въпрос за катер КС-100
    До: въпрос за катер КС-100
    ето за тази втулка става въпрос
      със салника се справих,но ще кача снимки утре само,че ще е в разглобен вид
        А кой е най-лесният начин за избиване на вала от винта?
          Първоначално публикуван от roshliakG Преглед на мнение
          Поне от снимката така се вижда, но износването направо е гранично - т.е. ще трие метал в метал, ако не е трило вече. Не трябва да се допуска толкова голямо износване на гумено-металната втулка.
          Снимай челно откъм гайката, ако може при свалена гайка. На самия винт трябва да има челно два отвора с резби. Там се навиват две шпилки и челно се слага една планка към шпилките и с подложка върху вала. Като навиваш гайките и удряш с чук в средата от натръпването при удара и обирането с гайките винта трябва да отлепи. Може да се помогне и с нагряване на винта. Но преди това трябва вала да се издърпа към машинното отделение за да излезе вала от гумената втулка на направляващия пропелер. След това се маха ревизионният капак и направляващият пропелер се изважда нагоре. Провери дали пропелера няма заварки някъде за законтряне. Като се извади пропелера, вала се изважда навън с винта в комплект и там се лекува.
          П.С. За да извадиш всички детайли които ти писах трябва да разглобиш рулевото управление и да махнеш перата. Иначе вала и винта няма да излязат. Аз съм вадил винт на място както е, но много рядко излиза така.
          Последно редактирано от Ивайло Александров; 10-09-09, 20:41.
          Hyundai TERRACAN 2003 2.9 CRDi 150 автомат
          VW T4 Multivan 1993 2.4D AAB
            Здравей колеги ,ето го и моя кс-100 . ще ми бъде приятно да обменим опит .
              Първоначално публикуван от deko60 Преглед на мнение
              здравей приятелю,отдавна не бях се ровил в този форум и не съм видял ,че си писал.Моят е малко по-различен,но тази зима малко го понапълнихме с вода абе лъжа доста си го напълнихме ,но сега всичко се оправи и в най-скоро време трябва да плаваме ако е рекъл Господ.Ето една снимка преди ремонта
                От: До: въпрос за катер КС-100
                  От: въпрос за катер КС-100
                  Здравей колега , къде се намира твоя катер, ти от къде си? Аз съм от Варна , прати още снимки .
                    моят се намира на яз.Ивайловград.снимки ще пратя скоро
                      Още чакам .
Име:snimki 034.jpg
ID:5253627Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5253628Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5253629Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5253630Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5253631Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5253632Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5253633Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5253634Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5253635Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5253636Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5253637Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Копие (2) от DMC_0111.jpg
ID:5253638Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5253639Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5253640Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5253641Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5253643Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5253644Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5253646Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5253647Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5253648Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5253649Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5253650Натиснете снимката за да я уголемите
                          Ремонта стана много сполучлив,никакви вибрации ,сложих чисто нов винт,престъргах вала и набих дебелостенна неръждаема тръба и пак престъргване по размер,направих нова втулка от текстолит с възможност за лесно гресиране.Направо неповярвах колко добре плава и увеличи скороста двойно от тази с която се движеше при първото пущане.Абе стана много добре.Чакам малко да се затопли и ще го боядисам и дано остане време за разходки.Пиши кво става с твоя.
                            от снимките виждам че не си заварил кил , трудно се управлява така .Аз пуснах на вода миналата година / ще кача снимки / а сега го стягам за сезона . желая ти успех .
                              тия дни ще почиствам и боядисвам.За кила си прав ше се прави в най-скоро време
                                Горе имаше две снимки, но от тях не се разбра къде е втулката. Във вода ли е? Късмет с текстолитовата, все ще поработи известно време.
