Дизелов двигател на ЗиЛ 157
  • Дизелов двигател на ЗиЛ 157
    Какъв двигател да сложа зила
    От: Дизелов двигател на ЗиЛ 157
    какьвто намериш.
      От трактор Булгар.
      Помогни си сам,за да могат и другите да ти помогнат.
      АСК Ален Мак
        Първоначално публикуван от Венци В Преглед на мнение
        От трактор Булгар.
        Прекалено слаб идва. Ифа става, но пък е много капризен и трябва да го пазиш много, дане го изпуснеш при спускане. Най-добре е 6 цилиндира на Мерцедес, въпреки, че аз се отказах тотално от този модел двигатели. Мисля че идват слаби също, разполагат само с 6 000кубика мощност. Решил съм да слагам на 131-то двигател от Маз.
          Преди години румънците са произвеждали 6-цил. редови за присаждане на ЗИЛ.
          Влизали са комплектовани , с радиатори и кожуха на съединителя за зиловата кутия.
          Мой познат беше монтирал на 157 -к и се държеше прилично.
          Каквото и на сложиш от 120 к.с. нагоре.
          Поздрави и наслука
            Първоначално публикуван от krras Преглед на мнение
            Чипосан 1,9 ТДИ от голф 3?
            Калин Владов,09РСПБЗН
              Може. Тъкмо нЕма да включва "бързите"
                Първоначално публикуван от Rocco Преглед на мнение
                Но си остави зиловата кутия.Мой клиент сложи Мазов мотор с кутията и сега се е видял в чудо.Предавателните числа не са подходящи.Голяма дупка между 2 и 3 та.А пета е почти неизползваема.
                  При нас на 131 масово слагат двигател и кутия от Мерцедес 814.Оказа се сполучлив вариант.
                    Първоначално публикуван от Пламен Исаев Преглед на мнение
                    Има същия но шестцилиндров(ОМ 366). С турбо е 170, а без 130 коня. При всички положения е с по-голям момент от зиловия. Тежи около 450 кг. Има по руските форуми писано.
                    Мазовия е около 900кг и 180 к.с.
                    Мерцедесовия е доста разпространен, иначе може да се търси нещо подходящо, 5-6 цилиндъра, около 6 до 9 литра, с подходящо тегло и мощност от различни западни марки. Другото е, аналогично на 814, варианти за четирицилиндрови мотори.
                      Един приятел ми даде ифоф двигател и реших да го сложа но картера опира в предния мост и кардана на лебедката. Можели от друг двигател да се сложи картер или трябва да се режи
                        Аз мислех за мерцедосов или мазов двигател но един приятел ми даде ифоф двигател и реших да го сложа да го пробва щот е без пари но ми опери в предния мост и кардана на лебедката можели да се сложи картер от друг двигател, ако си запознат как се слага ифоф двигател на джугана ще съм благодарен ако може да поговорим да споделиш опита си номера ми е 0889119044 само кликни
                          Колега, подглагаш ресори и малко се реже картера. Относно карадана на лебедката, се подлага пластина на висящия лагер, да спадне малко надолу. Поздрави
