УНИМОГ 411
    От: УНИМОГ 411
    Предното каре на прага в3с е подобно на пръв поглед.
      От: УНИМОГ 411
      Снимки на карето и надписите по моста.
        От: УНИМОГ 411
        Номера от мотора.
          От: УНИМОГ 411
          Имам дилема с кабините , оригиналната е доста зле , малко намачкана малко изгнила няма врати за нея и няма от къде да намеря . Имам една кабина от Унимог 404 която исках да слагам на това Унимогче но се оказа че е по широка и няма да стане . Регистрирал съм го като трактор и външният му вид няма нужда да е оригинален . Става за тръбарка . Ще оставя муцуната с предния капак и пода каросерията е страшно тежка около 500 кг . махам и нея . После малко тръби и рифел . Така и така е за разходки в гората а е доста тесничко ще се обръща лесно има нужда от клетка да пази хората .
            От: УНИМОГ 411
ID:5755025Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5755026Натиснете снимката за да я уголемите
            Днес се яви U 100 .И се сетих за колегата обеснявам на немците за нашия проблем с предната полуос и питат за Fahrzeug-Ident-Nr.
            Единия ми обеснява ,че за някои модели въобще не можеш да намериш Инфо. в WIS.
            Зад предно дясно колело на шасито има конкретния номер-Към колегата да провери?????
            Застанах от пред и клекнах на предния диф. тая важна тебелка беше там,но жалко в нашия случай липсва.....
            Мартин Димитров
            УАЗ
              От: УНИМОГ 411
              Имам същия такъв 411 и го възстановявам.
                От: УНИМОГ 411
                Зъбните се върнаха от термичното.
                  От: УНИМОГ 411
                  Ще направя карето с втулки докато не се намери друго .
                    От: УНИМОГ 411
                    Карето е сглобено и качено на жипа , новите колела на вома са по местата си скоростната кутия е готова да поеме новия си мотор. Някой колега може ли да помогне, не можах да разбера какво се включва от това което съм посочил с пръст на последните две снимки . Нещото стои от долу като картер на скоростната кутия , лоста който го задейства минава през камбаната на съединителя и излиза най отпред и долу ниско пред всичките лостове върти си ляво дясно и има две положения включено изключено .
                    Последно редактирано от павле; 28-05-17, 19:27.
                      От: УНИМОГ 411
                      Пламски, какъв е модула на зъба? Може ли да се използва за крайна предавка на портален мост?
                      И това ли е най-големия модул който можеш да дялаш? А най-големия диаметър на зъбно колело което можеш да работиш?
                      Извинявам се за спама, но в последните няколко седмици само зъбчатки, валове и мостове са ми в главата, та като видях тези съкровища-не се стърпях.
                        От: УНИМОГ 411
                        М-3,75,но машината изнемогва,много е едър модула и съм ги работил на 4-5 прехода,като очквах да са два максимум.
                          От: УНИМОГ 411
                          Сорка. Както казват лапетата. На мен ми трябват 4 комплекта, и то с по-сериозен модул. Приказвали сме го, на по бира под сайванта на село, ако си спомняш.
                          Ще търся другаде да ми режат зъби.
                            От: УНИМОГ 411
                            На теб ти трябва зъбонарезна машина и модул поне 5мм,което е 10мм приблизително в основата на зъба.И пак не съм сигурен дали нЕма да дойде аФиф,като ви знам възможностите.
                              От: УНИМОГ 411
                              Мотора е качен , пасва като ръкавица . Наложи се да преправя картера за да не опира в моста и ще направя една лапа с тампон в предния край . Коле ей такива мостове си вземи не се занимавай с глупости .
                              Последно редактирано от павле; 29-05-17, 21:09.
                                От: УНИМОГ 411
                                Малко напредък .
