Надуваеми,разглобяеми и преносими ветроходни лодки
  • #61
    От: Надуваеми,разглобяеми и преносими ветроходни лодки
    Айдее , ми замириса на море!
    Сузуки Витара 1,6 и лодка в морето от мечти.
    • #62
      Няма ли кой да се похвали с малко ветроходство тук по южното черноморие?
      • #63
        Здравейте,
        Гледам че темата е позамряла.....а аз тамън се наканих да си купувам някакъв преносим катамаран. Някой има ли по-скоропни впечатления към модел и марка ?
        Гледам разни обяви за по 3-5000 лв... но дали да е състезателен CAT или друго ? Дайте пресни съвети и наблюдения от " потърпевши "
        • #64
          Свържи се с Милен, автора на темата, той има доста опит.
          0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
          • #65
            Здравейте, момчета! Чудех се къде да попитам и реших, че тази тема е подходяща, понеже е близо до насочеността на въпроса, а и ще мина бе з пускане на цяла нова тема. Та накратко - някой от по-врелите и кипели в яхтинга, може ли да посочи българска фирма или майстор, който се занимава със шиене на платна и евентуално може да предложи и материал, извън космическите технологии, които налазиха и този сектор. По принцип ми е нужно платно за Оптимист. Благодаря предварително!
            Из "Златния телец"
            • #66
              За Опти не знам някой да шие,за килови едно време Мустака правеше ма това беше преди поне 15 години,сега може и за Опти да са прошили
              TOYOTA SEQUOIA ‘11
              W140 S420 '99
              • #67
                Всъщност ми трябва модернизиран вариант на Оптимиста - с ръкав за мачтата и съответно обримчения отвор за въженцето на шпринта. Накратко - засилил съм се да въплъщавам в изделие една много стара разработка, допълнително окачвано платно на Катайнен
                Натиснете снимката за да я уголемите  Име:ustroystvo_podvesnogo_parusa.jpg Прегледи:0 Размер:147.3 КБ ID:6528477
Прегледи:307
                Последно редактирано от коко келеша; 17-11-19, 17:40.
                Из "Златния телец"
                • #68
                  Здравейте! Ако някой търси поплавъци за направа на малък катамаран или тримаран да се обади. Имам и продавам два броя правени от мен от стъклопласт , вечни за един проект от , който се отказах . 089937929
                  • #69
                    Размери. Дължина 300см. Широчина 28см. Височина в предния край 40см.
                    • коко келеша
                      коко келеша коментира
                      Знае ли се обема на един поплавък? Вътре имат ли пълнеж или са кухи? До колкото се вижда, май нямат замонолитени шпилки или болтове за захващане? Някаква цена като отправна точка за пазарлък?
                  • #70
                    Може би около 200 - 300 литра , кухи са , но могат да се напълнят с пяна , нямат формовани захвати , но не е проблем някой да си ги направи според проекта си. Цена 1000лв.
                    • #71
                      Кила не съм мерил , спокойно си го вдигам и нося единия поплавък.
                      • #72
                        Все още не съм ги обявил в други сайтове.
