 - ф6 мм - убийствен труд. Може и мрежа.
                    3 вариант - ПВХ тръби с надлъжни прорези с ракета - пропускат пясък, при страничен натиск прорезите се събират и вътрешния диаметър пада. Може и мрежа отгоре. Друг вариант е с коси прорези. Най добре става с къси напречни прорези, направени с малък тънък (1мм) диск или циркулярче ситнозъбо тънко, с малка ракета. Тогава става като заводските филтри, обаче е много играчка.
                    4 вариант - две тръби по вариант 1 една в друга. Пространството м/у тях се запълва с оразмерен пясък или керамзит. Такива вече 30 години работят без забележки в някои сондажи с фин равнозърнест пясък.
                    5 вариант - само съм го чувал - вариант 1 с оплетени около него тънки върбови клонки. Нямам информация как се държи.
                    6 вариант - звъните на Владо и му казвате какво искате.
                    Сондаж без тръбно-филтрова колона си е само дупка.
                    Интересно е при описания от Монио начин дали и как се слага гравийна засипка.
                      Летучка - добра следа - ще се разтърся. В момента ми търсят такъв механичен пакер ама никой май не ги прави тез неща вече на прилична цена. Само разни нефтени шлипсови пакери за луди паре...
                      (всъщност това с лапите си е баш шлипсов пакер)
                      По.учава се такава схема:
                      Това което до сега съм намерил е К пакер или М пакер - според вкуса.
                      Реално филтъра виси свободно в обсадната колона и се крепи само на няколко уплътнения и на теглото си.
                      Явно работи....
                      m_packer.pdf
                      Гравийната засипка може да стане, но с надуваем пакер - първо се вкарва филтърната колона със сондажния лост, после се изсипва чакъла, за да запълни празнината около филтъра, и накрая се пъха един надуваем пакер, който обхваща филтърната колона и я уплътнява отвътре и отвън и всъщност остава на място като нейно продължение...
                      (само че надуването става със специален инструмент - за да няма маркучи до горе)
                      Надуваемия пакер позволява да бъде изтеглен след време и да бъде допълнена гравийната засипка например.
                      Надявам се един ден като започнете да възстановявате дълбоките сондажи по Добруджа - всичката тази информация да Ви е полезна....
                      Последно редактирано от vlageo; 10-06-11, 12:53.
ID:5283435Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5283434Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5283433 Interesno?
                          Захранихме цял окръг в Либия с водни сондажи от по 500м до 800м и гравийна засипка никъде не сме слагали .
                          Тея филтри за какво са ?
                          Защо ти е гравий ?
                          Добре какво ще стане ако не се сложи гравий ?
                          Нищо че е трудоемък не работи понеже ръждата надига метала и прорезите се запушват- изпитано.
                          Изтърва още един метод ПВЦ се прорязва с тънак диск на рибя кост за да не се наруши целостта на тръбата ---безотказен
                            Много е гадно да пескува сондажа. Хем работи, хем за нищо не става. Борбата с пескуването е на много фронтове, но началото и е зърнометрия на пясъка, оразмерен филтър и гравийна засипка. Някои пясъци са достатъчно разнозърнести и при изнасяне на малка част от най-фината фракция създават хубав естествен филтър. При други не се получава и тогава идват изкуствените филтрови "основи" - гравий, пореста керамика, газобетони, мрежи, неколматиращи геотекстили и т.н.
                              За пясъка съм съгласен , че ръчно изработените филтри не работят .
                              Тея фабричните ,които са за пясък не се ли поставят без загривяване ?
                              Може тия "Джонсън" филтри да се поставят без загривяване , а си спомням че водоносния пласт беше в така наречените водоносни пясъци "кикла".
                              И после на 300-500-800м как може да загривиш?
                              По тоя начин показан на снимките през лоста при колко метра работи ?
                              Да не напълнят 300 м лост с чакъл а после и филтрите в сондажа ?
                              Последно редактирано от монио; 11-06-11, 10:00.
