Рено-Савием офроуд кемпер, второ действие
  • От: Рено-Савием офроуд кемпер, второ действие
    Пият ,защото стига до тях. А стига ,защото помпите пропускат към тях. Или са устроени различно от автомобилните?
    Калин Владов,09РСПБЗН
      Различно е.
      Спирачната помпа е една, двусекционна, задвижва се директно от педала.
      Връзката на спирачната помпа с усилвателите е хидравлична.
      Абе като на Волга или ГАЗ-53, но усилвателите нямат свой резервоар за спирачна течност.
        Яска, нещо като е говно си остава говно (за спирачките иде реч), ако има вариант да ги смениш с нещо по-човешко и достъпно ще е много по-добре. Виж по-модерните автомобили в тоя размер какво ползват като спирачки.
          Ми слагай от ГАЗ 53, ако са горе долу същите параметри...
          Иначе твоите би трябвало да могат да се оправят, но ако има необходимите гумички и уплътнения.
          Има вариант и цял спирачен цилиндър заедно с усилвател да сложиш, и да махнеш сегашните, но при теб мястото за такова решение вероятно е проблем.
          Иначе при камиончетата от тоя клас почват да слагат въздух/спирачна течност. Та ако сложиш компресор, може да минеш и със смяна на усилвателите с пневматични. И поне някакъв малък резервоар за въздух.
            Предполагам че може да се сменят усилвателите.
            По-модерните автомобили в този размер ползват каквото и леките коли - вакуумен усилвател механично свързан със спирачната помпа. Тук обаче конструкцията май не позволява.
            Пък и, то си спира. Въпросът е че едни гумички на 40 години трябва да се сменят. Или целите сервоусилватели, което също е възможно.
              ГАЗ-53 е последен вариант, защото е сделано. Не знам дали е проблемен детайл.
              Предвид оригиналното кога е правено, гумичките вероятно са всичките някой стандартен размер и форма. Само трябва да го пипне някой който с това се занимава по цял ден.
              Цял спирачен цилиндър заедно с усилвател не съм убеден че има къде. Но пак ще огледам.
                Покрай няколко неуспешни опита за рециклиране на цилиндърчета и помпи чрез сменяне на гумички, от едно 15 години нещо по спирачките протече ли, сменям целия възел. Парите са кажи-речи същитие - едно цилиндърче е между 10 и 30лв.
                Знам че няма как да смениш възела с оригинален, та се пробвай с гумички. Свали и разглоби всичко, после в "Хубата сиилс" и си ти. Хората дето с това се занимаваха, които бяха кадърни, болшинството вече ги няма физически или са старци-марци в дълбока пенсия, а наследниците им в общия случай окепазиха работата та и тях ги отняма на тоя пазар икономически.
                Ако намериш ставащи елементи от нещо друго масово, ще си спестиш доста бъдещи неприятности. Даже да са от нещо руско.
                  Различно е.
                  Баш де. Аз серво викам на тенджерата с вакуума ,другото си е помпа. Ама че предната помпа , помпа в другите две е отделен въпрос. Значи имаш проблем с помпата закачена към сервото на предния мост?
                    Формално да.
                    На практика сервото тук е един елемент в който влизат два маркуча за въздух (атмосфера и вакуум) и две спирачни тръбички.
                      Ясене вчера ми дойде този уред та сега можем да търсим историята на пушека от ауспуха При мен се оказа че от 16 налични дюзи за мотокарите само 2 са в нормите та тия дни отивам за нови разпръсквачи .Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5763772Натиснете снимката за да я уголемите
                        Такаааа, сервотата са отвинтени и пратени на ремонт. Ще видим какво ще кажат оттам.
                        Така и така се бяхме навряли отдолу, смъкнахме:
                        - около 20кг бакър (кабели с голям диаметър навтикани в рамата с предполагаемата роля да зареждат батериите от 12в генератор поставен неизвестно къде отзад). Концептуално ненужни.
                        - около 20кг прилично качество маркучи, възникнали непонятно как в опит да се докара топло за отопление на салона, вода за къпане и да се свърже мазутния котел към всичко това. Аз бих ползвал около 1/20 от всичката тази дължина ама кой съм аз че да измислям такива работи?
                        - самия мазутен котел - Вебасто на незнайни години и по размер поне 10 киловата, с протекла водна помпа. Умрем от любопитство дали може да се подкара, но ще разберем като има време.
                        - топлообменник антифриз към вода за миене - водният кръг пукнат от замръзване, антифризният задръстен от ръжда. Свързан с железни ВиК фитинги от 3/4" с 3 колена и преходници към 1/2".
                        - съкратихме антифриза с около 15л. От всичко изтече много ръжда. Обосновано допускам че сме изкарали не повече от 1/4 от боклуците. Планирах воден филтър в цялата схема. Още не съм планирал докрай цялата схема.
                        Не вярвам цялата плетеница от водни маркучи някога да е била успешно обезвъздушавана. Няма и признаци.
                        Открихме зад двойно дъно на гардеробния шкаф неизвестна на науката плетеница от маркучи, за водата за миене. Очевидно също е създавана на еволюционен принцип. Тях ще ги мисля по-натам.
                        Това е един доволен от постигнатото ocultist с голяма част от махнатите маркучи.
                        Освен това в хода на работата днес ме посетиха м20, davc, Стефан и Goblin. Последните двама се разминаха ама няма пълно щастие.
                          От къде мазут?
                          Иначе честито за премахнатите израстъци.
                          Drag Grand Canyon Daily
                          LZ1JYM
                            Мани, машината се лифтна.
                              Goblin...
                              Той в България!?!
                              Може ли снимка за доказателство?
                                Не.
