Здравейте,имам проблем с камиона на баща ми.Не беше каран 8-9 месеца,и преди няколко дни го запалихме да го раздвижим.Запали веднага след като му сложихме акумулатор,подкарахме го,но не работеше както трябва и не вървеше.Когато се вгледахме в двигателя и пипнахме колекторите от ляво те бяха студени-нито един цилиндър от ляво не беше работил.Проверихме дали хвърля ток-хвърля на всичките не работещи цилиндри.Махнах старите свещи и сложих нови-никаква промяна.Пробвах да завърта делкото(електронно е) но отново нямаше ефект.Проверих и клапаните,няма затегнали и всичко се вижда здраво под капака на клапаните.Знам,че форума е за камиони 4х4 и моя не е но двигателя е като на "виетнамката" и се надявам да ме насочите къде да търся проблема..
ГАЗ 3307-4 цилиндъра не работят...
От: ГАЗ 3307-4 цилиндъра не работят...
Смътно си спомням че карбураторите на тези бяха с по една камера за всеки от редовете цилиндри. Това е и единственото общо между цял ред цилиндри (освен главата), значи едната камера е запушена по бензин.
Газова уредба има ли?
Щом има искра-търси по гориво, както Ясен каза. Или нещо с компресията, но да издуха гарнитура, или да удари клапани на целия блок едновременно не е обичайно. А и не е възможно, само за този блок.
Двигателя да е стоял силно наклонен, та от еевнтуален конденз да са ръждясали ризи и сегменти? Но и това няма да е-колкото и да няма компресия-бензиновия двигател все ще запали, макар и тези цилиндри да са с по-малко мощност от тези в другия блок.
Остава горивото. Не може да се обърка центровката само за този блок, та горивото...Има ли желание-има и начин!
На газките ако е по-кадърно слагана газовата е пробиван карбуратора на две места,ако е просташки слагана уредбата от пишман майстор,пробиват филтъра и набиват един маркуч.Провери двата маркуча след тройника за реглаж,по които върви газта,да не би да има запушване,или щуцерите на които се вкарват маркучите.Щом камиона е на газ,няма как да не работи единия ред цилиндри(при положение че има искра).Yamaha Yz450F
Всичко с ''рошави''гуми!
А на карбуратора отваря ли се лявата дроселна клапа? Защото може да е блокирала и да не се отваря. Това че отива газ по маркуча до карбуратора, не е гаранция че отива до цилиндрите. На 4 цилиндъра малко трудно ще работи. На нашата газка веднъж бе изхвръкнала свеща и доста пърпореше. Представям си ако не работи цял ред, а и единия ред ще работи доста неравномерно на този двигател.
Виж и реда на палене,да не са объркани кабелите,макар,че би трябвало да гърми при това положение.Вива: Което само доказва, че земята е била плоска, преди да я намотаят на глобус...
Днес камиона най-накрая заработи както трябва.Направих центровката на ангренажа,след което регулирах и клапаните.Естествено се оказа,че и делкото трябва да се зацепи правилно и то и след всички тези центровки камиона вече пали и най-важното всички цилиндри работят.Остават ми някои довършителни работи и е готов за движение
Здравейте,камиона заработи но имам друг проблем.Работи само на ниски обороти и неиска да се форсира.центовка има,има гориво но вече 5 дни неможем да я накараме да се форсира.Къде да търсим проблема?Мерси предварително
