Mercedes 0309 автобус
  • Mercedes 0309 автобус
    Здравейте колеги!
    Сдобихме се с един такъв автобус мерцедес 0309 с шест цилиндровия двигател, произведен 1987г. Естествено като всяка стара машина има доста неща за ремонт, но никъде не успявам да намеря информация за него. Интересува ме главно подробна информация за ремонт и центровка на двигател, както бих се радвал да получа всякакви мнения и информация за модела.
    Благодаря Ви предварително.
    0-
    От: Mercedes 0309 автобус
    Трябва да е този.
      Последно редактирано от cecoa1; 29-10-11, 22:45.
        Благодаря за старанието колега! Извинявам се че чак сега отговарям но нямах достъп до интернет... двигатела маи този тези дни ще го снимам и ще сложа снимки. Интересува ме наи вече има ли от къде да намеря нещо като ръководство за ремонт? Возилото се води 25 местен мерцедес 0309 с автоматична предна врата.
        0-
          Може и да успея нещо да намеря но ми трябва номера на рамата за EPC .
          Поне номера и цени за частите ако не друго
            Мерси колега до два дни ще препиша номерата и ще ги постна тук. Няма ли някаква програма от рода на ауто дата за тези стари мерцедеси? Или някакво електронно ръководство... че като гледам маи доста ще си трябва реисчетон е доста запазено но все пак е на над 700000 км и едва ли ще върви без проблеми а се очертава да се ползва по поне 150 км на ден. В момента има проблем с паленето на студено и с гасненето след това, нормално ли е да не се гаси от ключът ами от една врътка над волана? Иначе върви добре но припушва черен дим като му дадеш гас. Извинявам се за глупавите въпроси но просто за първи път си имаме работа с автобус и сме много боси в тая област.
            Последно редактирано от badboy86; 30-10-11, 22:20.
            0-
              Този пробег не е малък за този автобус, но и определено не е чак фрапиращо голям. Състоянието си зависи от това при какви условия е каран. Ако наистина е запазен, не е толкова невероятно да си служи безотказно, при грамотно ползване.
              За трудното палене може да има много причини и за да се елиминират в правиния ред, трябва да се започне от най-лесноотстранимите. Т.е. първо да се попрегледат горивопроводите(да се види за пропуски на гориво и/или за неизправни обратни клапани) и да се сменят филтри(за гориво и въздух). Мотора трябва да се обслужи.
              Отделно причината може да е и съвсем тривиална – например ако има обогатител на помпата за студен старт, а Вие не го задействате. Или пък някакъв друг вид система за улесняване на студения старт. Да, нормално е да не се гаси от ключа, както много такива дизели от това време.
              За пушенето до определена степен може да е нормално. Ако е прекалено, вариантите са неправилна центровка на помпата, въздушен филтър, дюзи, износен двигател и т.н. Всички тези неща се проверяват сравнително лесно и евтино. За центровката трябва да има белези(все пак е Мерцедес) или се кара на дизелджия.Филтъра се вижда, а и се сменява. Дюзите се проверяват на стенд. Регулират се клапаните и се мери компресията за оценка на износването на двигателя. Има вариант и за неправилна работа на ГНП, но от естествено износване(без нЕкой да е пипАл) е малко вероятно. Тя също може да се провери на стенд от читав дизелджия ако е необходимо.
              И в крайна сметка е добре, да има някой, който е в час с тези камиончета(че то си е камионче МБ 613) и има опит, та да му хвърли едно око, че е много вероятно и излишно да му се вглеждате. Т.е. може всичко да си му е наред и да няма нужда от излишни проверки и суетене. Но все пак доброто обслужване–смяна на консумативи, реглаж на клапаните –няма да му е в повече.
              Ръководство за експлоатация и ремонт винаги ще е от полза. Ще се опитам и аз да потърся като поостане време.
                Определено не пали лесно на студено,искаме да му реголираме клапаните но не знаем какви хлабини трябва да има... днес видях че от помпата за подкачване на гориво тече нафта като се помпа та явно ще се прави цялостна ревизия на горивопроводите. Обогатител не знам къде има и дали има изобщо. Кода на двигатела е Оm352 X71 а рамата е 31338910836211 ще се радвам на всякакви материяли и информация.
                0-
                  Чак сега видях в Google за кой модел става на въпрос.
                  Австрииската армия и полиция до ден днешен ги ползват тия бусове ... т.е. явно са надеждни
                  По принцип имам достъп до WIS/ASRA/EPC на Мерцедес но във WIS не излиза нищо ... пише , че номера на рамата не съществува.
                  В EPC под този номер излизат само кодовете ... и номера на двигателя ... нито дата на производство нито страна.
                    И на мен ми е чудно че никъде нищо не излиза за това чудо на техниката.... иначе сменихме всички филтри и маркучи за нафта и вече пали макар и с повечко зор. Бих се радвал на някое ръководство за ремонт на този двигател, един съсед разправя че имал някаква руска програма за него но си е чешит и не дава да видя поне как се казва. Колкото до надеждността със сигурност ако се поддържа е надежден то просто няма какво да му се развали всичко исвен стартера на двигатела е механично дори и подгряващи свещи се оказа че няма
                    0-
