Правя си лодка
  • Правя си лодка
    здравейте, започнах да си правя лодка. за сега съм почнал конструкцията от профилни тръби 15х15х1.2 и 10х20х1.2 мм. Мисля с
    винтове да захвана 4мм. шперплат към конструкцията, и после с 1-2 слоя смола и стъклоплат. Лодката ще е дълга 280 см. и широка 120см.
    дъното е почти плоско. пиша почти, защото средата ще е по-ниско с
    10-12 см.Ще съм благодарен, ако някой даде съвет(може и критика).
    Honda CR-V I 2000 г.
    0 осем 96 осем три 3 сто и 10
    До: Правя си лодка
    Що не помислиш за вариант от сорта на porta-bote? Би излезнала около 200 лв. като материал.
    Hyundai Galloper 2.5 /щар Х щар, турбо катерач спринцовка/
      До: Правя си лодка
      Предполагам, че имаш чертеж от някое списане, защото никак не е просто. Шперплата ще трябва да е водоустойчив-едно време се намираше...сега не знам как е, но няма да е ефтин. Допълнително ми се струва, че ще стане доста тежка. Плоското дъно ще "влачи" много вода-сиреч ще е тежка и за гребане. Направи си и предварителна калкулация колко ще ти струва направената, защото мисля , че лодка с подобни размери може да се намери на прилични пари и ще е по-ефтина и по-качествена от направената.
      Всъщност първо кажи за какво и къде ще я ползваш и от там да тръгнем.
        До: Правя си лодка
        Чертежите си ги правих в къщи на coreldraw, но когато започнах да меря и режа не съм ги ползвал. Карах по памет и напасване. Лодката ще я ползвам за риболов в затворени водоеми около Ловеч. Мисля да я транспортирам на джипката отгоре. Правих си и багажник за нея и за пренасяне на материалите. Ето и първи снимки.
          До: Правя си лодка
          започва да прилича на лодка. за згъваемият вариант, който предлага колегата незнам как да го направя без да протече, иначе е добро решение. ето и още снимки на коритото.
            До: Правя си лодка
            Има една много приятна програмка, която ти прави направо шаблоните за лодката отчитайки дебелината и теглото на материала. За съдове до 6м е безплатна. Казва се Carene 2002. Горещо ти я препоръчвам.
            Просто задаваш параметрите и размерите на съда и става за секунди. Аутокадските файлове, които получаваш импортваш в Корел или Илюстратор и разпечатваш на плотер в реален размер.
            Още не е късно да направиш нужните корекции в конструкцията си.
              май снимките съм ги оплескал нещо. Ще пробвам пак. СКРАПЕР мерси
              за програмката. Несъм работил с такава, но обещавам да я изтегля и разгледам поне за обща култура или за следващ проект. Вече заварих
              доста желязо и неми изглежда тежка.
              май успях
              Последно редактирано от cveti; 06-05-09, 11:27.
                До: Правя си лодка
                Шапка ти свалям за ентусиазма!
                Като гледам до тук си на 15-тина кг. Мисил ли си как ще я качваш на багажника? Ще е над 50 със сигурност...Нищо не каза за прогнозна цена. Ако не те затруднява, води някаква сметка, за да знаят вървящите по твоя път.
                И аз благодаря на Scrapheap за програмката, макар че мисля да купувам готова, ще се образовам....Нищо не се знае. Защо да ни е лесно, като може да е трудно!?
                Успех! И качвай периодично снимки.
                  До: Правя си лодка
                  Magician, стопли ми душата с тези думи. Досега съм дал 36 лв. за профили и мисля да ми стигнат. Диск 1х125мм. на wurt за 3.70 лв. 300 бр. видии 3.5х10 на wurt за7.30 лв,+ 2.40 лв за 20 електрода Вежен
                  =50лв. Шперплат ще взема от мой колега заоколо 30 лв. Смолата ще си я деля по равно в магазина с още някакъв клиент още 45 лв+25-30
                  лв стъкломат/плат/, малко кит и хубава боя около 200 лв. / дано да е
                  толкова, защото жената ще ....... нямам думи/ Мисля, че двама
                  човека ще я качим на тавана на джипката.
                    До: Правя си лодка
                    Първоначално публикуван от spoko
                    май успях
                    Поздрави колега! Началото е впечатляващо.
                    Не разбрах само смяташ ли да я задвижваш с двигател или основно на гребла.
                    Избора ти на задвижване ще изисква допълнения още на този етап.
                    По трудното е борбата с теглото. Варианта за който споделяш "шперплат и смола" не е с най-много предимства и ми се струва че ще е доста тежичка и пак няма да има необходимата здравина на дъното без допълнително оребряване. Принципно , не загърбвай изцяло идеята колесар ако искаш и сам да стигаш понякога до водата. Минах по този път и не беше лесно!
                    Успешна работа!
                    GPS системи https://www.easytracking.bg/
                    Пътна помощ навсякъде и по всяко време https://закъсах.бг
                      До: Правя си лодка
                      Това нещо след като го облечеш с щперплат, ако го китнеш, и намажеш с восък (или друг подходящ лубрикант) си е готов калъп за корпуси. Бордовете ми се виждат малко височки. Лодката смятал ли си я като цяло?
                      Дискавъри 300 тди ръчка
                      Витара тди автомат
                      XT660R
                        До: Правя си лодка
                        шперплатът е много тежък материал, а ако залееш и със смола... съвсем тежко ще стане... освен това размерът (най-вече дължината 280см) е прекалено малък... да кихнеш в нея и ще се клати 5 минути (ако не се обърне веднага)
                        хората правят 4-метрови лодки за превозване върху МПС
                        Като полагаш толкова труд, добре е да знаеш какъв резултат ще има.
                          До: Правя си лодка
                          Първоначално публикуван от spoko Преглед на мнение
                          ...за згъваемият вариант, който предлага колегата незнам как да го направя без да протече, иначе е добро решение.
                          В риболовния форум имаше друг ентусиаст, който започна да прави сгъваема лодка, точно като porta-bote. Бях извадил от нета доста инфо, но някой модератор е делнал темата, защото пича не искаше да споделя информация за напредъка, а вкара веднага оферта за продажба на този тип лодка.
                          Ако онази тема може да се възстанови, веднага ще подам инфото тук.
                          П.П.
                          Модовете откликнаха, та ето линкове:
                          1. Интересна алтернатива /дървени плоскости и нещо като бризент/: http://www.woodenwidget.com/
                          2. Изцяло дървена и сгъваема: http://flapdoodle.250free.com/
                          3. Снимки, планове, чертежи: http://www.microcruising.com/ding1.htm
                          4. Чертежи: http://www.svensons.com/boat/?p=RowBoats/HandyAndy
                          5. Инструкции: http://www.ehow.com/how_2341529_set-up-portabote.html
                          6. Цени на мат'риал: http://www.owfinc.com/Fabrics/NylonW...ed%20Polyester
                          7. Блог с полезна информация: http://www.craftacraft.com/blog/bdillahu
                          Чакам да ми препратят и другите линкове, след което ще ги метна.
                          Последно редактирано от GODzillata; 06-05-09, 10:44.
                            До: Правя си лодка
                            май успях
                            Ето ти и малко инфо от колеги ентусиасти по темата!
                              До: Правя си лодка
                              Добре и да вградиш и достатъчно стиропор, за непотъване при преобръщане. Става и като седалки.
