МАН 10.163
    От: МАН 10.163
    Зависи и диференциала какъв е, със сигурност има различни.
    С колко обороти си на шеста с 90км/ч? Това ще обясни нещата.
    Все пак си е малък мотора, момента се постига при 1300об/мин, под тях не го търси на висока предавка.
      От: МАН 10.163
      На 1900 об . е на 85 км/ч /То и на тези обороти е края на тъмнозеления сектор / .Предполагам ,че на 2000 об . е на 90 км /ч .
      На 1300 оборота го няма никакъв ,ти сигурен ли си ,че на толкова е най-големия върт.момент ?
      0887/400121 Антон Донев
        От: МАН 10.163
        1300-1500обторота е диапазона на най-големия въртящ момент на големите камиони. Твоя диапазон трябва да тръгва от 1500 до 1800-1900 оборота. Там където ти е зелено. Може да имаш няколко сектора с по-тъмно или по светло зелено, точно там ти е най-големия. Карал съм атего 816 и там на 6-та омалява на баирите, но си ги качва до 70км. Няма какво повече да се очаква от този камион.
          От: МАН 10.163
          Първоначално публикуван от antiroad Преглед на мнение
          Така четох, от 1300 до 1800 оборота бил максималния момент.
          Не съм карал такова, ама все ми се струва, че барем празен трябва да върви.
            От: МАН 10.163
            Големите камиони имат върт. момент на по-ниски обороти ,този не е така .
            Някой може ли да качи малко параметри или да каже откъде да ги разгледам .Интересува ме и какви масла ,филтри и т.н. обслужване им се полагат .
              От: МАН 10.163
              Всъщност са при 1400 оборотите, моя грешка.
              Ето един документ, ако действа линка...
              https://www.google.com/url?sa=t&sour...=1552237475498
              Твоя мотор е на страница 34, ако е евро 3. Ако е Евро 4 е по-напред на стр. 28.
              За маслата по принцип си имат стандарт по MAN, ще потърся. Филтрите трябва да ги има във всеки магазин за камиони, мотора е много разпространен.
                От: МАН 10.163
                По талон е евро 2
                  От: МАН 10.163
                  По талон е евро 2
                  Да, нормално, сега зачетох напред че е 1999г нормално е да е евро 2.
                  Ето ти друг линк, но е доста по-подробен и за много двигатели. Освен това е на немски и на английски, от стр.300 някъде почва на английски. Има практически всичко за което питаш, но просто трябва да го намериш(точно за твоя мотор).
                  https://www.google.com/url?sa=t&sour...MoZFA4Rn0eZOsq
                  Има и за маслата и стандартите им по MAN, както и за регулиране на клапаните(не е лошо да ги провериш), и въобще каквото има за обслужване по мотора.
                  ПП: Нормите за маслото по MAN за Евро 0,1 и 2 са M271, M3275, и M3277.
                  Като последната е най-висока, тя е и за Евро 3, и с предпоследната са по-препоръчителни.
                  ПП2: Понеже спомена 155 коня, това трябва да е D0824 LFL 09.
                  Което значи 155 коня при 2400об/мин, и максимален въртящ момент 580Nm при 1600об/мин.
                  Последно редактирано от cecoa1; 10-03-19, 20:39.
                    От: МАН 10.163
                    Благодаря !
                      От: МАН 10.163
                      Вчера тръгнах да сменям маслото на ск.кутия .От Аутобокс ми дадоха 3,5 л масло 75W80 риванол ,а то естествено се оказа ,че е 7,5 л .
                      Проверих и кутията се оказа ZF 6S 850 която се монтира и на Даф ,Рено и др .Това 3,5 л се отнася за 5 степенната кутия .
                      Днес ще допълня и останалото количество .
                      Преди да източа старото ,промих с една добавка за промиване ,а към новото добавих такава за по-лесно превключване и не знам си още какви добрини за кутията .
                      Обаче се е появил един шум /на шофьора не му е направило впечатление / ,който ме притеснява .
                      Когато натиснеш съединителя ,шума го няма ,а когато го отпуснеш шума се появява .Звук като от аксиален лагер или лагер на първичния вал .
                      Въпросът ми е аксиалният лагер върти ли се , когато не е натиснат педалът на съединителя ?Защото по снимките ,които гледах на кутии е много вероятно да се върти .
                        От: МАН 10.163
                        От долу на ск.к няма ли една голяма гумена тапа ,ако има отвори и ще се разбере.
                        На по-новите лагера се върти ,но немога да съм сигурен на 100% че и при теб е така.
                        Мартин Димитров
                        УАЗ
                          От: МАН 10.163
                          С новото масло шумът май утихна .Лагерът ,който натиска притискателя е от този тип
                          ,а кутията може и да е ZF S6-36 .
                          Днес се наврях отдолу да гледам ,защото пак взех да си мисля за съединител .Този лагер -помпа /води се централен изключвател /
                          видях ,че има ход поне сантиметър ,когато се натисне педала на съединителя .Това през отвора отдолу ,което ме навежда на мисълта ,че по горна и долна помпа няма проблеми .За жалост обаче нямам достъп и видимост до самия феродов диск и не съм сигурен на 100% дали отделя достатъчно .
                          Значи при по-обстойния анализ установих ,че :
                          1 .Вода и ръждясали вилки /редачи / няма .
                          2.Маслото е сменено ,+добавка за лесно превключване ,обрани са луфтовете по лостовата система .
                          3.Когато моторът не е запален ,всички скорости влизат много лесно .
                          4 .Когато запалиш мотора ,дори и топъл и запален отдавна ,всички скорости влизат много трудно , а задната хърка и не влиза .
                          Когато със сила вкараш някоя скорост и след това на натиснат съединител ,включваш -изключваш многократно ,скоростите влизат лесно .Отпуснеш ли съединителя и след това отново го натиснеш ,отново мъка .
                          Същевременно когато си включил на скорост и потегляш ,съединителя зацепва даже по-нагоре от средата на хода на педала .
                          5 . Ако камионът е в движение ,скоростите влизат без проблем .
                          Противоречиви симптоми и не знам на кое да заложа ?
                            От: МАН 10.163
                            Напиши ми номера на Шасито да проверя с коя Ск.К е камиона.
                            Мислех,че вилка натиска лагера ,а то било лагер помпа.
                            Първо според мен
                            -пробай с обезвъздушаване на съединителя /има модели с спирачно масло има и с Пентозин провери си маркучите има тук там О-пръстени и т.н
                            течноста в казанчето на горната помпа да не е няква боза ?
                            Мартин Димитров
                            УАЗ
                              От: МАН 10.163
                              Маслото изглежда нормално ,като спирачна течност .
                              И аз мислех за въздух ,обаче когато натиснеш съединителя бавно още в началото виждам как реагира и лагер помпата .
                              Освен това пробвах и с напомпване по 3-4- пъти няма ефект.Течове няма никъде .
                              Остава хода да не е достатъчен ,защото не виждам самия феродов диск дали отделя .
                              Номера на рамата е :WMAL35ZZZYY052131
                                От: МАН 10.163
                                Няма какво да го мислиш толкова. Съединителя е за смяна, колкото и да не ти се ще ....
                                Неизвестен мъдрец
