Волво ФЛ-12
    Re: Волво ФЛ-12
    Нямаш напрежение до някой от клапаните, или пък клапанът е заседнал в някакво полуотворено положение.
    Помпата какво налягане дава има ли манометър?
      От: Волво ФЛ-12
      Огледай и проследи тръбата от крана(разпределителя за коша и крана) до самият разпределител.Преди самият разпределител трябва да има блок-клапан или само клапан на разпределителя.Случвало ми се е скъсано о-пръстенче да се мушне в клапана и почва да отваря и прелива(неможе да направи налягане) или засяда някъде.
        От: Волво ФЛ-12
        Това нещо е подобно на моя кран, само дето е по-малък. На разпределителите има едни клапани, които са вързани на входящите канали - изхвърли ги тия умрели клапани и ще тръгне работата.
        Друг въпрос имам, като пуснеш помпата, виж дали треперят/тресат маркучите, които отиват към крана от помпата - ако има такова тресене, помпата е счупила сегменти и не прави достатъчно налягане.
        Аз съм с същата помпа на моя Камаз и се борих с такива болежки
          От: Волво ФЛ-12
          И аз си мисля, че някой клапан е запецнал или не ходи ток до него. Щом успява с коша, помпата би трябвало да дава доволно налягане.
          [SIGPIC][/SIGPIC]
            От: Волво ФЛ-12
            проблема е вьв разпределитела.там ще го тьрсиш.колегата е прав.изхвьрли всички клапани по този кран и щевидиш как работи.това е кран за дьрва клапани за задьржане не са му нужни.
              От: Волво ФЛ-12
              Само да ги намеря , че с тези бои всичко ми изглежда еднакво
              0877 877 297
                От: Волво ФЛ-12
                Преди да направиш нещо,обади се на 0878920089
                dedoKoko
                Киа спортаж2000тди 98г
                Ауди А3 1.9ТДИ
                Каравана Аdria 390Q
                  От: Волво ФЛ-12
                  С клапани на разпределитела също и много загрява маслото. Провери може и на цилиндрите да има клапани моя стария кран и там имаше.
                    От: Волво ФЛ-12
                    Камиона не работи вече от месец. Последният път както си товарих крана влезе в авариен режим едвам го прибрах в коша. Последствие се оказа електрически-токаджийски проблем даже има и букса за лаптоп има и флашка за крана ама няма кой да я разчете. Хубавото е ,че стабилизаторите се оправиха сега не засичат.
                    0877 877 297
                      От: Волво ФЛ-12
                      тези букси,флашки и жици,вземи и изрежи до дьно и крана ще трьгне.хубаво е да го погледне някой който разбира зада ти каже кое точно за какво е и как да го замениш сьс друго.
                        От: Волво ФЛ-12
                        Брейй че то много модерен този кран, както казва колегата иска изрязване на всички видове жици и букси,спъват ти много работа
                          От: Волво ФЛ-12
                          крана ми прилича на хиаб.нищо сложно,нормален кран ама са му набутали екстри исега проблем.
                            От: Волво ФЛ-12
                            Изспоред новите изисквания на ЕС, Мес и прочие, всички повдигателни машини требе да имат разни ”екстри” като например- ограничител за хоризонталност, за претоварване и т.н.
                            Това е от гледна точка на безопасна експлоатация. Премахването им често води до полудяване на компОтера и съответно влизане в авариен режим. Това, че ние се правим на по-гяволи от производителя, почти винаги има неприятни последствия за задкормилното устройство, включително и фатални.
                            Т.е. безопасноста на труда трябва да бъде религия, а не пожелание.
                              От: Волво ФЛ-12
                              Ако все още не ти работи, и не може да го оправите. Пусни една снимка да видим какви са тези букси за флашка, и евентуално има ли някаква електроника!
                              Ако не е нещо сложно може да се модифицира и да се направи да работи.
                              BJ73 + HDJ80 = HDJ73
                                От: Волво ФЛ-12
                                Здравейте. Отидох в понеделник на работа и новината беше,че кранът вече работи. Дошли в събота две момчета от "HIAB", запалили камиона, включили помпата и набъркали буксата в лаптопа. Сменили според тях на втората бутилка
                                "жироскоп", а за мен датчик. Цялата операция траела не повече от тридесет - тридесет и пет минути. Ето това са сменили и кранът верно работи Натиснете снимката за да я уголемите
                                0877 877 297
