Сухой Т-50 ПАК ФА.
  • От: Сухой Т-50 ПАК ФА.
    Сега, специалист не съм.
    Очевидна е по-прецизната изработка на всичко при Еф-а.
    Не съм сигурен сложните форми на "вратите" доколко са ефикасни.
    И видимо отсека е с наблъскани всякакви кабели и тръби..Странно.
    Младежи, уважавайте старостта - тя е вашето бъдеще...
    0887/осемпет 66 4осем
      Първоначално публикуван от Маркони Преглед на мнение
      Пилоните на ракетите са на самите врати. При другата картинка се вижда принципна разлика.
      Всеки трети е шести
        Принципно си прав.
        Ама не съм компетентнен да съдя кой подход е с повече предимства.
          Горе това със СУ-то наистина прилича на некадърно скалъпен фотошоп... То и кабината като че ли е отворена (сигурно такава снимка са ползвали за подложка)...
          Но може и да е заради 'размазаното качество'...
          Иначе да се сравнява с Ф-35 - гледам Ф-ката има един 'скрит' контейнер за въоръжение, а СУ-то два и ако снимката има поне малко достоверност - с доста по-добра аранжировка... Т.е. - едва ли американците с дадения модел са еталон...
          Последно редактирано от slowtraveler; 20-02-19, 00:57.
            Два са, въпреки че е едно двигателен има достатъчно място.
              Принципно си прав.
              А само отбелязвам, ако е изобщо е по такава схема. Картинката изглежда е да е фейк, отворени люкове при спуснат колесник, пантите а и вероятно самите ракети.
              Всеки трети е шести
                Първоначално публикуван от biol Преглед на мнение
                Да, прав си, че на ф-ката се виждат два... На СУ-то пак по подобни 'снимки' са четири (по един външно на двигателите - онези 'ръбове')...
                Последно редактирано от slowtraveler; 20-02-19, 10:43.
                  Първоначално публикуван от disko04 Преглед на мнение
                  Петьо, говори за молекулата на въздуха, плииз, недей да ни обясняваш, те първа колко е било готино по "онова" време! Ще пропаднеш със светлинна скорост, не свръх звукова...
                  Добър вечер!
                  disko04, къде точно в нещо написано от мен или в нещо използвано от мен като цитат се говори за " молекулата на въздуха" , само да ми уточниш?
                  Лека!
                    Първоначално публикуван от petyo413 Преглед на мнение
                    ...disko04, къде точно в нещо написано от мен или в нещо използвано от мен като цитат се говори за "молекулата на въздуха", само да ми уточниш?
                    Никъде не си написал това. В едно мнение беше цитирал текст, в който се казваше, че в един кубически сантиметра въздух има еди-колко си молекули. И от там беше изведен средния размер на молекулите:
                    ...В 1 см3 въздух при нормални условия има L=2,7.1019 молекули. Диаметърът на молекулите е приблизително 2.10-8 см , а обемът на една молекула е от порядъка на 10-23 см3. Следователно обемът , който заемат всичките L=2,7.1019 молекули е 3.10-4 см3 . Това показва, че м/у молекулите има големи разстояния, което пък позволява изменение на плътността на газа /въздуха/ в широки граници...
                    Никъде не беше написано, че въпросните молекули са "молекули на въздуха", но типично в стила на лиготия, който се налага от определени потребители, това беше казано от потребителя DBRS тук:
                    Първоначално публикуван от DBRS Преглед на мнение
                    Човекът е открил "молекулата на въздуха" даже и размерът цитирал...
                    И от там се тръгна - в опита си да те изкара тъпанар, щото нали щом си такъв значи си тъп, значи аргументите ти не струват, значи той е прав.
                    И така, DBRS написа една тъпотия, Гагич написа друга, Фастърчо трета, диско04 поде подадения тон за песен и плочата се завъртя...
                    Единствена Русия ги владее, Единствена тя ще ги открие,
                    Единствена вси ще ги сбере и в тъмнина ще ги обвие.
                      Първоначално публикуван от Павлин Андреев Преглед на мнение
                      ...И така, DBRS написа една тъпотия, ...
                      Човекът е цитирал молекули и размера им (2.10-10 м)
                      Ако искаш се пробвай и ти да обясниш 0,2 нм молекула какво е
                      Суперспам - спама на суперите
                        Кое точно е тъпотия ,Умнико!Или всичко което не величае любим.източен недок....тен продукт,предендиращ за нещо свръх!А мисли малко или под тая барета нема нищо?!Барета -таке армейска или.полицейска /освен ако не е туристическа тая от аватара/се заслужава с много кръв и пот между другото и ако си я придобил,подържаш нивото докато можеш да мърдаш!За тебе се съмнявам.....,искрено!
                          Къде става дума за молекула на въздуха? А и със степени е по- лесно.
                          Даника
                            Здравей, DBRS! Понеже държиш да ти бъде отговорено по точно специфичен начин, заповядай:
                            В 1 см3 въздух при нормални условия има L=2,7.1019 молекули. Диаметърът на молекулите е приблизително 2.10-8 см ,...
                              Никъде не се говори за молекули въздух, а за молекули в 1см3 въздух
                              Даника
                                па излагайте си се, ваше право
                                Може и разбор на българския език да направите - също ваше право
