Няма двигател - няма проблем...
  • Няма двигател - няма проблем...
    Винаги съм си мислел, че гражданската авиация се движи по строги закони и правила...
    Този Ту-154 на Аерофлот ме кара да се замислям дали е така. Лети по международни линии (Дюселдорф - Москва) с двигател по-малко - просто му сложили тапата хората! Има го нащракан на много места из нета, снимали го при излитане и изтръпвали как наближава краят на пистата и той с мъка отлепва...
    До: Няма двигател - няма проблем...
    Ако пилотите са руснаци- няма проблеми. Ако бяха американци, щяха да ореват орталъка.
      ...той с мъка отлепва...
      Извинявай но нещо не съм съгласен не с теб, ( както на Макс, Фанатик или Куздов за Фронтерите, так и твоето мнение за "мицуто" съм го приемал като аксиома - вярно,без доказване ) а с тези които публикуват! Аз сам авио инженер (макар и бивш) по основно образование. Това се слага на двигателите отпред и отзад при по-дълъг престой за да попречи на всякаква летяща гад да се свре на сухо и топло и да гнезди или някой да си хвърли вътре пликчето с боклука, в нашата част на света се ползва руската дума "заглушка". Като правило заглушките се слагат върху въздухозаборника (най-отпред) и върху (соплото) най-отзад, а не вътре върху ротора(турбината) Сигурно в случая (на снимката самолета явно рулира с пуснати предкрилки за излитане),мотора е повреден и за да не се върти от насрещния въздушен поток Иван е измайсторил това, вероятно става дума за съвременните еФтинджас авио-маймунджолъци да приберем машината аварийно от скъпите "чужди" летища и наши "добре обучени и платени, ВЕРНИ" другари да и сложат на наше летище някакъв нов и съвсем здрав ( по подправени документи) мотор. Колкото до набирането на височина при излитане никога не съм говорил с пилотите (бойни или граждански) защо в нашия стил на летене излитането и набора на височина става плавно, а западните машини се "забиваха" в небето....ама си е така
        Няма "бивш" авиоинженер Драго ми е, че пишат и професионалисти тук, а не само любители на авиацията като мен.
        Ето източниците на снимката и инфото:
        http://www.airliners.net/photo/Aerof...54M/1417084/M/
        http://www.airliners.net/photo/Aerof...54M/1416570/M/
        Все пак това е един от най-уважаваните авиационни портали по света.
        Странно: и предкрилките, и задкрилките са му в положение за излитане, затова и не се усъмних в текста.
          Я виж ти то имало и други щури авиатори.
          За да лети 154 голяма заслуга имат българските пилоти.
          Инструкцията по летателна експлоатация е писана от нашите пилоти на лидерните самолети.
          А набирането на височина зависи от много фактори.Боинг имат много по голяма тяговъоръженост и заради нормите за шум набират под по голям ъгъл. А тапите се слагат на въздухозаборника и соплото и обикновенно са по големи и червени.
          М ката излита спокойно на два двигателя ,а това може да е техническо прелитане.
          Последно редактирано от Георги Крумов; 30-10-08, 22:11.
            ..и предкрилките... са му в положение за излитане...
            Сигурен ли си в това? Аз не съм любител авиатор, но наскоро пак се повози...ъъъ полетях малко и забелязах, че предкрилките са в това положение при кацане. Не съм съвсем сигурен, но...
              Първоначално публикуван от Lazar Преглед на мнение
              Ами не съм сигурен, защото не съм го учил това като дядо владо, но пък съм наблюдателен и съм забелязал, че предкрилките от този тип имат само положения горе и долу и то е еднакво и при излитане и при кацане, докато има и автоматични предкрилки, чието положение зависи от ъгъла на атака на самолета, наричат ги често "носки" от руски и се използват най-често при изтребителите и други маневрени самолети. Не знам на какво си се "возил"
              Задкрилките пък имат повече положения - стандартни за излитане и кацане и междинни, които зависят от скоростта и натоварването на самолета.
              Опааа! Отплеснах се...
                Нищо, де такава е темата. Обикновено се "возя" на AirBus и винаги вкарвам по едно-две големи, щото ме е шубе, та не помня предкрилките да съм ги виждал в това положение при излитане. Задкрилките са ясни..
                Последно редактирано от Lazar; 30-10-08, 22:32.
                  Обща теория по спомени ( старост нерадост) в ненаучно популярен вид
                  Крилото (образно казано) е равно отдолу и гърбово отгоре за да създава подемна сила. За да се повиши ефективността му при малки скорости ( излитане и кацане) то се "изгърбва" още повече с предкрилки и задкрилки. При излитане след достигане на определена скорост те се убират тъй като въздушният поток при по-висока скорост създава достатъчна подемна сила и при нормално крило. При подхода за кацане ( след 4 завой ) самолета се пада към пистата почти без газ (планира) тогава и надлъжната ос на самолета е под ъгъл (вирната ) спрямо посоката на движение и цялата крилна механизация пак се задейства. Малко преди да се "трясне" на пистата самолета отново "литва" ( подава се газ и гореспоменатия ъгъл почни изчезва) за да кацне меко и контролирано. Оттук нататък подемна сила не ни трябва, съответно предкрилките трябва да се уберат, задкрилките (ако могат) слизат на втора позиция и работят като въздушни спирачки, отгоре на крилото (ако ги има) се отварят клапи които прекъсват нормалния въздушен поток и го завихрат (да не дарпа нагоре) май се казваха интерцептори ама съм забравил соплото (ако има тави екстра) се свива като кокоша трътка и почва да духа напред (реактивен реверс - дава се още газ) , а пилотите натискат спирачка (или поне единия ) и се мачат да държат "пилето на пистата" т.е. видял си правилно, но на земята се пускат при излитане....иначе водката, сельодката и стюардесата може и да променят процедурата
                    Благодаря за изчерпателния отговор.
                    Иначе, много често след кацане ми се иска да ида и да цапна пилотите по тиквите.
