Лебедка за ифа в50..каква?
  • Лебедка за ифа в50..каква?
    Здравейте колеги..
    Решил съм да си слагам лебедчица на ифата, та се чудя каква да е..варианта с оригиналната нещо не ми допада..
    Някой слагал ли е лебедка отпред..и каква..
    Благодаря предварително
    От: Лебедка за ифа в50..каква?
    тогава от зил,но дали ще има откьде да хванеш движението за кардана.
      В момента слагам лебедка от зил 157 куплирана с хидромотор. По-късно ще кача и снимки. Първата проба беше опъната ръчна на асвалт, като камиона беше празен, а въжето беше почти навито на 80 атм. влачеше без проблеми като хидромотора може да издържи до 150амт. постоянна работа.
      Последно редактирано от dobrito1; 08-03-13, 13:38.
        Това са снимките и първата проба натоварен с дърва на доста тежък терен се представи без забележки.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5460247Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5460248Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5460249Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5460250Натиснете снимката за да я уголемите
        Последно редактирано от dobrito1; 08-03-13, 22:00.
          Добре е станало само при по продължително ползване дано не започне да отказва като загрее маслото
          Техниката дава толкова колкото можеш да вземеш от нея!!!!
            Първоначално публикуван от druje Преглед на мнение
            Ами системата събира 30 литра и се надявам да не загрява, но ако почне да грее и да спира ще сложа и радиатор.
              Колега, дай малко повече информация за изработката, хидромотора от какво е как е станал захвата за лебедката. На единият ми Зил смених скоростите с мазови, а там привода не става, мислех да слагам хидравлична оригинала, но това чудо е почти невъзможно да го намериш, ако успееш да намериш цената ще е като за един ЗИЛ. Поздрави за проекта и добре свършената работа!
                Първоначално публикуван от Rocco Преглед на мнение
                Хидромотора е 200 куб см М+С хидравлик е фирмата. Стругар ми прави този фланец външната част държи хидромотора, вътре има друг фланец, който свързва оста на хидромотора с тази на лебедката(от страната на лебедката е с оригиналния 8 мм щифт, а към оста на хидромотора е с клин в моя случай) По самата лебедка нищо друго не се преработва, освен че се развива оригиналната лагерна капачка и се завива този фланец.
                  вземи си оригинален привод за скоростите на маз и ти се решава проблема..
                    След доста работа на лебедката мога да кажа, че няма никакви проблеми при продължително време на ползване, маслото не загрява може би защото системата събира около 30 литра масло. Ето и снимка в завършен вид.
Име:2013-03-31 16.22.58.jpg
