Как се нарича този тип окачване?
  • Как се нарича този тип окачване?
    Здравейте,
    Бих бил много благодарен, ако някой ме просветли как се нарича на български този тип окачване показано на снимката. Камионът е произведен през 50-те години и в оригиналното описание това окачване е описано като SPRING SUSPENSION.
    От: Как се нарича този тип окачване?
    Това си е обикновено задно въздушно окачване - с две възглавници, на полуресор. (Класика при Рено)
    Spring suspension е някакво многозначно нетехническо описание и може да означава както "ресорно окачване", така и "пружинно окачване". Общо взето - толко е общо, че нищо не значи... Всичко опира до целта на текста...
      Означава си точно - пружинно окачване. Ние някакси по "инерция" припознаваме като пружина само винтовата такава, а листовите пружини, изрично отделяме като ресор (даже трябва да е ресьор, защото е от френски).
        И при СКАНИЯ е същото окачване.Също така при всички ремаркета и полуремаркета които са с въздушно окачване са на този принцип.Докато при МАН,ДАФ,ВОЛВО и отпред и отзад на оста са с въздушни възглавници
        SKI-DOO SUMMIT
          Първоначално публикуван от KRASSI Преглед на мнение
          ...без Волво FL и FE и DAF LF(които са си Рено). Актрос влекачите също са с два броя възглавници, макар че при тях ресора е по-странен (листа е завъртян на 90о по надлъжната ос). За хенгерите не знам как е...
          ... прав си, но когато писачите на технически спесификации искат да са по-точни, все пак използват "leaf spring" като даже се уточнява дали е параболично или елиптично. Освен това - когато има въздушна възглавница - независимо дали са две или четири броя на мост - обикновено използват "air suspension". В случая е "иди дойди" или пък снимката не е тая.
            Благодаря за подробните разяснения. За пореден път получавам компетентна помощ.
              И още едно пояснение. Снимката, която съм прикрепил е на умален модел на самият камион, просто това беше единствена снимка, която успях да намеря и на която да се вижда добре за какво става въпроср а иначе камионът е Peterbilt 281 ot 56-ра с оси на Rockwell и окачване Page&Page 60/40.
                Ако ти трябва по работа, потърси в интернета книгата на някой си Раймпел. Търси по името на автора. Оригиналът е на немски, виждал съм я на руски. Много томове, половината са картинки. И предупреждение - книгата е практически нечитаема. За да ти е полезна, трябва или да четеш текста, и със страшна сила на волята да не захващаш картинките, или да караш само по заглавията на главите, и по картинките и дребните букви под тях. Всичко е навързано в страшен възел от препратки от една картинка към друга. Голяма мъка, но пък са разгледани практически всички окачвания, използвани да кажем от 40-те и до края на 90-те.
                  Още веднъж благодаря за съвета, ще потърся книгата, но по скоро от любопитство. Превеждам статия и искам да съм максимално коректен в превода, защото съм виждал ужасяващи преводи, за които е заплащано на специализирани агенции, като например - shock absorber - абсорбер на удар.
                    О, тогава не искам да те натъжявям, но си длъжен да си чел Раймпел.
                    Ако цялата история е за превод на български, и ще бъде издадено на хартия, то ще ти помогна без пари. Въпрос на принцип.
                      Благодаря много за предложениетол Ако наистина нямаш нищо против ще се възползвам от него. Само ще помоля за мейл, за да не превръщаме темата в частен разговор.
