Проблем с двигател за лодка
  • Проблем с двигател за лодка
    Колеги ,имам извънбордов двигател за лодка MERKURY 20 к.с
    Миналата година е работил до последно ,а сега като реших да го запаля няма никакви токове .Проверих за външни причини (окъсяване),проверих свещите, чукчетата -всичко си е наред,но ток няма
    Някакви идеи ???
    0878 943913
    От: Проблем с двигател за лодка
    А ключа включва ли ? Я го виж да не е окислил контактите и с малко спрей за контакти и зачистване, може и да стане.
    подаръци за мъже от FACOM
    и на хоби такива
    тел. О879 Ч8Ч 2З5
      Първоначално публикуван от maystor Преглед на мнение
      Той, ключа, не замасява ли тоците? Поне при мен е така.
      Та провери, дали не дават някъде на маса, проводниците дето отиват до стопа в дръжката и аварийния стоп.
      Последно редактирано от Пенчо; 16-06-10, 14:21. Причина: допълване.
        Стопа е проверен и не е от него.Вече си мисля да не е изгоряла платката (има една червена платка нещо като комутатор или грец схемата е вътре-незнам)Не съм много в час.
        0878 943913
          Първоначално публикуван от sivicar Преглед на мнение
          И двата стопа ли са проверени?
            колега този мотор с чукче ли е,коя година е
              Мотора е с две чукчета и доста стар маи .Оказа се че е изгоряла една платка червена на цвят(не знам каква ''роля играе'').
              0878 943913
                Колега ,има ли чукче този мотор ще да е 60-70г. след като е чукче нямаш ядове просто подаи ток от външен източник (акумолатор)плюса подай на бобината мисля клема ''15'' другата клема на бобината на чукчето(може да има и кондензатор ).
                  Колеги ,проблема се оказа едната бобина на двигателя.Ако някой знае от каде мога да си купя една бобина нека да пише.Благодаря ви предварително.Мотора е Меркури 20 к.с.
                    ако е с две бобини направо виж някъде от полско фиатче, тя е една бобина с два изхода, или от нещо друго двуцилиндрово. Такава и да намериш сигурно си е доста скъпа.
                      ebay.com или crowleymarine.com като второто е доста добро, и цените са под дилърските
                      Disco II td5
                      2" OME,Safari snorkel, front D44bumper, 9500winch,chip, Fedima 265/70/16
                      planed: air locker, rear D44bumper
                        Благодаря ви колеги !!
                        Нерих решение по въпроса (сложих една бобина от ауди ).Идеята беше бобината да е с два извода + маса .Сега всичко е наред.
                        0878 943913
                          Първоначално публикуван от derhunter Преглед на мнение
                          С една бобина и разпределител е. Поне тези, които се палеха с жило В случая става с бобина от какъв да е скутер. Хубаво е да си е с две отделни бобини.
