Идея за монтиране на кран на Зил 555 самосвал
  • Идея за монтиране на кран на Зил 555 самосвал
    Здравейте, търся съвет дали е възможно да се монтира кран между кабината и самосвалния кош, евентуално козирката ще се махне на коша. Камиона се ползва основно за зърно, като идеята е да може да вдига от себе си бегове 600-700кг и да ги товари . Гледам разни кранчета от бусове по компактни, но все пак ми се струва че мястото е малко . Благодаря
    То на зил има оригинално кранове но явно са произвеждани с подходящо по дълго шаси и коша е монтиран по назад.
    От съвременните кранове които са по компактни от старите Явор монтирани някога на Зиловете, може нещо да пасне но трябва да се мери с ролетката и да се умува.
    Във форума едва ли ще има някой който еднозначно да ти отговори да става и еди коя марка и модел е подходящ .
    Иначе като идея има кранове монтирани зад каросерията на камиона но при самосвала ще се загуби опцията стоварване назад.
      Конкретно въпросът е за ЗиЛ 555. Да уточним за кой модел говорим
Прегледи:659
        За този модел става на въпрос
          Или така че се вижда
          Ами значи ако намериш такова кранче да го наместиш между коша и кабината и да може да вдига ББ от земята. После предполагам ще искаш и от коша да прехвърля в торачката...
          • Lyudmil_Mitkov
            Lyudmil_Mitkov коментира
            Да, такава е идеята, но разстоянието между коша и кабината ще дойде малко и май ще се откажа от този филм
          • Николай Колев
            Николай Колев коментира
            Може да се отреже челото на коша колкото трябва и готово.
            Звучи малко налудничаво но пък би станало като заводско изпълнение.
            Режеш челото на коша скъсява колкото ти е необходимо и заваряваш и няма да личи даже.
          Мислих си го това за рязането, но ми е още жал, на обема няма да му се отрази чак толкова едни 20тина см , иначе това е машината - Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:592
            Е че то ако ще го режеш, то направо търси един кош от 555, оригинал. Това в рамките на майтапа де.
            Иначе ако монтираш шнек няма ли да си вършиш работата на къра? Доколко си спомням имаш товарач - едно ЮМЗ с вила?
              Единия вариант беше шнек и отвор на задния капак, но там товара трябва да е насипен, а примерно торта не трае така и пак ще трябва прехвърляне на ръка. Юмзто със стогометателя стои и работи, но само в базата , за надалеко не е ок.
                Абе явно има такива кранчета ама трябва да се търси...
                Днес например гледах на едно Ивеко. Евентуално като вариант може да се сложи една опора отпред на бронята и в транспортно положение стрелата да е горе над кабината.
                Като на истински кран
