Проблем с включващия механизъм на предния мост на ЗИЛ 131
  • Проблем с включващия механизъм на предния мост на ЗИЛ 131
    Здравейте колеги,
    имам проблем с включващия механизъм на предния мост на ЗИЛ 131 - клапанът включва предния мост, но впоследствие не го изключва и камионът се движи постоянно с включен преден мост. Някой има ли представа, на какво може да се дължи това?
    Търпението калява силния и прогонва слабия.
    От: Проблем с включващия механизъм на предния мост на ЗИЛ 131
    Или продължава да подава плюс към клапана(не работи ключа, по-точно не изключва след като си го включил), или от самия клапан не се "разтоварва", т.е.-не изпуска въздуха обратно след като премахнеш плюса.
    Може и нещо механично в раздатката да има, но през клавиатурата-толкова.
      Давам веднага жокер. Тъй като 100% от Зиловете по нашенско, не ползват, иначе уникалната система за регулиране на налягането на гумите. Проследяваш къде ти е най близкия разклон за въздух за "самонапомващото" и слагаш към "гушката/ гъбата" на предното и го задействаш, когато и както си искаш от ръчката за регулиране налягането на гумите. Другия и по-труден вариант е с кран-клапан от Камаз или от Шкода Мадара( тоя дето включва помпата на самосвала) и не ти трябват тия смехорий, електробобини или там каквото подобие на соленоид е. Моето е чистено, правено и ремонтирано няколко пъти и все си дава ядове - я не включ, я не изключи.
        Клапанът си работи. Като подам ток включва и после изключва.Но оста, която излиза от раздатката не се връща и не изключва предния мост. Някой има ли схема на клапана, за да знам, какво пречи на оста да се върне и принципа на работа на тази ос?
          Клапанът е свален от раздатката. Подавам ток към бубината и тя работи - пуска и спира въздуха. Проблемът е механичен при оста, която излиза от раздатката, върху която се поставя клапана, който е на въздух. Като включи не се връща, за да изключи. Има ли някаква пружина или друг механизъм, който връща тази ос?
            Първоначално публикуван от Donko74 Преглед на мнение
            Съчма и пружина има там. Най вероятно има гнас - ръжда и други всевъзможни боклуци.
              има сьчма и пружина.но обьрни внимание на датчика на сьщата ос,отвии го малко и пробваи.тои сьщо има пружина и сьчма и заяжда.
                Ако на клапана отдушника работи провери тръбичката, която отива в раздатката там има мембрана на мен тя ми е създавала същите проблеми. Беше се насъбрало много гняз. Въздуха надува и включва предния мост, а пък не ще да освободи.
                0877 877 297
                  Първоначално публикуван от zil131 Преглед на мнение
                  Къде се намират сачмата и пружината? Датчика го отвивам напълно и гледам, какво става. Клапанът включва,но оста не се връща.
                    Моремход - ЗИЛ 131.pdfНатиснете снимката за да я уголемите
                    Последно редактирано от druje; 28-12-16, 20:41.
                    Техниката дава толкова колкото можеш да вземеш от нея!!!!
                      Честита Нова Година на всички! Някой свалял ли е въпросният клапан от раздатката? Какъв е редът на сваляне и зацепване към раздатката? Защото днес го свалях отново и при мен се сваля с лекота, но си мисля, че не би трябвало така лесно да излиза.
                        Усилие,има има само и единствено,когато зацепи с налягане от въздуха. При по-ниско налягане от 4 атмосфери,просто нямаш предно
                          Я кажи защо го сваля.
                          0877 877 297
                            Колеги, открих проблема - счупена е зегерка, в която опира пружината, когато се връща клапана. Проблемът ми сега е, че не мога да намеря такава зегерка. А тя е с размери 20 мм, а самата дебелина на зегерката е от квадрат 2,5 / 2,5 мм. Издирвам такава зегерка. Ако някой знае, откъде мога да намеря, да пише.
                            Благодаря!
