Как се сменя роторна помпа с редова при двигател Перкинс на ГАЗ 53
  • Как се сменя роторна помпа с редова при двигател Перкинс на ГАЗ 53
    Отговарям на колегата aqx който не си е изчистил пощата и не може да получава съобщения.
    Трябва ти заден ангренажен капак за редова помпа който е с по широк отвор и по дебели шпилки и тръбичките за високо налягане са с друга форма.
    Как става;сваляш радиатора да не пречи после шайбата на коленовия вал и ангренажния капак.
    Завиваш болта на коляновия вал и въртиш докато ти дойдат всички белези по зъбните колела.Сваляш първо паразитното колело и после останалите .После сваляш картера и задния ангренажен капак .Качваш новия капак и новата редова помпа после картера и останалите зъбни колела без паразитното то се слага накрая и внимаваш всички белези да съвпаднат.За редовата колелото е с авансатор и внимаваш да не прескочи белезите.Палиш и ако всичко е наред затваряш капака.Като палиш слагаш задължително болта и шайбата на коленовия вал да не изпадне зъбното колело(имал съм такъв невероятен случай)
    Ако има друго питай и си изчисти съобщенията.Поздрави
    К мирной жизни не пригоден.
    ГАЗ 69 ГАЗ 53 ЗИЛ 157
    От: Как се сменя роторна помпа с редова при двигател Перкинс на ГАЗ 53
    Благодаря за бързият и пълен отговор.Ще имам да черпя Има още нещо, ако капака го сваля и и разширя отвора за редовата помпа дали може да стане.Шпилките мисля че ще станат.И картера ли се сваля аууу.
      Няма да направиш точен отвора.А и шпилките са различни по дебелина и със старите не може добре да се стегне.Най добре си намери оригинален капак та помпата да пасне в отвора.И махни всички стари филтъчета и тръбички.Монтирай над мотора едни мадарови филтри и шлаух от подкачващата помпа до тях и от тях шлаух до входа на ГНПто и забравяш за проблемите с филтри въздуси и други.И за зимата задължително махаш елемента от грубото филтърче (това на шасито отвънка)иначе се берат ядове.
      Поздрави
        Колко компресия трябва да има перкинса, за да се работи с него и през зимата без ядове?Някои колеги казаха над 20бара,но колко над 20?Предстои монтиране на един такъв и ако няма нужната компресия съответно няма да се качва на камиончето.Междудругото помпата му е роторна и на дърпане пали от 2-3м.
          Нормалната работа на дизела през зимата не идва само от компресията на двигателя.Това ГНП дюзи филтри горивни и въздушни масло и филтър маслен акомулатор стартер също са мноооого важни макър и често пренебрегвани елементи.А всеки един дизел независимо от марката падне ли под 22-23 атм компресията вече е за ремонт.
          0887284106-Митко
          http://www.youtube.com/watch?v=6Fdg05yHhKk&NR=1
          http://www.youtube.com/watch?v=wnMy5yek-ks&feature=more_related
            Надяваме се че ГНП и дюзи са 6, защото не пуши мотора при различните режими на работа.А за другите работи се сменят.
