Къде се намира номера на рамата на Зил 555
  • Къде се намира номера на рамата на Зил 555
    Освен табелката на седалката къде по шасито има набит номера на рамата, благодаря
    От: Къде се намира номера на рамата на Зил 555
    Здравей.
    По спомени...намира се зад компресора ,набит е отпред на блока/вижда се от горе/. Ако е със сменен/нов/ блок е без номер.
    Поздрави.
      Извинявам се.Писах за двигателя.Номера на рамата може да е набит до една от опорите на спомагателния ресор или до грубия горивен филтър закрепен на шасито.
      Поздрави.
        Тук човека споделя, че му липсва първата цифра ...
        Nissan Terrano 2,7 TDI
          https://forums.drom.ru/special/t1152426851.html
          Неможах да се ориентирам по тази снимка
            На мен ми прилича на дясна надлъжна греда най-отзад. В крайна сметка рамата има 4 ъгъла и двата са под кабината и зад предната броня. Остават още два.
            П.П. вчера видях точно 555 да разтоварва пясък. Много запазен изглеждаше, можеше да погледна.
              най отзад на рамата от дясната страна горе.не шофьорската а пасажерската.
                Първоначално публикуван от zil131 Преглед на мнение
                Утре ще търся под боята какво има там
                  Първоначално публикуван от Lyudmil_Mitkov Преглед на мнение
                  Търси с пистолет за горещ въздух и шпакла. Не търкай с шкурка! С шкурка може да увредиш номера и да стане нечетлив, както и в КАТ може да се заядат за намеса по номера. Ако откриеш четлив номер, то го почисти хубаво и напръскай отгоре с прозрачен лак на спрей.
                  Поразгледах руските форуми. На някои по-стари ЗИЛ-ове номерата са писани с бяла боя и шаблон. Виждал съм такива номера, така написани с бяла боя, на шаси на ГАЗ 69. Но това е в по-стари години.
                    Днес си регистрирах ето този ЗИЛ:
Име:20200213_155005 (Малък).jpg
Прегледи:1024
                    Не еточно 555, модела се води някакъв с шест цифри, не си спомням какви бяха точно.
                    И се убихме да стържем с шкурка отзад вдясно за да изтъркаме няколкото пласта боя и да намерим номера на рамата. И няма и няма. Ходихме на мивка, и там след измиване се видя къде е номера.
                    Значи-на дясната греда(то на всички МПС са си от дясно), на около 20 см от края на кабината, назад по гредата. Там имам газова бутилка и е трудно да се навираме да го търсим, но накрая го намерихме.
                    Пиша това за да има информация в нета, за други такива като мен, дето обърнаха нета за да намерят информация къде се намира номера.
                    Ето и снимка на камиона с бутилката-там зад нея, малко след крана за затваряне на газта. Долу-горе по средата във височина на гредата, там-между отворите.
Име:20200213_162821 (Малък).jpg
Прегледи:1666
                      Натиснете снимката за да я уголемите  Име:20200213_155005 (Малък).jpg Прегледи:0 Размер:78.2 КБ ID:6560079
                      Натиснете снимката за да я уголемите  Име:20200213_162821 (Малък).jpg Прегледи:0 Размер:99.5 КБ ID:6560080
                      Кольо ЗиЛ ли си купи ? Модела е 4505 . Ако е твой да ти тунинговам един уралски двигател с него натоварен на старт ще отвяваш голфове и БМВта
                      Последно редактирано от sek.1; 13-02-20, 19:12.
                        Модела е с шест цифри.
                        Май тези дето си ги казал, но с 06 отзад.
                        Ако на някой му е интересно ще видя в талона как се води точно.
                        А двигателя на този си е супер-на 400 км сле4д основен ремонт, работи с всичките си цилиндри, работи супер, не ми трябва нищо повече. И така ще си върши идеално работата.
                          Въпроса е колко време ще работи на всички цилиндри
                          • Кольо
                            Кольо коментира
                            Да де, като всяка руска техника.
                            Ама то и ураловия двигател не е много по-цвете. Все с една страна на произход са.
                          • cecoa1
                            cecoa1 коментира
                            Той е почти еднакъв, само по-голям с един литър, и с малко по-висока степен на сгъстяване.
                          • sek.1
                            sek.1 коментира
                            120 мм са буталата на урала и спокойно носи още сгъстяване . Кольо твоя с един изпарител ли е ?
                          Алуминиев
                          Бале га, трябва да погледна.
                          Обаче би трябвало да е някакъв добър-щом естоял 4 години, и запали лесно, държи обороти(като загрее де), и се форсира добре.
                            Честито, Адаш! Такова беше първото 4колесно МПС , което подкарах в една крехка възраст И даже не ни хванаха
