Mercedes 123 - ГАЗ 53
  • Mercedes 123 - ГАЗ 53
    Здравейте момчета... незнам дали темата ми е за тук, ако не е се извинявам много! Та... решили сме да заменим двигателя на 123-ката който е 300 D с такъв от Газ 53 оригиналния 3000 дизел е тотално износен и със спукан на всичкото отгоре блок... надува яко и е вечно жаден абе както и да е от него нищо не става... за поставянето както се казва с "железата" ще се оправим не е проблем все пак работим с автомобили не сме зелени откъснати и не пиша тук да си чеша езика или да се намирам на приказка... а да поискам нещо като съвети, идеи какво и как да подобрим споменатия вече Газ V8 за да му подобрим работата най общо казано... каква е общата практика с този двигател знаем че степента на сгъстяване е доста ниска 6.7 за старите май не съм сигурен как стои въпроса с разпределителния вал 180 градуса искаме да олекотим коляновия вал и маховика и да се балансират... незнам ПОМАГАИТЕ със свежи и практически реални съвети и идеи за това как да го 'сделаме' пък тои после сам ще влезе в коша :giggle: k:
    До: Mercedes 123 - ГАЗ 53
    Успех колега. Аз съм го мислил това за волга ама нещо все не остава време и финанси за такъв проект пък и проектите в офф насока по ме кефят.
    На моя само съм су свалил главата 3 мм. друго не съм олекотявал защото не искам да губя от въртящия момент.
      Във втора страница на тази тема
      пост номер 31, колегата niki8531 споделя за преработка на двигател от газ 53.Според него с доработки този двигател можел да достигне 400 коня.Предлагам ти да се свържеш с него и да го помолиш за повече инфо.
      Надявам се да съм ти бил полезен....поздрави и успех в начинанието.
      Красимир Йотов
        3мм от главите така ли...
          И повече можепили яко
          К мирной жизни не пригоден.
          ГАЗ 69 ГАЗ 53 ЗИЛ 157
            Я кажи колко повече може?
              Само да вметна че, старите"Чайки"дето возиха "бай Тошо" са точно с такива двигатели, и с автоматични скоростни кутии.Един приятел купи от някъде такава, и върви като самолет.Но икономията на гориво не и е преоритет.
                Но Чайките са около 230-250 кс.,до 400кс.има междузвездна разлика.
                  Първоначално публикуван от r_vardarov Преглед на мнение
                  Две на ръка е че са 5,4л...
                  0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                    Не лъжи!Ощетяваш "Чайката" с 100 см3 - 5,5 л. е!
                    С "Фармахим" - непобедим
                    Дизел - само дънки!
                      Начи тоя двигател от ГАЗ 53 е 4.25л и праи 125к.с. при 3200-3400об/мин, което означава около 60% волуметрична ефективност. С таа тиква и при разумни обороти за тиа железа, това трудно ше изкара 400к.с.........мнооого трудно. Просто не мое да мине толко въздух от там. Ако се надуе на около 1 бар ше стане около 300 к.с. при около 4500об/мин....обаче дали нема да 'напуснат обекта' разни работи от него е божа работа....макар че си струва да се опита...двигателя сигурно се намира лесно....трее и един компресор итън М90 (който 1 бар нема да дигне ма 0,8, ако е е читав)...карбуратор некъв американски 4 барел...така да има....или от ЗИЛ 130 (покрива до около 200к.с.) или огромна газенка за 200кВ. Ако може тоа чук отгоре (центробежната очистка) да се разкара....двигателя става страшно компактен. Па и нема нищо като В8...питай ме мен
                      П.С. Притеснително е че му дават тегло от 275кила...а и съединителя не го знам ква система е ....ма едва ли е много дръжлива.
