Търся данни за двигател ЯМЗ 238 монтиран на катер
  • Търся данни за двигател ЯМЗ 238 монтиран на катер
    здравеите , аз съм от Варна , имам дв.ЯМЗ-238 /КРАЗ/ и Ви моля за техническите му данни
    До: КрАЗ
    Трябва да кажеш кой двигател ЯМЗ-238 имаш.
    Има табелка зад помпата.
    Може да ЯМЗ-238М2,ЯМЗ-238Н,ЯМЗ-238ФМ,ЯМЗ-238Б и т.н.
    За това трябва да уточниш кой е.
    Като го уточниш влизаш на сайта на ЯМЗ и всичко е точно.
    only 4 x 4,sim AWD
      До: КрАЗ
      дв. е 238-100 2011-Р но немога да вляза в саита.Този дв. е заводси монтиран на моя катер.Моля Ви за информация.
        До: КрАЗ
        ползвам го над 10 години, измъквал ме е при много трудно време и освен регулиране дюзи и помпа /заради ''евтина'' нафта/ друго не съм пипал по него
          До: КрАЗ
          прочетох това което съм написал и разбрах че Ви дължа уточнение.Немога да намеря в саита техническите параметри на всички изброени там дв. тоест/няма на нито един/ -граници на наляг.масло,темпер. на охлаждане, и т. нататък.Кои дб. в кои камион се слага не ме интересува.Ако някои има тези данни /може и да не е точно за този модел 238-100 2011-Р/много моля да ми ги прати
            До: КрАЗ
            Катера руски ли е
            Даваш ми номера на блока.
            only 4 x 4,sim AWD
              До: КрАЗ
              катера е руско /съветско/ производство номер дв.-0076966 год.на производство1986-7 г.
                До: Търся данни за двигател ЯМЗ 238 монтиран на катер
                Дай сега и модела на катера. Или кажи на Кострома ли е?
                Т.е. КС- колко е?.
                Ва пръв поглед евентуално двигателя ти е 238ГМ2-2/може да е без 2/.
                Мощность
                кВт (л.с.)
                132 (180)
                Частота вращения
                мин-1
                1700
                Максимальный крутящий момент
                Н.м. (Кгс.м)
                Частота максимального крутящего момента
                мин-1
                Минимальный удельный расход топлива,
                г/кВт.ч (Г/л.с.ч)
                220 (162)
                Сцепление
                ЯМЗ-238
                Коробка передач
                Габаритные размеры, (длина, ширина, высота)
                мм
                1440 / 1005 / 1220
                Масса
                кг
                1170
                Генератор, модель
                1322.3771 или 959.3701
                ТНВД
                809.1111005-20
                Но това е осъвременения вариант. Т.е. помпата е друга.
                Но като харектеристики трябва да е това.
                Като дадеш катера ще ти кажа точно.
                В общи линии е същия като Кразовия 238М2.
                Но с помпа и хитрости е подгонен за катер.
                Карето за ГНП текстолитово ли е?.
                Последно редактирано от uazik; 28-12-07, 14:10.
                only 4 x 4,sim AWD
                  Драсни един адрес на лично с Еконт да ти пратя каталог на двигателите.
                  Имам в предвид не каталог за резервни части. А брошура с всички двигатели ЯМЗ.
                  only 4 x 4,sim AWD
                    Re: Търся данни за двигател ЯМЗ 238 монтиран на катер
                    UAZIK, благодаря за информацията и за това че ми отдели толкова много време.А модела на катера е КС-100Д-1.
                      Значи е на Кострома.
                      Обаждай се ако ти трябват части.
                      only 4 x 4,sim AWD
                        А как ги маринизират тия мотори? Много допълнителни чаркове ли има? Или е оставен радиаторът?
                          Стефан.
                          ЯМЗ много отдавна са маринизирали този мотор.
                          Не съм запознат в детайли. Баща ми се занимава с ЯМЗ. Т.е. е дистрибутор от 15 години.
                          Но доколкото съм запознат,към камбаната е различен, ГНП е друго или отрегулирано по друг начин.
                          Я да разкажа една история.
                          Началник съм на един сондаж до Бяла Слатина.
                          Преди Нова година на времето / за да се усвоят бюджетни пари / имаше огромен напън.
                          От 6 Нови години помня,че 4 ри съм изкарал на Работа.
                          Та поради големите студове ръководството решава да не правим циментация на обсадна колона на връх Нова година.
                          Цимента го прекарваме с Циментосмесители руско производство на база КрАз.
                          Та прекарваме 4 агрегата на обекта с по 10 т. цимент.,после един вози и прехвърля така до 20-30 т.
                          Както и да е.
                          Оставям /изтеглени с жребий/ двама агента да пазят сондата.
                          Но пичовете към два часа свършили пиенето и решават с Краза да отидат да си набавят в Б.Слатина пиячка.Но понеже не им се ходи пеша.
                          Палят Краз-а и слизат по Баира покрай база Петрол,
                          Но завоя до гарата не успяват да го вземат и обръщат Краз-а .
                          Уплашили се момчетата и бягат. КраЗ-а си лежи обърнат и си работи.
                          Та отивам с дежурния Кран / гледай каква организация /. Изправяме циментовоза.
                          Двигателя ЯМЗ-238 си работи,като часовник.
                          Та извод де - лицензирания от Американците дизелов двигател ЯМЗ-238 е най балансирания д.двигател на Руснаците за всички времена.
                          only 4 x 4,sim AWD
                            морското изпълнение е с още една помпа която върти морска вода , а тя охлалажда вътрешния кръг /нещо като серпентина/. има и с радиатори военно изпълнение/десантни/.може вътрешния кръг с тръби да излизе извън корпуса /около кила/ така съм го направил и аз , оригинала беше с радиатор.Та имал съм и други лодки и двигатели но този е стабилен и може да се разчита на него.На ниски обороти не харчи много а в лошо време не ме интересува разхода.Преди няколко години ,лятото вече се пребирахле когато излезе много силен западен вятър.къса и силна вълна,нищо не се вижда.уплаших се признавам.дори сложихми и спасителните жилетки.очаквах наи лошото.но стабилния звук които чувах през цялото време на двигателя ми дававаше кураж.
                              ЧЕСТИТА НОВАТА 2008 година !!!
