Няколко въпроса за Газ 53
  • Няколко въпроса за Газ 53
    Здравейте колеги имам Газ 53 89-та година с две сервота и 3 спирачни помпи (ако греша поправете ме ) Протече ми "главната" спирачна помпа интересувам се дали на по-стария модел с едното серво е същата помпа и дали мога да я сложа на моята да не се занимавам със смяна на гумички и глупости Благодаря на всички предварително
    До: Няколко въпроса за Газ 53
    Нямаш три помпи а имаш три кръга на спирачната помпа а стария модел не става.Може да стане ако изхвърлиш единия сервоапарат и направиш един кръг на спирачната система.
      Първоначално публикуван от nikolai6868 Преглед на мнение
      аха ако изхвърля едното серво ще трябва и Газката имам по една от двата модела и разликата в спирачната система е много голяма така че май ще се наложи да я ремонтирам
        Няма три а два кръгаКато на москвича.Може да се преправи лесно .Ако искаш ела ше ти подаря една такава помпаимам две ли три ли те така се търкалят.Мойта Газка е от стария тип с едно серво и един кръг.Поздрави Пеливанче
        И къде видя че разликата е много голяма ти лега ли отдолу?
        К мирной жизни не пригоден.
        ГАЗ 69 ГАЗ 53 ЗИЛ 157
          Първоначално публикуван от Стария Преглед на мнение
          Срарши на мен ми трябва тая помпа преди сервотата а ако махна едното серво че се наложи и Газката разликата в спирачките е голяма утре като се прибера ще гледам да направя една снимка да видиш точно какво ми трябва помпата е точно под кабината а на сервотата има още 2 на всяко по една не знам с два кръга ли е с три ли е само знам че няма спирачки от 2 месеца и не я карам поради тая причина а преди това просто как спираше неми се коментира че се ядосвам един ден карахме земни маси с двете и цял ден ги покарах и мога да кажа че тая с двете сервота спира в пъти по-добре
            Само една помпа етая пред спирачния педал.Сервоусилвателите са си сервоусилватели-камбана с мембрана и помпата към тяхЕдната система(по старата е еднокръгова с едно серво)новата е двукръгова с две серва затова спира по добре при двойното усилие към челюстите това е нормално.Ти сигурен ли си че проблемът е в помпата да не е в някое серво сервата се обезвъздушават и те.Ако искаш помпа имаш я подаръкпътя през Самоков го знаеш Само ше звъннеш предварително да не съм фанал на некъде.
              Знам че сервото и то се обезвъздушава ако имаш двукръгова помпа ще ти дойда на гости питах един приятел който се занимава с Газки и ми каза че трудно ще намеря такава помпа мерси все пак за разяснението
                Имам поне две нали ми минаха сумати Газки през ръцете0888506221 ТониЗвънни кога мислиш да дойдеш да не съм фанал дивата
                  Ще ви кажа нещо което е при мен .Имам Газ 53 с болгар двигател за гората и понеже няма вакум съм изолирам серото.Така да имам сигурност винаги в спирачките .Малко е твърд педала но няма отказване .
                    От: До: Няколко въпроса за Газ 53
                    Здравейте, виждам че темата е стара, но и аз имам проблем с един ГАЗ 53 с перкинс двигател. Значи като я купих януари 2014г. имаше префектни спирачки и така до ноември миналата година когато изведнъж педала пропадна и край. Викнах един приятел и той каза спирачна помпа. Сменихме я с нова и от тогава започнаха проблемите: спирачките задържат яко и камиона подскача при потегляне празен като че е с 4т. Регулирахме ексцентриците, но ефект почти няма. Съмнява ме спирачната помпа??? Благодаря на всички отзовали се
                      От: Няколко въпроса за Газ 53
                      По вероятно е да имаш проблем в някой маркуч. На мене два пъти ми се е запушвал маркуча към диференциала. Спирачната течност си преминава към цилиндърчетата, но не може да се върне и освободи. Първия път карах 30км, като усещах че не върви както трябва. Като спрях се оказа че задните барабани са топли.
                        При мен за 4-5км са топли(не горещи) и 4-те барабана...и камиона няма инерция.
                          Смени като за начало 3-те маркучета на системата...
                            Смених маркуча на задния мост и педала на спирачката се втвърди на горно положение при работещ двигател след няколко натискания...
