Сухой Т-50 ПАК ФА.
  • От: Сухой Т-50 ПАК ФА.
    Такава аналогия явно е по изменяемата геометрия на крилото. По предназначение и функции нямат общо.
      Кой, Су-25 няма нищо общо с А-10 по предназначение и функции ?
        Първоначално публикуван от Dagobar Преглед на мнение
        Не, су-24 и фб-111.
        Всеки трети е шести
          Су-24 и Ф-111.
            Е добре де, кой тогава се явява аналог на Су-25?
              След А-10, американците не развиват такъв тип самолети (а и него току го засвалят - не знам защо).
                Безаналогов е
                Гледам го в немското вики.
                Мда, 19,7т. си е F22
                14,9т. е YF-22
                бгвикито вярно е грешно
                Суперспам - спама на суперите
                  Аз където и да пипна да чета СУ-24 и Ф-111 си ги пишат в един контекст, приемайки ги за доста близки като функции, та чак па да нямат нищо общо?!?
                    Е чак пък нищо общо - и двата са самолети (майтап де) - да кажем, че и единият като щурмов, и другият като бомбардировач возят бомби. Но дотам.
                    Ако непременно трябва да се посочи аналог на Ф-111, то това е Ту-26/22М ("М", не "М3").
                      Къде отиде на Ту 22? Аналога на Ф 111 е СУ 24 Ту 22 е съвсем друга категория и като размери и като маса и като въоръжение.
                      Specifications (F-111F)
                      An orthographically projected diagram of the F-111
                      Data from Miller,[180] Donald[181]
                      General characteristics
                      Crew: two (pilot and weapon systems officer)
                      Length: 73 ft 6 in (22.4 m)
                      Wingspan:
                      Spread: 63 ft (19.2 m)
                      Swept: 32 ft (9.75 m)
                      Height: 17.13 ft (5.22 m)
                      Wing area:
                      Spread: 657.4 sq ft (61.07 m²)
                      Swept: 525 sq ft (48.77 m²)
                      Airfoil: NACA 64-210.68 root, NACA 64-209.80 tip
                      Empty weight: 47,200 lb (21,400 kg)
                      Loaded weight: 82,800 lb (37,600 kg)
                      Max. takeoff weight: 100,000 lb (45,300 kg)
                      Zero-lift drag coefficient: 0.0186[182]
                      Drag area: 9.36 sq ft (0.87 m²)
                      Aspect ratio: spread: 7.56, swept: 1.95
                      Powerplant: 2 × Pratt & Whitney TF30-P-100 turbofans
                      Dry thrust: 17,900 lbf (79.6 kN) each
                      Thrust with afterburner: 25,100 lbf (112 kN) each
                      Су 24
                      Технические характеристики
                      Экипаж: 2 человека
                      Длина: 24,594 м (с ПВД)
                      Размах крыла:
                      при угле стреловидности χ=16°: 17,638 м
                      при угле стреловидности χ=69°: 10,366 м
                      Высота: 6,193 м
                      Площадь крыла:
                      при угле стреловидности χ=16°: 55,16 м²
                      при угле стреловидности χ=69°: 51 м²
                      Коэффициент удлинения крыла:
                      при угле стреловидности χ=16°: 5,64
                      при угле стреловидности χ=69°: 2,107
                      Угол стреловидности по передней кромке: 16°/ 35°/ 45°/ 69°
                      Поперечное V крыла: −4,5°
                      База шасси: 8,51 м
                      Колея шасси: 3,31 м
                      Масса пустого: 21200 кг
                      Масса снаряжённого: 22300 кг
                      Нормальная взлётная масса: 32 300 кг
                      Максимальная взлётная масса: 39700 кг
                      Нормальная посадочная масса: 24500 кг
                      Максимальная посадочная масса: 28000 кг
                      Масса топлива во внутренних баках: 9800 кг
                      Объём топливных баков: 13 000 л
                      Силовая установка: 2 × ТРДДФ АЛ-21Ф-З
                      Бесфорсажная тяга: 2 × 7800 кгс (76,5 кН)
                      Форсажная тяга: 2 × 11200 кгс (110 кН)
                      Лётные характеристики
                      Максимальная скорость:
                      на высоте 200 м: 1400 км/ч (без подвесок)
                      на большой высоте: 1700 км/ч (М=1,6)
                      Скорость отрыва: 360—400 км/ч
                      Посадочная скорость: 285—310 км/ч
                      Боевой радиус: 560 км (на высоте 200 м с ПТБ и нормальной боевой нагрузкой)
                      Перегоночная дальность: 3055 км (с ПТБ)
                      Практический потолок: 11 000 м
                      Нагрузка на крыло: 607 кг/м² (при нормальной взлётной массе при χ=16°)
                      Тяговооружённость: 0,67 / 0,56 (при нормальной/максимальной взлётной массе на форсаже)
                      Длина разбега: 1150—1250 м (при нормальной взлётной массе)
                      Длина пробега: 950—1000 м (при нормальной взлётной массе и с тормозным парашютом)
                      Максимальная эксплуатационная перегрузка: +6,5G
                      Ту 22м1
                      Размах крыльев, м
                      максимальный 34.28
                      минимальный 25.00
                      Длина, м 41.46
                      Высота, м 11.05
                      Площадь крыла, м2 183.58
                      Масса, кг
                      пустого
                      нормальная взлетная 122000
                      максимальная взлетная 126400
                      топлива 53500
                      Тип двигателя 2 ДТРДФ НК-144-22
                      Тяга, кгс 2 х 20000
                      Максимальная скорость, км/ч 1660
                      Практическая дальность, км
                      дозвуковая 5000
                      сверхзвуковая 1560
                      Практический потолок, м 12000
                      Экипаж, чел 4
                      0878 79 20 61 Борис
                        Да, по-голям и по-тежък - нали за това е въпросът. Но като въоръжение, бойни възможности, функция и пр. - аналог (Туто на Гарвана).
                        ПП
                        Впрочем, измежду параметрите, които си копирал, точно за въоръжението няма нищо.
                          Су 24
                          Боевая нагрузка: 7000 кг (максимальная), 8 узлов подвески вооружения
                          General Dynamics F-111
                          Боевая нагрузка: до 14 290 кг различного вооружения на 2(3) внутренних и 8 наружных узлах подвески вооружения (по 2 на каждой НЧК и 2 вращающихся в параллель с фюзеляжем на ПЧК)
                          Ту 22М2
                          боевая нагрузка - 24000 кг (максимальная)
                          0878 79 20 61 Борис
                            Ту 22М2
                            Ама не се ли разбрахме:
                            Пък трябва да се има предвид и друго: Ракета такава и такава, с такива и такива възможности и предназначение - аналог на нещо си, ама три (например) пъти по-тежка...
                            Всъщност, за какво е същината? Твърдиш, че Ф-111 е щурмов, или че Су-24 е бомбардировач!
                            ПП
                            Щот верно 130 тона и 50 метра, но накрая:
                            • Масса:
                              • пустого самолёта: 68 000 кг
                              • нормальная взлётная: 112 000 кг
                              • максимальная взлётная: 126 000 кг
                              • топлива: 53 550 кг
                            ...демек - колко е оръжие...
                            Последно редактирано от davc; 17-12-18, 21:53.
                              Както ти каза не е М3 или М3М.
                              И не, не твърдя, че Ф 111 е щурмови, FB 111A среден стратегически бомбер, F 111A,C,D,E,F,G многоцелеви ИБ.
                              Су 24 фронтови бомбер.
                              0878 79 20 61 Борис
                                Ту 22, Ту 22М и Ту 22М3 са три съвсем различни самолета, независимо от "22"-то в заглавията им. А Ф-111 е стратегически бомбардировач (поне толкова стратегически, колкото Ту 22М).
                                Последно редактирано от davc; 17-12-18, 23:03.
                                Тук са 11 потребители онлайн. 0 потребители и 11 гости.
