Контрол на котвата с подводна камера за риболов
  • Контрол на котвата с подводна камера за риболов
    Здравейте колеги!
    Хрумна ми идеята да контролирам пускането на котвата с помоща на подводна камера за риболов.
    Мисля си ,че така мога да избегна закотвяне на неподходящо място като камъни например.
    Освен това ще мога да виждам кога котвата е стигнала дъното за да мога да отпусна аванс, да дръпна назад и т.н.
    После при вдигането също ще имам представа какво се случва на дъното.Основно
    ползвам лодката за туризъм и закотвям близо до брега на дълбочина 3-8 метра. На тази дълбочина
    може да се огледа дъното и с повод на камерата 1,5-2,00 метра. Така си мисля....
    Дали има някой, който да е ползвал тази техника за контрол и може да сподели опит?
    Не си играй,добра котва,добро сонарче,яка верига и пускай смело
    TOYOTA SEQUOIA ‘11
    W140 S420 '99
      Водата ако е мътна, ще стане ли това с камерата?
        Забрави да споменеш двата дизела по 7-800 коня
        Из "Златния телец"
        • BENZBOSS
          BENZBOSS коментира
          Това на малка лодчица
        За да не си оставиш котвата долу си има пиниз на врьзване,камера ти не требва.
        Последно редактирано от gimax; 06-02-24, 10:52.
        • коко келеша
          коко келеша коментира
          И пликче подходящи свински опашки ))
Име:Котва 3.jpg
Прегледи:380
        Из "Златния телец"
        • alexdubal
          alexdubal коментира
          Коко благодаря ти! Но при мене е с ел.уинч и няма как да направя тоя пиниз. Е за това говоря примерно. https://spy-secrets.com/p/kamera-za-...dusa-i-14-led/
          То има много и по-евтини , но тия 360 градуса въртене ми се струват доста добра опция. В Али-то са около 600 лв. Иначе BENZBOSS е прав , ама неговите са кораби ,а мойта е 5,30 Rancrfaft.
          А не, че не ми се е случвало да режа въжето , ама сега съм с верига и трябва да имам и флекс на батерия на борда. Моята идея е ако някой от роболовците ползва такава камера да каже
          колко метра е видимостта долу и да препоръча нещо проверено.
Прегледи:362
        А кораби,100 тона кораб ли е,котвата му само 150 килца,3 цистернички резервоарите
        Това със свинските опашки само ако искаш да си на камъните. Аз за тия 600 лева бих си купил маска и плавници,3 - 4 метра все ще ги мога колко и да съм дърт
        TOYOTA SEQUOIA ‘11
        W140 S420 '99
          Камерата изглежда добре,има гаранция,нормални пари е………аз обаче за закотвяне не бих я ползвал, за да видиш трябва да е чисто
          TOYOTA SEQUOIA ‘11
          W140 S420 '99
          • BENZBOSS
            BENZBOSS коментира
            На нормална карта трябва да е написано какво е дъното което не значи,че няма как да има един камък и там,той Мърфи е бил моряк.
            Да целиш с котва място без камъни като ползваш камера е в сферата на фантастиката,на картата си пипе какво е дъното,на 4 метра в бистра вода и без камера ще стане.
            Начини за прибиране на зациклила котва си има,е сега ще ти намеря няколко линка.
          • trapper
            trapper коментира
            На младини, преди гмуркане (ако усетя заглъхване в ушите), си отварях евстахиевите тръби. Първо си стисках ноздрите с пръсти и надувах, докато усетя леко продухване в ушите. Ако не стане си бърках с пръст в ухото и го разклащах енергично 2-3 секунди и опитвах пак. Така далдисвах до 8-10 м без болки в ушите.
            Ако водата е много студена, а няма неопрен, дебел вълнен пуловер помага за 1-2 минути.
          • v_0
            v_0 коментира
            И аз въртя в същия вилает. Като цяло там наистина е супер кристална водата и дъното се вижда. До сега не съм имал проблеми с котвата, но аз хвърлям на пясъчни плажове основно.
          https://keyassets.timeincuk.net/insp...pping-line.jpg
          Връзваш едно яко въже за задника на котвата и я вадиш с гъзъ напред ако задере някъде,може първите метър 2 да са верига ако има камъни долу,а не само кабели и боклуци
          TOYOTA SEQUOIA ‘11
          W140 S420 '99
          • alexdubal
            alexdubal коментира
            Бате BENZ-и това добре , ама как да я пускам тая котва с ел.уинч заедно с верига и въже със шамандура. То ще стане един мазеляк...
            После трябва да разплитам. Аз ще се прежаля и ще купя една камера. После ще пиша и видео ще покажа. Е така за идеята.
          • BENZBOSS
            BENZBOSS коментира
            Е как,аз на ръка котва съм пускал последно преди 26 години,че да не са и повече,правилно сметната лодка,рудан,верига,котва си се пуска по един и сьщ начин с тая разлика,че ти можеш и на метър да пуснеш и дъно да видиш,а аз под 4 метра получавам сърбежи на задника.
            Мерак ти е да си купиш камера и търсиш да оправдаеш мерака та ето го - по-лошо няма да стане,един пътда видиш дъното и все кяр.
          Аз съм пробвал с гопро да видиме дъното на лодката, че водата беше кокъл студена. След около 1м дълбочина и сигнала избяга.
          Ама беше отдавна де. Може новите модели да излъчват от по дълбоко.
          • alexdubal
            alexdubal коментира
            Венци благодаря ти ,че и ти се включи! Значи камерата не е с безжичен сигнал. С жица е . После има два варианта за връзка с монитора.
            Първия е с wifi с таблет или телефон , а втория пак с жица със собствен монитор. Така , че дълбочината на която може да гледаш е от 0,6 до 80 метра. Зависи от
            дължината на кабела.
          • Венци- малкия
            Венци- малкия коментира
            Очевидно си решил да похарчиш едни пари. Действай и после кажи как е
          • drukman
            drukman коментира
            Венци, новите хващат повече. Метър и половина.....
            Аз друго не схващам. С въженце на задника на котвата не може, а камера с кабел - може. И докато оглеждаш дъното, вятъра спира да не те премести.
            вЕрно си решил. Взимай! Кеф цена няма. Гарантирам. Личен опит.
          Интересно дали има резултат с камерата?
          Вече за подобни пари има подводни дрончета, може повече неща да вършат...
          Show must go on!
          LZ1VES
            Съмнява ме. Като цяло не знам как би работила идеята и ако беше приложимо, защо не го предлагат на лодките като оборудване. Особено в Гърция и за 3-4 метра дълбочина изобщо няма смисъл от такива упражнения.
